Problem mit Ubiquiti Access Point
localhost
12 Juni 2022
  • #21
@musv
Ich werde in den AP DHCP deaktivieren und eine feste IP vergeben. Hätte einen Denkfehler,denn die Geräte, die per W-LAN mit den AP verbunden werden, bekommen die IP ja von der VF oder jetzt dann von der Fritzbox.
@Fetzi
Es ist so, die VF Station hat ein W-LAN (kein Gäste W-LAN) und die AP haben ein W-LAN und auch kein Gäste W-LAN.
Fetzi
29 Sep. 2021
localhost
12 Juni 2022
  • #24
@dexter
Ja, klar, die AP haben auch 192.168.0.x als Adresse. Sie sind ja per LAN an der VF Station bzw. an einem Switch, der an der VF Station hängt, angeschlossen. Diese bekommen ja durch den DHCP Server in der VF Station eine Adresse aus diesem Bereich. Mit der FB wird es dann analog dazu sein.
@Fetzi
Ja, hatte ich, hat nichts gebracht. Aber ich werde die Konfiguration ändern, weil tatsächlich noch andere DHCP Server in den AP laufen, werde es ändern, wie M-M-C gesagt hat.
Vielen Dank für den Link!
@M-M-C und andere
Ich werde es nun so machen, dass die VF Station, die IP 192.168.0.1 hat, ist ja Standad. Dann werde ich die AP so konfigurieren, dass sie die 192.168.0.2 - 192.168.0.5 IP-Adressen haben. Dagegen spricht nichts, oder? Bei der FB dann analog dazu, also FB mit 192.168.178.1 und AP 192.168.178.2 - 192.168.178.5.
Ferner wird in der VF Station bzw. FB der DHCP Server aktiviert bleiben, in dem AP werde ich DHCP deaktivieren (und ja dann statischen IP der einzelnen AP vergeben, wie oben beschrieben).
In der VF bzw. FB würde ich die DHCP Range von 192.168.0.100 - 192.168.0.200 bzw. 192.168.178.100 - 192.168.178.200.
Soweit korrekt, oder?
Frage: welche Kanäle soll ich im 2,4 GHz bzw 5 GHz verwenden? Es werden beide Frequenz laufen, da nicht jedes Endgerät 5 GHz unterstützt.
Sollte ich sonst noch etwas beachten / prüfen?
Öhm. Das verwirrt mich etwas.
Wie ich das machen würde:
Die Box1, die direkt am Netz hängt, hat einen DHCP aktiv[1][2]. Alle anderen Boxen haben kein DHCP sondern verweisen fürn DHCP auf Box1.
IP-Netze mischen funktioniert normalerweise, würde ich aber unterlassen bei weniger 200 Geräten ;)
[1] Alternativ kann man Box1 auch in Ruhe DSL und Internet machen lassen und direkt dahinter (Richtung intern) macht eine(!) andere Box DHCP und/oder DNS[2]
[2] DHCP ist bei so gewachsenen Netzen imho eher nicht soo der Flaschenhals, sondern, zumindest meine Erfahrung, der DNS. Sollte man m.E. auch auf eine "zentrale" Box verlegen, die sonst nicht viel zu tun hat.
localhost
12 Juni 2022
  • #26
Ähm, ja, das meine ich doch. Wenn für DHCP auf Box 1 (also VF Station) verwiesen werden soll - wie wird dies in der Konfiguration dann so eingerichtet?
Was meinst du mit "DSL und Internet"?
Mit "intern" meinst du das Gerät dahinter, oder? Also VF Station --> AP (AP direkt per LAN an der VF Station angeschlossen wird).
Also, dass ein AP (der Einfachheit halber der erste AP, der eingerichtet wird) DHCP aktiv hat? Und der DNS mit 192.168.0.1 für VF Station?
Könnte man auch nur den DNS setzten und DHCP auch bei AP deaktiviert lassen?
Da würde sich ein AP anbieten, der ist um Büro, das heißt, kein Traffic der Gäste läuft darüber und auch sonst kaum was, weil ja das W-LAN der VF Station aktiviert ist (werde es zu Testzwecken aber auch deaktivieren noch einmal).
Edit: @dexter
Du hast gesagt, die Box, die direkt am Netz hängt (in dem Falle VF Station), soll DHCP haben und die andern, also AP, haben KEIN DHCP - genau das hab ich doch gesagt^^
Ich glaub, du denkst viel umständlich. Einfachheitshalber würde ich Dein Netzwerk so aufbauen:
Vodafone-Easybox als zentraler Knotenpunkt
  • IP: 192.168.0.1, Netzwerk: 255.255.255.0
  • DNS
  • DHCP mit DHCP-Range 192.168.0.50-192.168.0.200 (sollte reichen)
Die beiden Unifi-Accesspoints
  • IP: 192.168.0.2 + 192.168.0.3 - statisch
  • DNS + DHCP + sonstwas deaktiviert
Fritzbox (hab ich nicht so recht verstanden)
  • Einstellung: Fritzbox dient als Repeater (gleiches Subnetz)
  • IP: 192.168.0.4
  • DNS + DHCP deaktiviert
Die Fritzbox würde ich dabei sogar erst mal weglassen und prüfen, ob die VF-Box mit den Access Points brauchbar funktioniert. Klappt das, kannst du die FB wieder einbinden.
localhost
12 Juni 2022
  • #28
@musv
  • DNS
Werde ich testweise einmal so konfigurieren.
Als DNS nutze ich standardmäßig immer auch 192.168.0.1.
Werde ich machen. natürlich den 192.168.0.4 und 192.168.0.5 auch noch einbinden.
  • IP: 192.168.0.4
Nein, nein, die Fritzbox wird dann OHNE die VF Station laufen, ist ja unnötig. Daher wird dann die FB 192.168.178.1 haben und die anderen AP entsprechend bis xxx.xxx.xxx.5 haben.
Ich werde folgendes zuerst machen, bevor ich die FB anschließe:
Alle AP entfernen und nur einen wieder hinzufügen. In diesem AP werde ich eine statische IP einstellen, DHCP und DNS deaktivieren. Dann werde ich das W-LAN mit der VF Station testen (normal bis zu 800 MBit/s) und dann werde ich mich mit dem Netz des AP verbinden und auch hier einen Test machen.
Angenommen, jetzt ist hier wieder eine starke Drosselung des W-LAN, WAS ist dann? Dann kann es doch nur an den AP liegen, oder? Also am AP selbst. Natürlich werde ich im 5 GHz testen, es sind beide aktiviert. Werde aber testweise den Netznamen ändern, sodass ich sicher im 5 GHz Netz bin (wird aber in den Einstellungen am Handy / Laptop auch angezeigt, dass es im 5 GHz Netz ist.
Bezüglich der Kanäle, welche soll ich nutzen?
localhost
12 Juni 2022
  • #30
Hallo, also, ich habe es nun komplett neu konfiguriert.
Folgende Situation ist gegeben:
Vodafone Station als zentraler Knotenpunkt
  • IP-Adresse 192.168.0.1
  • DHCP ist aktiviert
  • IP Range von 192.168.0.100 - 192-168.0.230 (da Drucker etc. bereits dort vergeben war, habe ich es so gelassen)
  • DNS 192.168.0.1
Die Access Points:
  • IP-Adressen: 192.168.0.2 - 192.168.0.5 (statische IP)
  • DHCP / DNS deaktiviert
DAs W-LAN der VF Station ist deaktiviert. Es gibt noch zwei Fritz! Repeater, diese laufen als Repeater und sind mit dem W-LAN Netz der Access Points verbunden. Das W-LAN Netz, dass die FB Repeater aussenden, heißen aber anders als das W-LAN der AP, ich habe es abgeändert, dass es zu keinen Problemen kommen kann.
Die IP-Adressen der FB Repeater sind ebenfalls statisch, in dem Falle 192.168.0.6 und 192.168.0.7.
Die Situation gestern war folgende:
Im Büro hatte ich vor der Deaktivierung des VF W-LAN einen Test bei "Speedtest.net" durchgeführt, mit meinem smartpbhone habe ich eine Banbdreite von fast 800 Mbit/s erreicht. Das W-LAN habe ich, wie gesagt, danach deaktiviert, was es bisher immer noch ist.
Der Aufbau ist folgendermaßen (testweise so belassen):
VF Station -->Switch -->Access Points
Die Ergebnisse waren folgende:
Bandbreite im Büro (dort ist ein Access Point) --> ~ 300 - 350 Mbit/s (nicht so schnell, wie bei VF Station im W-LAN, aber akzeptabel)
Bandbreite in der ersten Etage (neben dem AP) --> ~ 180,00 Mbit/s (Ping 33ms)
Bandbreite in der zweiten Etage (neben AP) --> ~117,00 Mbit/s (Ping 34ms)
Bandbreite in der dritten Etage (neben AP) --> ~ 74 Mbit/s (Ping 38ms)
Bandbreite Obergeschoss (eine Treppe höher als der AP von dritte Etage ) --> ~ 18 Mbit/s (Ping 38 ms)
Es ist nicht optimal, aber so würde zumindest nichts hängen. Das war so - bis heute Morgen! Nun ist die Bandbreite wieder massiv eingebrochen. Das kann doch wirklich nicht mehr sein.
Was auch zu sehen ist, umso weiter man von der VF Station und dem Switch weg ist (Büro)', desto weniger Leistung ist vorhanden. Da ja aber jeder AP per LAN Kabel in dem Switch im Büro angeschlossen ist, kann das doch nicht sein. Es kann schon sein, dass teilweise von einem AP 30 m Kabel verlegt sind, bis man am Switch ist, aber das darf doch nicht so eine massive Verringerung der Bandbreite zur Folge haben. oder? Bei mir privat sind es auch 20 m vom Router an den PC und ich habe nahezu 1 Gbit/s im LAN beim Test.
Ich werde noch mal die FB Repeater vom Netz und Strom nehmen - aber kann das daran liegen? Das W-LAN heißt ja sogar anders. Wenn es am Switch liegen würde, hätte es gestern abend nicht so funktionieren dürfen, wie es war. Ich verstehe das wirklich nicht.
Ich habe im AP auch eingestellt, dass das 5 Ghz Netzbevorzugt genutzt werden soll bzw. bevorzugt behandelt werden soll, da fast jeder 5 Ghz nutzt.
Die Kanäle sind auf "auot" eingestellt.
localhost
12 Juni 2022
  • #32
Ja, werde ich machen. Aber dann hätte das doch gestern schon nicht gehen dürfen.
Ich werde dort noch verrückt! Eine Sache, im AP muss man einen DNS und einen Gateway eingeben, sonst kann man das nicht konfigurieren, aber ich habe ja auf "statisch" gesetzt.
Noch was, geht das bei einem AP, also dass ich einen Doppelstecker (RJ-45) anschließe, ein Kabel und daran mein Laptop, um per LAN die Bandbreite zu messen?
Edit: Kann es an zu langen Kabeln liegen? Oder an "schlechten" Kabeln'? Wie gesagt, ich habe es nicht verlegt. Wobei, brauche kein Doppelstecker, auf dem LAN Kabel ist ja "Saft" drauf. Einfach Laptop dran. Habe ich da nur ein paar Megabit, liegt es am Kabel oder Switch - oder?
Fetzi
29 Sep. 2021
Vielleicht sind die APs so konfiguriert, dass sie statt LAN eine Verbindung über WLAN (mesh) aufbauen? Keine Ahnung ob man die Ubiquiti so einstellen könnte.
Post automatically merged:
Entweder Kabel aus AP abziehen und in Laptop, oder dort temporär einen kleinen switch dazwischen hängen.
Vielleicht kann man auch am Ausgang des APs (wenn er einen hat...) einen PC anschließen anstatt einen weiteren AP.
Schon, dann hättest du den Fehler gefunden.
Kannst so auch gleich mal testen ob sich der Netzwerkadapter mit GBit Geschwindigkeit verbindet oder vielleicht nur 100mbit.
localhost
12 Juni 2022
  • #34
Dann müsste da ja in der Softwware stehen. Wenn ich mich recht erinnere, steht da "wired".
Ich werde direkt am Kabdel den Laptop anschließen. Der AP hat jeweils nur eine Schnitstelle, diese ist ja mit dem Switch verbunden, sodass dann W-LAN an jedem AP ist.
Werde es testen, allerdings habe ich einen Laptop, der keine RJ-45 Schnittstelle mehr hat und eonen, der nur eine 100 MBit/s Schnittstelle hat. Ich werde den Laptop per LAN an die VF Station anschließen und schauen, wieviel die 100 MBit/s Schnittstelle bringt und dann vergleichen-
Fetzi
29 Sep. 2021
Normalerweise wird doch in der Oberfläche des AP auch irgendwo angezeigt ob der mit 100 oder 1000mbit verbunden ist denk ich. Würde so ein bisschen Kabel/Buchse/Stecker Probleme eingrenzen.
localhost
12 Juni 2022
  • #36
Ich werde mir das noch einmal anschauen. Der Switch ist aber definitiv Gigabit.
Übrigens, ich habe auf einem PC die Controller Software installiert. Auf einem anderen auch, aber ich kann mich nur dort einloggen, wo ich das erste Mal alles konfiguriert habe - ist das normal?
localhost
12 Juni 2022
  • #37
Zu aktuellen Lage:
Ich habe nun noch einmal alles von Grund auf neu konfiguriert, das heißt, ich habe alle AP resettet und dann einen nach dem anderen an das LAN Kabel angeschlossen, sodass diese dann in der Software provisioniert werden konnten. Das hat auch alles funktioniert.
Ich habe jedem AP eine statische IP-Adresse gegeben und zudem den Gateway, den DNS und die Subnetzmaske vergeben - das muss man ja.
Ich habe auch die ubiquiti Software deinstalliert, habe habe es ohnehin mit einem anderen Gerät konfiguriert.
Jetzt ist die Sprache auch auf deutsch, wenn auch mit Übersetzungsfehlern. Auf englisch ist es auch kein Problem, aber manche Dinge sind eben besser auf deutsch. Irgendiwe war die ubniquti Software auch anders, also die andere war auch neu installiert, aber dennoch war die GUI anders, auch manche Menüpunkte waren nicht da, aber egal.
Zur Erinnerung, alle vier AP sind per LAN Kabel mit einem Switch verbunden. Zwei Geräte sind in der Software als "verbunden" registriert und zwei als "verbunden (drahtlos) - das verstehe ich nicht ganz. Wie ich in den Einstellungen gesehen habe, besteht bei den beiden, die "wireless" sind, keine Kabelverbindung in dem Sinne, sondern ein Uplink zu einem anderen AP - das will ich aber nicht. Das kam aber (mehrach) automatisch so. Liegt das am "mesh" Netzwerk? Ich hatte das "Mesh" deaktiviert, das Ergebnis war, dass dann diese beiden AP, also die "wireless" isoliert waren. Ich habe die beiden dann noch einmal resettet, damit ich nicht lange rummachen muss. 'Jetzt sind alle vier online, aber eben zwei sind "wireless". Wie kann ich das beheben? Warum ist das überhaupt so? Alle vier sind per LAN Kabel verbunden.
Daher werden bei zwei AP auch die Bandbreite nicht so hoch sein, weil sie eben per W-LAN mit dem anderen AP verbunden sind. Das muss ich wirklich ändern. Ich bitte um Hilfe!
Fetzi
29 Sep. 2021
Ja echt schade, dass es hier scheinbar niemanden gibt der die Teile im Einsatz hat und die Einstellung selbst kennt.
Ich auch nicht.
Bleibt nur Google befragen, das kann ich. Vielleicht findest du hier was dazu:
Könnte so aussehen:
Wenn das richtig sehe müsstest du mindestens die Option drahtlos uplink deaktivieren (also nicht wie auf dem Bild)
Aber wie gesagt, ich hab die Teile nicht, kann es nicht testen, kann mir auch nur via google Anleitungen suchen.
Vielleicht hat ubiquiti ja auch ein Support forum.
Wenn was an den Kabeln oder am switch nicht stimmt kann das wahrscheinlich auch zu einem unerwünschten WLAN uplink führen.
Wenn es nicht offensichtlich an einer falschen Konfiguration liegt:
1. Kabel testen (z. B. an jedes Kabel mal einen Laptop mit GBit Schnittstelle hängen und schauen ob da die passenden Geschwindigkeit ankommt, per speed test und schauen ob das Netzwerkinterface mit 1000mbit verbunden ist.
2. Mal schreiben was genau für ein switch verbaut wurde. Genaue Typenbezeichnung...
localhost
12 Juni 2022
  • #39
Hallo, vielen Dank für deine Mühe! Ja, idomix kenne ich, werde ich mir ansehen! Zudem habe ich einen Kollegen gefunden, der damit viel arbeitet, ich denke, ich kann so das Problem lösen. Werde es euch wissen lassen! Vielen Dank!!
Ich hab 2 Ubiquiti Access Points im Einsatz. Allerdings hab ich halt auch einen Ubiquiti-Switch. Dazu ist das Wlan der Fritzbox deaktiviert. Und Repeater hab ich nicht im Einsatz. Ich mach alles über die Unifi-Software. Ich musste an den Access Points nichts gesondert einstellen. Die Konfiguration des Netzwerks war nicht ganz trivial, wenn man das zum ersten Mal macht. Aber ansonsten ging eigentlich alles out of the box. Ich starte Unifi alle paar Wochen mal, um die Updates für alle 3 Geräte installieren zu lassen (je Gerät 1 Klick). Das System ist bei mir extrem zuverlässig und nahezu wartungsfrei.
Hier haben wir leider eine andere Konstellation:
  • Modem/Router mit Wifi von Vodafone
  • 2 Access Points von Ubiquiti
  • 2 Repeater von AVM
  • 1 Switch von Gigabit
Und wie wir dann aus dem Thread gelernt haben, stört irgendwas irgendwas anderes. Und jedes Gerät will gesondert konfiguriert werden. Dafür kann localhost jetzt nichts. Das hat sein Vorgänger verbrochen.
@localhost:
Ich würde vermutlich auch erstmal die Kabel nochmal richtig durchtesten.
Schließ an die beiden Kabelenden jeweils einen Rechner an. IPerf hab ich ja schon mal empfohlen. Weiterhin würde ich mal eine Testdatei von mind 1GB, bestehend aus Zufallszahlen, über die Leitung jagen und messen. Irgendwo steckt bei Dir halt der Wurm drin. Und das bekommst du nur raus, wenn du die Komplexität schrittweise solange reduzierst, bis der Fehler nicht mehr auftritt.
