Problem mit Asus X415JA
OLED
21 Okt. 2023
Hallo, ich habe mit oben genanntem Gerät leider ein paar Probleme.
1. Der Laptop stürzt städnig ab. Einmal kommt ein bluescreen mit "Memory Management" als Fehlercode, einmal kommt "IRQL NOT LESS OR EQUAL” oder weitere (ich habe nicht alle zur Hand gerade). Gerade "IRQL..." deutet meistens auf einen Fehler im RAM hin, auch das integrierte Testtool im Laptop (also über ads Bootmenü aufrufbar) gab einen Fehler aus. Ich habe den RAM getauscht, aber es kommen immer noch dieselben Fehler. Das zweite Problem ist, ich kann nicht von CD booten, um endlich eine Live CD zu nutzen. Die Option "Fast Boot" ist deaktiviert, "SEcure boot" ebenfalls, von USB booten ist zugelassen. Ich habe zwei externe LW getestet, im Boot Menü steht immer nur die NVMe oder eben das BIOS an sich . wie kann man von CD booten?
Weiteres Problem, durch zuviel Wärme ist die Schnittstelle für den Akku auf der Platine wohl ertwas "locker" gewesen. Ich wollte den Clip öffnen, da ist dann gleich die ganze Schnittselle mitgekommen...
So sieht das Teil aus. Ich kann aber auc hdas alte nehmen. Das mus doch eigentlich nur eingelötet werden, oder?
Mit Memtest86 den RAM testen.
Entsprechende Tast beim booten hämmern oder im BIOS /UEFI das externe Medium auf Prio1 setzen.
Bist du sicher, dass du weißt, was du da machst? Und du bist nicht mit Rico verwandt oder die gleiche Person?
OLED
21 Okt. 2023
Ja, das wollte ich testen, Problem ist das Booten. Laut YouTube "Esc" drücken, dann einschalten - aber USB Gerät erscheint nicht. Und ja, ich weiß, was ich mache, das Löten wäre kein Problem. Rico? Was hast du denn mit meinem Namen immer? Du meintest ja letztes Mal schon was. Sorry, das ist mein einziger Account.
Edit: So, ich konnte nun endlich booten. Kaum zu glauben, aber beide externe Laufwerkle waren defekt! Mit nem Stick ging es. RAM ist okay (wurde ja getauscht, NVMe auch).
Es wurden Probleme mit "sfc /scannow" behoben. Mal sehen, wie das Geräöt nun läuft. Zwischendrin, beim ersten Mal testen des RAM mit dem Stick, kam auch noch "Critical Process Died" - kann aber sein, dass das iwie am Stick lag.
OLED
21 Okt. 2023
Also es kommen immer mehr und mehr Fehler! RAM und NVMe wie gesgat in Ordnung!
Habe alle Treiber deinstalliert und neu installiert. Ich habe den "SoftwareDistribution" Ordner gelöscht. Aber es funktionietr nicht. Ich bekomme folgende Meldungen:
MEMORY_MANAGEMENT -- 0x0000001a
POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA - 0x000000de
REFERENCE_BY_POINTER - 0x00000018
Und ohne String --> 0x00000139
Zudem
"Cache Manager"
"PFN_LIST_CORRUPT"
" Unexpected Kernel Mode"
Sorry, was soll man da machen außer neu installieren???
Edit: Kann die Dumps auch hochladenm allerdings nur die ersten vier.
Du hast ein Bauteil rausgerissen. Ich denke nicht, dass das ein Softwareproblem ist.
OLED
21 Okt. 2023
Doch, mit Sicherheit. ALLE Probleme waren ja davor schon da, sonst hätte ich ja nicht geöffnet. Das kann mit dem Akku bzw. der Buchse auf der Platine nichts zu tun haben.
Nein, natürlich nicht. Denn die Software läuft nicht auf der Hardware sondern einfach so in der Luft. Du hast dein Gerät geschrottet. Ende der Geschichte.
Nach deiner Logik hast du das Gerät geöffnet, weil es KEIN Hardwareproblem ist. Merkste selbst, oder?
OLED
21 Okt. 2023
Du hast das gelesen? Offenbar nicht . Ob du es glaubst oder nicht, die Fehler waren ja der Grund, warum ich den (nachweislich defekten) RAM getauscht habe. Wie kann dann derselbe Fehler jetzt durch den Stecker kommen?
Sorry, bevor du nicht hilfst weil du denkst, ich sei jemand anderes, wäre es besser, gar nicht zu antworten. Denn das bringt mich nicht weiter, sorry.
Edit: zudem gibt es keinem einzigen Bluescreen, der durch solch einen Fehler verursacht wird. Alle haben mit dem RAM, Treibern, Malware oder Updates zu tun
OLED
21 Okt. 2023
Was ist los??? Was hast du geraucht??? Lies einfach den ersten Post noch einmal und überlege. Zum 20. MAL: Die Fehler kamen, DARUM RAM GETAUSCHT
Edit: und egal was du jetzt sagst, es macht es nicht mehr besser...
