Motor 12v Dauerläufer Vibrationsmotor
M315T3R
sglatschtglei...
Bier
  • #21
@ thom:
Wird umgehend getestet. Hab nen mit 5 Flügeln.
Sollte reichen, wenn ich einen Flügel 5mm kürze...
Mal schauen...
Die anderen Ideen schau ich mir an
Tante Edit sagt:
Wow!!! 16.000 Umdrehungen - da kann ich meinen Quadrocopter auch ins Gewächshaus stellen :D
Und MDF sollte auch dagegen resistent sein.
MDF verträgt Feuchtigkeit gar nicht!
Es gibt im Baubereich (zum leeren von Silos usw.) große Vibratoren mit Drehstrom-Asynchronmaschine, die haben keine Bürsten und sind garantiert für feuchte Umgebung ausgelegt.
Ich vermute aber mal dass ein Einsatz als Vibrator die Lager ziemlich belastet...
Edit: Sowas wie von Neo da oben schon verlinkt
@Neo:
@Neo: Sind die vielleicht mit irgendwas beschichtet?
Ich baue ständig Lautsprecher usw. aus MDF und das Zeug (unbeschichtet) saugt Wasser sofort auf und quillt auf.
Bruder Mad
Pottblach™
Mitten im Pott!
Nicht, dass ich wüsste...
Im Baumarkt zurecht sägen lassen und direkt verbaut...
Lautsprecher aus MDF habe ich vor ewigen Zeiten auch mal selber gebaut. Cheap Tricks von Klang und Ton... :D
Da hatte ich allerdings beim Lackieren an den Schnittkanten das Problem, dass die recht gut die Farbe aufgesaugt haben...
Hab dann die Farbe etwas dicker gemacht und gut war's. Musste eh mehrfach schleifen und lackieren, um eine schöne
Oberfläche zu erhalten...
Kann vielleicht auch sein, dass es da verschiedene "Güteklassen" gibt... Je stärker verpresst, desto weniger saugfähig oder so...
Wie wäre es den mit den Siebdruck Holzbodenplatten.
Werden im Fahrzeugbau eingesetzt.
Sind Wasserfest.
Jeder der einen PKW-Anhänger hat, sollte diese Platten haben (auch ohne es zu wissen:p)
tophirsch
erster Hirsch am Platze
6 Aug. 2013
hinterm Wald
Falls du einen Bekannten hast, der aufm Bau arbeitet: Bei Betonfundamenten kommen auch harzbeschichtete Multiplexplatten zum Einsatz. Die werden zwar weitgehend wiederverwendet, aber Reststücke oder nicht mehr verwendbare Platten werden immer mal entsorgt...
vVegas
13 Okt. 2013
M315T3R
sglatschtglei...
Bier
  • #32
@vVegas:
Bodyshaker sieht gut aus. Bestellt! :D
Ich gebe dann Rückmeldung. :T
Haste auch bedacht das der 80 Watt zieht bei voll Power?
Und ob der geeignet ist für Dauerbetrieb?
vVegas
13 Okt. 2013
Der "zieht" keine 80W ....
Und zum Dauerbetrieb, meine Lautsprecher halten ein paar Jahre, weshalb sollte es bei dem Shaker anders sein?
Klar, wie gut die Qualität von so einem Billigteil ist weiß man nie.
DerMitleser
Hört sich so an als ob du einen Bürstenlosen Motor mit ESC benötigst.
Die voreile von bürsten losen Motoren zu nennen kann ich mir hier sparen, denke ich.
Günstig bekommt man so etwas hier oder auf den allgemeinen verdächtigen Asiaseiten, ist aber auch auf Ebay nur wenig teurer. Vermutlich ist für dich ein Inrunner und ein billiges ESC (Stärke ist hier ziemlich egal, da der Motor ja nicht unter Last läuft) die beste Wahl.
Die KV geben die Umdrehungen pro Volt an, damit kannst du dann abschätzen wie die Frequenz ungefähr ist.
Es kann sein, dass du noch einen Motortester brauchst um das ESC zu kontrollieren, da bin ich aber nicht sicher. Kann auch sein, dass die ESC ohne so ein Teil laufen.
Gruß,
DM
@vVegas: Ich weiß ja nicht mit welcher Frequenz und/oder Stärke der TS das Teil betrieben will:unknown:
Ich habe einen Wühlmausstab der mit 4 Monozellen betrieben wird. Da ist eine Timerschaltung drin die alle 10 Sekunden für etwa eine Sekunde einen Motor laufen lässt an dem eine Unwucht gegen einen Metallstab schlägt.
Aber über das Teil lachen sich die Mäuse höchstens schlapp.
M315T3R
sglatschtglei...
Bier
  • #37
@Cybercat:
So eine Stab hatte ich auch getestet. Die Timerschaltung lockt eher die Viecher an.
Warscheinlich denken die, es ist Disco-Time.... :D
Ich hab als Übergang jetzt wieder einen Motor mit Bürsten angebaut. Da ist erstmal bis zum Ausfall des Selben Ruhe im Gewächshaus.
PS:
Ich muss aber sagen, die Vibrationen halten die Ungetümer nur im Gewächshaus fern.
10 Meter ausserhalb wird fröhlich weiter das Wurzelwerk vernichtet. Aber dort ist mir es egal.
Man könnte auch eine kleine PSM ("Brushless-Motor") aus dem Modellbau oder einer Festplatte mit Fets und einem Mikrocontroller im BLDC-Betrieb betreiben. Ein Regler ist da fast übertrieben.
Ich vermute aber, dass die Unwucht eher die Lager zerstört bevor die Bürsten eines normalen Motors nachgeben...
Mal nen plötzlicher Einfall:
Das Innenleben von einem alten Tür-Gong nehmen. Das Teil besteht aus einer Spule mit beweglichem Eisenkern. Könnte man auch Zweck entfremden.
@Cybercat: Die Idee gefällt mir.
Allerdings muss man vermutlich die Schläge/Sekunde begrenzen weil die Dinger nicht für Dauerbetrieb dimensioniert sind.
(Mir ist schon mal das Plastikgehäuse einer elektromechanischen Klingel geschmolzen weil der Taster hängen geblieben ist und niemand zu Hause war)
Offen betreiben (ohne das Plastikgehäuse) sollte das Problem schon mal verbessern.
Zur Takterzeugung würde ich einen Mikrocontroller nehmen, dann kann man kaskadierte Timer einsetzen, zB alle 10 Sekunden 50 schnelle Schläge.
Interessant wäre vielleicht auch ein Zufallsgenerator, statt der 10 Sekunden...
Zur Ansteuerung reicht ja ein logic-level-fet - Freilaufdiode nicht vergessen.
