Jack2 und OpenMusic
Thronplunder
nackt.
Hallo zusammen
Für ein Seminar muss ich das Programm OpenMusic unter Arch Linux zum laufen bekommen. Da ich einer von ganzen zwei Linux-Usern bin, sieht es mit Hilfe vom Institut leider schlecht aus. Das Programm an sich läuft und scheint auch einwandfrei zu funktionieren. Die einzige Ausnahme dabei bildet die Soundausgabe.
Dabei scheint es ein Problem mit Jack zu geben. OpenMusic ist eine 32bit Anwendung und nutzt daher lib32-Jack2. Statt Ton bekomme ich im Log von Qjackctl aber nur Fehler in dieser Form
[src=bash]
Wed Nov 2 12:11:55 2016: ERROR: JackAudioDriver::ProcessGraphAsyncMaster: Process error
Wed Nov 2 12:11:55 2016: ERROR: JackEngine::XRun: client = CLJack was not finished, state = Triggered
Wed Nov 2 12:11:55 2016: ERROR: JackAudioDriver::ProcessGraphAsyncMaster: Process error[/src]
Auf Anraten eines anderen Users habe ich bereits versucht Jack2 zu downgraden, aber auch das hat bis jetzt nicht geholfen. Testweise habe ich jetzt einmal Jack1 installiert und damit scheint es zu funktionieren. Allerdings geht damit auch die Möglichkeit verloren problemlos Pulseaudio parallel zu betreiben, was mich ein wenig stört.
Hat da irgendwer eine Idee, wo da das Problem liegt und ob man das doch mit Jack2 zum laufen bekommt? Bin mittlerweile am Ende meines Lateins.
Danke schonmal im Voraus
mathmos
404
Ich sage es gleich zu Beginn des Beitrags... Ich habe mit Jack noch nichts gemacht. Von daher rate ich mal ins Blaue.
Was passiert, wenn du pulseaudio-jack installierst und in der /etc/pulse/default.pa an entsprechender Stelle [kw]load-module module-jack-sink[/kw] und [kw]load-module module-jack-source[/kw] einträgst und pulseaudio dann mittels [kw]pulseaudio -k[/kw] neustartest? Edit: Bitte ohne Downgrade testen.
Thronplunder
nackt.
Pulseaudio-jack kann ich leider garnicht installieren, weil das Jack2 als Abhängigkeit hat und das mit Jack kollidiert. Jack2 funktioniert mit Pulseaudio (mit pulseaudio-jack) einwandfrei, die Module sind schon standardmäßig geladen.
Mir geht es auch primär darum das mit Jack2 zum laufen zu bekommen, weil es "eigentlich" funktionieren müsste.
Warum stört Dich das?
OpenMusic installierst du doch sowieso nur in einer Art Testumgebung für das Seminar, wenn ich das richtig mitbekommen hab.
Ich hab Pulseaudio erst vor ein paar Monaten installiert, um Tombraider zum Laufen zu kriegen. Ansonsten kann man auch sehr gut ohne diesen zusätzlichen Soundserver leben. Also wenn OpenMusic für Dich eine höhere Priorität hat, dann schmeiß Pulseaudio runter.
