Geschwindigkeitsprobleme mit Internetprovider oder liegt es doch im eigenen Netzwerk?
venom2k6
Moin zusammen,
ich schreibe hier weil ich gerade irgendwie mit meinem Latein am Ende bin. Folgende Daten gibt es zu meinen Anschluss
Anbieter: Vodafone
Leitung: 1Gbit Down, 50Mbit Up
Router: Frotzbox 6591 Cable
derzeitige Speedtests maxima 12% der Leistung
Zum Problem.
Seit Anfang August bekomme ich nur noch 8-12% meine Geschwindigkeit. Ja Vodafone ist nicht geil, brauch hierzu erstmal keine Belehrung. aber bis dahin hatte immer alles Funktioniert.
Mehrere Anrufe bei Vodafon brachten kein Erfolg
letzte Woche Mittwoch hatte ich dann einen "TEchniker" da. er hat mit seinem Gerät die Leitung überprüft.
Ergebnis:
Zur Dose: alles Tutti: 100% der Leistung
vom Router zu seinem Gerät: 85-100% der Leistung
folgende Endgeräte habe ich angeschlossen:
Lan (alle mit 1gbit):
Mein PC: Win11 recht frisch, clean installiert
den meiner Frau: Win 10 Pro, Up2Date
Mein Laptop, bei bedarf: Win10Pro Up2Date
beide mit Cat 7 direkt am Router angeschlossen.
alle haben das gleiche problem. nun weiß ich nicht warum die nur 8-12% der leistung bekommen. Mein Laptop ist neu und kaum benutzt, aber vom Win 10 her Up2Date. da ist kaum Software drauf. selbst direkt mit dem Kabel was der Techniker dabei hatte nur 8-12%
bei Einzeltests alle Geräte einzeln angeschlossen und gemessen. immer das gleiche.
Ich habe den Router auch vollständig zurückgesetzt und die tests mit Werksteinstellungen durchgeführt => gleiches Ergebnis
jemand noch eine Idee? bin für jeden ratschlag dankbar ^^
Ich fühl mich auf jeden fall ziemlich verschaukelt im Moment. und suche mich derweil doof und dämlich
DandG
Such da fuq
Spaminator
14 Juni 2016
In mein Haus.
Ist das auch so langsam, wann man Daten zwischen den Geräten im Netzwerk verschiebt?
Standest du direkt mit deim Laptop und extra Lan-Kabel an deiner Fritzbox und hast gemessen?
Neue Elektrogeräte (egal welcher Art) gekauft und angeschlossen?
Wenn ja, steck mal ab und mach mal nen speedtest.
venom2k6
Ich habe das WLAN am Router ausgeschaltet um alle WLAN Geräte zwangs zutrennen
Der Laptop war bei der Messung mit einem frisch ausgepackten Lan Kabel alleine an der Fritzbox (Ikea Kommode, kabellänge ca 3m. kürzeres hatte ich nicht ^^)
Netzwerkübertragungen zwischen zwei Rechnern laufen mit ca 100-110MB/s
neu kam nur die PS5 dazu, diese wurde übers WLAN angebunden und durch die WLAN Abschaltung am Router zwangs getrennt
DandG
Such da fuq
Spaminator
14 Juni 2016
In mein Haus.
Gut das Du die PS5 erwähnst, jetzt mal total was verücktes:
Schalte das WLAN wieder an, trenne die LAN-Kabel.
Schalte die Konsole an -> Einstellungen -> Netzwerk -> Verbindungsstatus -> Internetverbindung Testen.
Dir wird unten dann die Geschwindigkeit angezeigt, diese kann eventuell etwas langsamer sein als mit Lan.
Wozu das alles?
Die Konsole ist ein geschlossenes System, da kann man nicht viel vermurksen, entweder es läuft oder nicht.
Damit (meiner Logik) könnte man ganz einfach nachvollziehen, ob es nur an den Computern/Laptop liegt oder einfach alles so langsam ist.
Falls letzteres, kannst Du das hier nutzen, damit loggst du dann die Geschwindigkeit über ein bestimmten Zeitraum, damit kann man nachweisen, das etwas einfach nicht stimmt.
Bitte mal das hier laden und als Admin ausführen:
Alles auf "Windows Default" und noch mal testen.
venom2k6
Vielen dank für eure tips, leider brachten beide keinerlei erfolg. die geschwindigkeit ist weiterhin bei knapp 10% langsam aber sicher bin ich mit meinem latein am ende
Auf die Messung des Supports kann man sich nur bedingt verlassen. Gewisse Speedtest Adressen erhalten Prioritäten im Netzwerk der Vodafone.
Was steht denn im Taskmanager bei der Netzwerkverbindung? Wird eine 1gb/s Verbindung erkannt?
Mach mal im einem cmd-fenster
Pathping google.de
Was erreichst du, wenn du mit einem Download-Manager (z.b. jdownloader) eine Linux ISO.. z.b. debian downloadest?
venom2k6
Was hatte er da für ein "Gerät" dran?
So ein kleines gerät mit einem vielleicht 5 zoll display, der speedtest soll auf basis von speedtest.net gewesen sein.
habe heute die fritzbox 6660 cable zugesendet bekommen.
die ist nun angemeldet, gleiche problem. immernoch maximal 100MBit im speedtest
datenübertragungen innerhalb des netzwerkes laufen mit 100MB/s
@drfuture
das debian iso zieht er mit maximal 10MB/s währendessen zeigt mir der taskmanager einen durchstaz von 500MBit an. die netzwerkkarte ist kompatibel mit bis zu 2,5GBit/s
das ergebnis vom pathping hab ich angehangen
Nicht kompatibel sondern ob Windows das auch so erkennt. Bin aktuell nur am Handy, wenn ich die Tage am PC bin kann ich dir den Weg zur Anzeige des erkannten wertes schicken.
500mbit ist dann aber ja schon mal viel besser
öhm. innerhalb 100MB oder 100Mbit?
Bei so Fehlersuche ist es recht sinnvoll, wenn man gleiche Einheiten vergleicht.
Edit;
- unter Windows nutze ich itrafficmon, da kann man einstellen ob man MB/s oder Mbit/s sehen will
- in der Fritzbox gibt es im "DSL"-menü igendwo einen Punkt, wo man die Datenrate/Kapazität ablesen kann, da würde ich zuerst schauen, bevor ich im Netzwerk rumsuche
venom2k6
bei der datenübertrafung (kopieren) überträgt er mit 100MB / s
der speedtest wird mit 97Mbit/s in der regel abgeschlossen (ich hab da in der regel eine downloadrate von 9-10,5MB/s) normal hab cih 90-110MB/s downloadrate
die fritzbox zeigt im dashboard wie folgt an:
Sind die Kabel defekt? Vielleicht mal andere Patch-Kabel ausprobieren.
venom2k6
  • #16
das könnte durchaus sein.
die datenübertragung die ich zwischen zwei rechnern ausprobiert habe war mit 100 MB/s . im Netzwerkstatus bei beiden Rechnern steht 1Gbit als leitung angezeigt.
beide rechner hängen am gleichen Tplink gigabit switch
in der Netzwerkübersicht auf der fritzbox steht allerdings das die Rechner nur mit 100MBit verbunden sind von der fritzbox zum switch
das netzwerkkabel von der FB zum switch hat einen meiner meinug nach, ungewöhnlichen kick bekommen. vllt ist dort die schirmung im eimer. neues kabel ist bestellt, kommt anfang nächster woche.
könnte erklären das zwischen beiden rechnern die am switch hängen die gigabitübertragung klappt, aber das internet nur 10% leistung fährt.
was dies aber nicht erklärt, warum der laptop an der fritzbox nur 10% hat, selbst wenn dieser als einziger über lan angeschlossen ist :unknown: eigentlich dürfte der USB Lan adapter die 1 gbit schaffen, da der über usb 3.0 läuft und selbst mit usb 2.0 sollte der doch zumindest die ca 480mbit schaffen?
werde mal den alten laptop von mir anschließen, den meine tochter für die schule nutzt. der hat eine festverbaute lanbuchse
venom2k6
  • #18
der lappi wird dann direkt an der FB angeschlossen. kabelaustausch wird dann vorgenommen und überprüft ob das kabel fratze war
EDIT:
Ich hab jetzt das alte windows 7 hp elitebook angeschlossen, das bekam sofort zwischen 850 und 950 mbit.
direkt am router, alle anderen kabel abgezogen um störungen zu vermeiden. kabel ist bestellt und wird ausgetauscht. sobald dies vollzogen ist, melde ich mich mit dem ergebnis. für euren bisherigen einsatz und hilfestellungen, tipps usw. möchte mich recht herzlich bei euch bedanken :)
der switch sollte allerdings intakt sein. denn die geräte die dort angeschlossen sind, kommunizieren untereinander mit 1gbit. lediglich die leistung die reinkommt ist 100MBit, klingt jedenfalls eindeutig nach ein Kabelproblem
venom2k6
  • #20
je nach smartphone hier im haus bis zu 400mbit
