Ethernet über Netzwerk- und Telefonkabel - Praktische Montage und Fehlersuche
  • #41
Ich kann leider mit dem Finger grad im Moment nicht auf das Problem zeigen. :(
Hast Du vielleicht andere Geräte zur Verfügung, die Du mal an die Dose hängen kannst? Was hängt denn da aktuell dran? PC auf der einen Seite und Fritzbox auf der anderen Seite? Falls ja, die Netzwerkports in den Fritzboxen sind teilweise im "Green Mode" - sprich gedrosselt.
User12367
17 Feb. 2022
Hab leider nur den tollen unity Router...
Aber ja momentan Unity Router --> in Dose -> unten aus der Dose in den Laptop.
Sieht dann so im Router aus
  • #43
Und wenn Du das Notebook direkt an den Router anschließt, dann hast Du Gigabit? Ich frag so doof, weil bis vor ein paar Jahren tatsächlich in einigen Geräten, gerade den günstigen, immer noch 100 MBit/s Netzwerkkarten verbaut wurden.
User12367
17 Feb. 2022
Ja direkt am Router hat der die 1000Mbit…
Hab auch schon extra mein Desktop angeschlossen um den Laptop auszuschließen aber leider kein Erfolg…
  • #45
Tja, irgendwie gehen mir schön langsam die Ideen aus. Was Du noch probieren könntest, das wäre, die roten Adern 1:1 mit den grünen Adern zu tauschen. Dann müsstest Du eigentlich auch mindestens einen Link mit 100 MBit/s zusammenbekommen. Falls nicht, stimmt irgendwas mit den grünen Adern nicht. Wenn Du so auch 100 MBit/s zusammenbekommst, dann ist das Kabel sehr wahrscheinlich in dem Fall nicht für Gigabit geeignet. :(
User12367
17 Feb. 2022
Ok das probiere ich heute Nachmittag mal und berichte dann.
Beim durchmessen hatten 2 Adern übrigens einen Widerstand von 3Ω
User12367
17 Feb. 2022
So bin gestern endlich dazu gekommen umzupinnen...
Leider kein Erfolg :(
Bleibt wohl eine 100Mbit Leitung.
Danke troztdem für deine Hilfe
Buschfunk
mal hier mal da
War echt spannend hier mitzulesen. 100 MBits sind ja erst mal besser als gar nichts. Vielleicht muss man da so rangehen.
  • #50
Im Prinzip kann man immer noch zwei G.hn-Medienkonverter auf das Problem werfen. Preislich sind die aber nicht ganz ohne, so dass man es sich zweimal überlegen sollte, ob man nicht gleich ein neues Kabel dann legen möchte. Oder ob 100 MBit/s vorerst nicht auch ausreichend sind.
Megaugly
19 Nov. 2022
Hallo!
Ich interessiere mich für den Spezialfall "Ethernet auf 2x2-Kabel mit separatem Analogtelefon".
Folgender Grund dazu:
Einen All-in-One Netzwerkdrucker, welcher breits mit einem Gigabit (Cat6) Kabel verbunden ist.
Nun würde ich gern auch das Analog Fax des Druckers nutzen Können, habe aber keine Möglichkeit ein seperates Telefonkabel zur Fritzbox zu legen.
Hab ich es nun richtig verstanden, das es möglich ist, mit zwei DSL Splitter das Analoge Telefonsignal paralel (versteckt) mit dem Gigabit über 8 Adern (Cat6)zu betreiben?
Wie wäre dann die verdratung mit Cat6?
Vielen Dank
Warum nutzt du nicht die Fax-Funktion der FRITZ!Box?
  • #53
Im Prinzip kann man das genauso verdrahten wie mit dem 2x2. Nur dass man zwei zusätzliche Adernpaare hat wo kein Splitter mit drin ist.
Ich persönlich frage mich in dem Fall aber, ob das Druckaufkommen so groß ist, dass der Drucker wirklich Gigabit braucht. Würde mit einem Cablesharing-Adapter arbeiten in der Version "Ethernet/Telefon" (Beispiel). Vermutlich ist das so lang ausreichend bis das Fax endgültig obsolet ist.
Megaugly
19 Nov. 2022
Ok. Vielen Dank.
Kurze erklärung: Fritzfax hat seit Windows 7/8 nicht mehr funktioniert, Die Fritzbox kann aber empfangen.
Dem Drucker würde auch 100Mbit reichen. Leider ist an der Gigabit leitung noch ein Switch mit PC welcher schon besser ist mit Gigabit.
Fax ist leider troz "Emails" immer noch nicht Tot.
Zu den 2 zusätzlichen Adernpaaren: diese einfach 1:1 durchgehend (4-5; 7-8)
Wie kommt man auf die Idee alte Splitter so zu verwenden?
MFG
rbyxz
17 Juni 2023
Habe mich nur registriert, um mich für den tollen Beitrag zu bedanken.
Über mein 8-adriges J-YY konnte ich deswegen problemlos Gigabit über mehrere Stockwerke verteilen. :D
knastli
1 Okt. 2018
@ thom53281:
Frage.......ich habe aktuell meinen Breitbandzugang via Telekom LTE (nix Hybrid). Nun rollt Glasfaser an. Speedpipe liegt seit heute im Haus. Ich sehe, dass ich damals ein Netzwerkkabel 568A auf Netzwerkadapter auf Netzwerkkabel 568B zusammengepfrimelt hatte. Das hatte so funktioniert. Wenn ich das jetzt "verlaengere" und am ONT anschliesse ---> sollte es keine Probleme geben?
@knastli wenn Du das @ direkt an den Namen dranhängst, bekommt @thom53281 auch direkt eine Nachricht. (Gut, der hat den Thread sicher im Abo, aber man weiss ja nie...)
  • #60
Das kannst Du ohne Probleme machen. Alle Geräte die Gigabit können, drehen das automatisch aus und der ONT kann Gigabit (der Rest vermutlich auch).
Ansonsten kannst Du die paare beim Verlägern auch nochmal kreuzen, wenn Du das fürs gute Gewissen machen willst.
