Arbeitsthread - FAQs
smiigel2.0
Problembär (2005)
22 Juli 2013
Hannover
Naja, ich dachte daran wo man Hardware am besten klauen kann oder geklaute am günstigsten bekommt ! :D:D:D
Alles Klar ! Hast recht. :m
Geht ja hier ja "nur" um Hardware. Ich dachte im Eifer fälschlicherweise allgemein am Tutorials. Blöde Frage !
So long... PB
Matte
Re: Wie identifiziere ich meine Hardware?
Wird das nicht etwas durcheinander ? Besser wäre doch hier nur die Fragen, die grad bearbeitet werden zu posten
Hier wird zunächst mal alles erstellt. Andere User können sich dann die Ausarbeitung auch anschauen und eventuell Verbesserungsvorschläge machen.
So, wie es nr0815 schon erwähnt hat.
Im Arbeitsthread können natürlich Tipps, Hilfen und Kritiken geäußert werden.
in einem gesonderten Thread dann die fertigen Tutorials vorzustellen.
Das wird dann in der endgültigen FAQ zu sehen sein. Dort werden dann nur die Themen (Fragen) und die jeweiligen Tipps dazu stehen.
Als Beispiel einer fertigen FAQ kannst du dir mal die FAQ Hardware - Basiswissen, Leitfaden, Wissenswertes in der Kaufberatung ansehen, die Fhynn & Sibi zusammengestellt haben.
Hier ist ja noch alles in Arbeit. Siehe Signatur von Fhynn: Hardware FAQ - in Arbeit. Dauert. Kommt aber wieder!
Gruß Matte
Jan_de_Marten
Die rot markierten Punkte sollten sich doch eigentlich erübrigen, sobald die Platte nicht mal im Bios erkannt wird.
So ist es auch nicht ganz richtig ...... liegt der Fehler in der Firmenware wird die HDD im Bios nicht angezeigt, aber mit der Hilfe von speziellen Programmen unter DOS kann darauf zugegriffen werden um die Firmenware zuändern.
Matte
Warum wird mein CD/DVD Laufwerk nicht mehr oder falsch angezeigt?
Meist ist Windows mit seiner Treiberstruktur schuld daran.
Zwei Tipps, die das Problem lösen können.
1. Klick auf Start und gebt im Suchfeld mmc devmgmt.msc ein.
Wählt unter Programme mmc devmgmt und es öffnet sich der Gerätemanager.
Hier deinstalliert ihr die IDE ATA/ATAPI-Controller. Nach einem Neustart werden diese neu installiert. Meist ist das Problem damit schon behoben.
Falls nicht:
2. Klickt auf Start, gebt im Suchfeld regedit ein und wählt es dann unter Programme.
Navigiert jetzt zu folgendem Schlüssel.
HKEY_LOCAL_MACHINE
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentContolSet\Control
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentContolSet\Control\Class
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Löscht hier alle Einträge mit Upper- und Lower Filters.
Wer sich nicht sicher ist, kann die Einträge vorher auch sichern.
Möglich wäre auch ein defektes Kabel.
Zum Testen in einem Desktop PC das Daten- und Stromkabel austauschen.
Bei einem Laptop wird dies schon schwieriger. Hier kann man das Laufwerk zum Testen ausbauen und es in einem Desktop PC anschließen.
Jan_de_Marten
Von dir diese Frage? Kann ich mir eigendlich nicht vorstellen.
Bei (P)-ATA und falscher Bezeichnung ist das Datenkabel "breit"(defekt) oder nicht richtig "terminiert" (Master am Ende des Kabels).
Das ist nur ein Platzhalter dafür das er das Thema übernimmt. Er editiert seinen Beitrag dann wenn er fertig ist ,)
Lies deine PN ;) Passt hier leider nicht hin aber ich habe da so eine Idee
Matte
Wie kann ich bei der Fehleranalyse vorgehen, wenn sich mein PC ausschaltet und neu startet?
Beobachtet möglichst genau, wann das Problem auftritt.
Oft kann die Windowseigene Fehlerdiagnose mit einem entsprechenden Bluescreen hier schon weiterhelfen. Notiert euch die Fehlermeldung und sucht z.B. mit Google danach.
Hier z.B. findet ihr die häufigsten Bluescreens und deren Ursache.
Sollte euch der Bluescreen nur kurz angezeigt werden, dann ist die Fehlerdiagnose bei Windows deaktiviert. (zumindest die Ausgabe des Bluescreens)
Diese könnt ihr wie folgt aktivieren:
Windows Taste + Pausentaste -> Reiter Erweitert -> Starten und Wiederherstellen -> Einstellungen -> Häkchen bei Automatisch Neustart durchführen entfernen -> mit OK bestätigen. Jetzt sollte euch der Bluescreen länger angezeigt werden.
Sollte das Problem schon vor dem Start von Windows auftreten, dann kann euch vielleicht das Motherboard und dessen Diagnosen weiterhelfen. Schaut euch dazu das Handbuch des Motherboards an. Einige Hersteller haben LEDs auf dem Board verbaut, die das Problem anzeigen. Oft werden auch beim Systemstart BIOS Beep-Codes ausgegeben. Entweder über den Soundchip oder einen Speaker. Notiert euch den Beep-Code und sucht danach z.B. im BIOS Kompendium.
Nun hier zu finden. :)
Thomas
  • Bildschirmfoto - 23.08.2013 - 10:30:37.png
Thomas
Matte
Was ist das Bios?
Das BIOS (Basic Input Output System) kann man auch als Mini-Betriebssystem des Motherboards bezeichnen. Es dient dazu die Grundkommunikation zwischen den Komponenten zu ermöglichen.
Nach dem Einschalten des Computers leitet das BIOS zunächst einen Hardware-Selbsttest (POST) ein, in dessen Verlauf festgestellt wird, ob alle wichtigen Komponenten funktionsfähig sind. Wer mehr über das BIOS erfahren möchte, der kann sich im BIOS-Kompendium informieren
Wenn Fehler auftreten, werden diese auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die Bildschirmausgabe nicht möglich ist, werden Fehler durch eine unterschiedliche Anzahl von Pieptönen (Beep Codes) signalisiert.
Nach erfolgreichem Post wird das eigentliche Betriebssystem gebootet.
Nachfolger des BIOS ist UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).
UEFI ist angenehmer zu bedienen, Systemfestplatten mit 2TB oder größer sind bootbar, allgemein bietet UEFI eine große Masse an Speicherunterstützung. Theoretisch sind 8,8 Millionen TB möglich. Die Initialisierung von CPU, Chipsatz und RAM läuft parallel und nicht wie beim BIOS hintereinander. Dadurch läuft der Bootvorgang schneller ab. Auch gibt es eine Mausunterstützung und eine grafische Oberfläche. Ebenfalls enthalten sein können Netzwerktreiber womit ein Online updaten möglich wird.
Damit das BIOS nicht bei jedem Neustart alle Geräte und deren Ansteuerung erkennen muss, gibt es das CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Dort werden die Einstellungen des BIOS zwischengespeichert. Dafür wird Strom benötigt, den in der Regel eine Knopfzelle auf dem Motherboard liefert.
Nach Einbau neuer Hardware kann es vorkommen, dass diese vom BIOS nicht erkannt wird. Hier hilft meist ein BIOS Update. Schaut euch dazu das Handbuch eures Motherboards an.
Dort liefert der Hersteller Informationen, wie ihr dabei vorgehen solltet. Richtet euch nach den Angaben des Herstellers, da sonst das BIOS zerflasht werden kann und das Motherboard wird bootunfähig. Einige Hersteller haben daher auch schon einen Schutz integriert. Das kann ein zweites BIOS sein oder die Möglichkeit über CD/USB Stick ein neues BIOS aufzuspielen. Damit es erst gar nicht so weit kommt sollte man sich an die Anleitung des Herstellers halten.
Wichtig:
Nach einem BIOS Update immer das CMOS löschen!
Um das CMOS zu löschen gibt es in der Regel einen Jumper auf dem Motherboard. Clear CMOS oder so ähnlich. Alternativ kann man auch für einige Zeit die Knopfzelle entfernen.
Dafür sollte der PC aber vorher stromlos gemacht werden. Auch zum Clear CMOS bietet der Hersteller Anleitungen in seinen Handbüchern.
Nachdem das CMOS gelöscht worden ist kann es passieren, dass der USB Legacy Support deaktiviert wurde. Um diese Funktion wieder zu aktivieren oder überhaupt wieder ins BIOS zu kommen braucht ihr dann eine PS/2 Tastatur.
Um im BIOS/CMOS Einstellungen vorzunehmen müsst ihr eine bestimmte Taste beim Systemstart drücken. Meist wird die Taste Del bzw. Entf oder F2 dafür verwendet.
Beim Start des PCs sollte euch das am unteren Bildschirm angezeigt werden. Press …to Enter BIOS oder so ähnlich. Auch hierzu liefert der Hersteller Informationen in seinem Handbuch.
Hier noch eine kleine Liste der BIOS-Signaltöne.
Kleine Frage an Fhynn/nr0815/Icebaby:
Ich habe gerade von dagod den Hinweis erhalten, dass das hier in der FAQ verlinkte Tool "Memtest86+" nicht mehr aktuell ist. Daher ist es, vor allem wenn man neuere Hardware hat, empfehlenswerter das aktuellere Tool "Memtest86" zu benutzen.
Sollte gerade Zeit/Lust da sein, wäre es schön, wenn man den Link umbiegen könnte. Ich kann das selber leider nicht tun, da der Thread zu ist.
Thomas
Matte
USB Gerät wird nicht erkannt / funktioniert nicht richtig
Leider tritt dieses Problem häufiger auf und kann verschiedene Ursachen haben.
Ein paar der häufigsten möchte ich hier aufführen.
Erste Fehlerdiagnose
Testet zunächst, ob ein Hard- oder ein Softwareproblem vorliegt.
Funktioniert das USB Gerät an einem PC nicht, dann testet es an einem anderen PC.
Auch unter einem Linux Live System kann man das testen.
USB Sticks, HDD’s, Tastaturen, Mäuse…lassen sich darunter testen.
Bei einigen speziellen Geräten wie z.B. einer Webcam könnte es zu Problemen kommen,
da diese spezielle Treiber benötigen.
Das USB Gerät funktioniert an einem anderen PC
Die meisten USB Geräte werden von Windows erkannt und ein Treiber automatisch installiert.
Bei einigen Geräten ist eine Treiber CD dabei. Hier sollte erst der Treiber installiert werden, bevor das USB Gerät angeschlossen wird. Andersrum kann es zu Problemen kommen.
Windows stolpert auch gern mal über seine eigenen Treiber, wenn die Geräte an immer unterschiedlichen Ports angeschlossen werden. USB Sticks z.B. nach Möglichkeit immer am selben Port anschließen.
Abhilfe
Startet den PC im abgesicherten Modus.
Öffnet den Gerätemanager und stellt im Reiter Ansicht Ausgeblendete Geräte anzeigen ein.
Deinstalliert alle USB Geräte, Controller und Hubs. Startet danach den PC neu.
Alles wird automatisch neu installiert. Testet jetzt, ob euer USB Gerät erkannt wird.
Manchmal reicht es auch schon, den aktuellsten Chipsatztreiber zu installieren.
Hardware
Hier können die Probleme unterschiedlicher Natur sein.
So können sich z.B. manche Chipsätze nicht vertragen. Hier hilft nur der Kauf eines anderen USB Controllers/andere Hardware.
Einstellungen im Bios rund um USB oder USB Lagacy Support können Probleme verursachen.
Deaktiviert den USB Lagacy Support nur, wenn ihr eine PS/2 Tastatur zur Verfügung habt.
USB Tastaturen müssen unter Umständen an einem bestimmten USB Port angeschlossen werden.
Einfach testen.
Strombegrenzungen können auch zu Problemen führen. So können HDD’s, ohne eigene Stromversorgung, versuchen mehr Strom aus dem Port zu ziehen, als vorhanden ist. Der Port könnte sich abschalten, um eine Überlastung zu verhindern. Lieber eine mit eigener Stromversorgung verwenden. Oder verwendet einen aktiven USB Hub. (aktiv = eigene Stromversorgung)
Bei einigen Geräten wird auch ein Y-Kabel mitgeliefert. Der zweite Stecker dient dabei meist zur Stromversorgung. Schließt also beide USB Stecker am PC an.
Die Kontakte sollte man sich auch mal ansehen. Hier hinterlässt man gern mal den einen oder anderen Fingerabdruck. Prüfen und ggf. reinigen.
Eine Frage zu den FAQs. Könnte sich bitte jemand diesen und diesen Beitrag ansehen?
Sind doch eigentlich beide gleich. Einer sollte doch sicher reichen.
Gruß Matte
m6ld8ywqya
Aktiv oder nicht hat überhaupt nichts mit der Art der Stromversorgung zu tun. Also besser schreiben: Oder verwendet einen USB Hub mit externer Stromversorgung.
Darüber hinaus hat man mit USB-Hubs mit externer Stromvergung bezüglich der Stromversorgung der angeschlossenen Geräte die gleichen Probleme wie direkt am PC. Ein Hub kann helfen, muss es aber nicht. Dito für den Murks mit dem Y-Kabel.
m6ld8ywqya
Die falsche Gleichstellung von aktiv mit hat externe Stromversorgung soll weg. Damit erübrigt sich dann gleichzeitig die Verwendung von aktiv.
m6ld8ywqya
Nur weil die Hubs mit externer Stromversorgung als aktiv bezeichnet werden und das auch so bei Wikipedia steht, muss das trotzdem nicht richtig sein.
Passiv oder aktiv ist üblicherweise eine Frage von der Verwendung von aktiven elektronischen Bauteilen (Transistoren und Co.) und das wiederum bedeutet, dass es keine passiven USB-Hubs gibt. Da sollte man besser die Bezeichnungen Bus-Powered und Self-Powered statt passiv oder aktiv verwenden.
