Wandleuchte mit Kabel und Schalter montieren
Buschfunk
mal hier mal da
Hallo ihr fleißigen Heim- und Handwerker,
ich habe da mal eine Frage zum Thema Strom und Lampen und weil ich da nicht so bewandert bin, wollte ich mir hier noch ein paar Aussagen einholen. Meine Freundin möchte über dem Esstisch bzw. an der Wand beim Esstisch gerne eine Lampe anbringen. Jetzt gibt es dort aber keinen Strom in der Wand und deswegen muss eine andere Lösung her.
Als Lampe soll es eine solche Ovalleuchte werden. Dann hatten wir gedacht, dort ein Kabel mit Stecker zu befestigen. Ich hatte daran gedacht, eine solche Verlängerung zu nehmen (dann muss ich nicht noch am Stecker fummeln und habe zumindest eine saubere Seite), die Dose zu entfernen, der Teil kommt dann in die Lampe und dann ähnlich dieser Anleitung einen Schalter zu montieren am Kabel zu befestigen.
Gibt es da Einwände, oder andere Vorschläge? Für Rat wäre ich dankbar.
Sibi
Schwabe
Stuttgart
Die Lampe die du da ausgewählt hast, ist eigentlich für den Keller gedacht, klar, muss dir gefallen :D
Das was du da vorhast, würde ich gerade noch so als provisorium durchgehen lassen, auf Dauer ist sowas echt nicht zu empfehlen, dass sieht echt eklig aus.
An der Decke gibt es keinen Lampenauslass? Dort hät ich halt dann ne Art "Affenschauckel" zur Wandlampe gemacht, kann u.U. ganz okay aussehen, weils ab und zu auch echt keine anderen Alternativen gibt.
Andere Möglichkeit wäre mit Funk evtl. was zu gestalten und von ner Steckdose wegzufahren (von Eltako gibts da was, natürlich nicht preiswert).
Buschfunk
mal hier mal da
Ich finde die Lampe auch nicht wirklich schön, aber den Stress und die Diskussionen will ich mir nicht ans Bein binden und im Vergleich zu den anderen Lampen die was hermachen ist die wenigstens nicht so teuer. Ich sehe das aber eh kommen, dass ihr das nicht gefällt und wir das dann wieder wegwerfen.
Lampenauslass wäre da, wo halt auch die andere Wohnzimmerlampe dran ist, da müsste dann ja auch wieder was her, damit man die getrennt voneinander schalten kann und ich denke mal, dass wird ihr auch wieder nicht passen.
Man könnte natürlich auch einfach nur das Kabel nehmen und dann sowas an die Steckdose. Wäre ja ansatzweise das hier:
Andere Möglichkeit wäre gewesen mit Funk evtl. was zu gestalten und von ner Steckdose wegzufahren (von Eltako gibts da was, natürlich nicht preiswert).
Sibi
Schwabe
Stuttgart
Wenns eh wieder wegkommt, alles halb so wild :D
Die schaltbare Steckdose ist eigentlich okay. Kann man machen.
Ich würde an deiner Stelle dann noch ein dünnes Kabel verwenden, dass nicht gleich auffällt.
Entweder sowas: hier klicken
oder aber je nach Wandfarbe natürlich.
Buschfunk
mal hier mal da
Geht denn bei so einer Lampe ein dünnes zweiadriges Kabel. Bzw. wie bekomme ich heraus, ob die Lampe nun schutzisoliert ist, oder nicht? Also woran mache ich fest, ob 2- oder 3-adriges Kabel?
Sibi
Schwabe
Stuttgart
Bei der Lampe die du ausgewählt hast, reicht das 2-adrige, weil du keinen direkten Kontakt zum Strom bekommen kannst, weil alles außen rum entweder aus Kunststoff oder aus Glas ist. Also selbst wenn was mit der Isolierung des Kabels nicht in Ordnung sein sollte, oder ein Fehler beim anschließen passiert ist, kann dir nichts passieren.
Deine erste "4" bei IP44 sagt genau das aus (Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1,0 mm).
Buschfunk
mal hier mal da
Ach okay, ich dachte wegen dem Metallkäfig. Wenn ein zweiadriges dünnes geht, dann vergrößert sich auch die Auswahl an Kabeln etc.
Gut zu wissen
Sibi
Schwabe
Stuttgart
Diese Klammern dienen bei dieser Lampe wirklich nur rein zum befestigen des Glases. Die Halterungen sind auch nur im Kunststoff befestigt.
glühwürmchen
Mag die 4 nicht
Die Lampe geht gar nicht, ist aber Geschmacksache :D
Schau lieber bei eBay oder im örtlichen Baumarkt nach was anderes mit integriertem Schalter.
Am Schalter sparst Du wieder einige Euro ein und hast da kein Schalter baumeln oder Gebücke um die Lampe einzuschalten. Je nach Lampe brauchst Du dann nur noch ein 2 bzw. 3 adriges Kabel zur nächsten Steckdose zu legen und einen Stecke zu montieren.
Buschfunk
mal hier mal da
Wie gesagt, Geschmack und so. Wir werden das einfach mal montieren und dann sehen wir, wie es aussieht. Ich werd euch auf dem laufenden halten.
Sibi
Schwabe
Stuttgart
@Alfred Tetzlaff:
Du musst halt bedenken, "wir" Elektriker bauen die Dinger in den Keller ein (mittlerweile ja auch nicht mehr) und verbinden mit der Leuchte alte modrige kalte Keller. Wenn jetzt der Laie kommt, ist seine Betrachtungsweise von der Lampe ganz anders.
Das ist Kunst! :D
glühwürmchen
Mag die 4 nicht
Nun hört auf zu lästern, wenn die Freundin von Buschfunk die Lampe schön findet, ist das Ihre Entscheidung. Man sollte sich wirklich auf handwerkliche Tipps beschränken. ;)
chris011
27 Feb. 2015
Guten Morgen,
>90% der Lampen haben eine Klemme mit den typenischen Anschlüssen L,N,PE.
Falls laut Hersteller die Leitung PE nicht erforderlich ist, gibt es diese Klemme trozdem, wird intern jedoch nicht weiterverdrahtet.
Gründsätzlich würde ich den Anschluss der Lampe 3 Polig machen. Wenn du die Lampe mal tauschen möchtest, musst du dieses Kabel danach nicht extra nachziehen bzw. ein neues isoliertes Kabel kaufen.
Gruß
Christian
