- 14 Juli 2013
- 6.934
Hallo zusammen,
ich hab hier gerade einen etwas doofen Fall. In einem Besprechungsraum wurde ein VGA-Kabel in der Wand und Decke fest montiert und ist nun komplett unzugänglich. Leider hat nun irgendein Profi den Pin 3 abgebrochen, so dass Blau fehlt und das Bild einen bösen Gelbstich hat. Das Kabel ist dabei nicht durchgängig, sondern beim Beamer kommt ein anderes Kabel an als beim Laptop, ist also irgendwo auf der Strecke noch gestückelt, aber ebenfalls unzugänglich.
Da ich nun das Kabel nicht ersetzen kann, wollte ich einfach den Stecker ersetzen. Soweit, so gut, normalerweise kein Thema. Dass die Farben im VGA-Kabel nicht genormt sind, ist zwar doof, aber das kann man rausprüfen, dachte ich mir. Allerdings bekomme ich nun beim besten Willen kein Bild und viele Pins des einen Kabels waren beim anderen Kabel nicht durchverbunden und umgekehrt.
Die Belegung des VGA-Steckers findet man hier. Aufgefallen ist mir, dass wenn ich nur die Pins durchverbinde, die eindeutig vom einen Stecker auf den anderen Stecker passen, mir die analoge Masse fehlt (Pin 10). Diese liegt im einen Kabel auf dem Kabelschirm, im anderen ist es eine separate Ader. Die Ader auf den Schirm zu legen, brachte aber auch keine Abhilfe. Digitale Masse hat das Kabel nicht, wenn ich richtig geprüft habe. Was fehlt mir gerade noch? Muss ich irgendeine Ader noch auf eine andere verbinden und falls ja, welche? Stehe da leider gerade auf dem Schlauch.
Danke!
Danke!
