sqStorage Webbasierte Mini-Lagerverwaltung
Verbogener
VerboRgener nur mit 2R
13 Aug. 2014
Vienna
es fehlt...
Oder gibt es einen triftigen Grund, es nicht zu ergänzen? Natürlich nicht in dieser Sekunde, sondern irgend WANN einmal.
Und wen hast Du Dir unter "man" vorgestellt?
  • #206
Sorry für die Verwirrung, ich aktualisiere das bei nächster Gelegenheit. Und ja, es fehlt in der Tat. :o
Wieso jetzt polnisch? Ist mir als Dritte Weltsprache nicht bekannt. Französisch oder Spanisch würde mir noch einleuchten.
  • #208
Warum Polnisch? Weltsprache? Ähm, ja und nein. Finde ich allerdings nicht schlimm. Zumal die Übersetzerin sich indirekt angeboten hat, daher die Sprachwahl. Eine französische Übersetzung ist auch in Arbeit™ , wenn es dich beruhigt.
  • #209
Habe die Webseite aktualisiert und polnisch als verfügbare Sprache hinzugefügt. Danke für den Hinweis! :)
Verbogener
13 Aug. 2014
Vienna
Ich verstehe die Aufregung um zusätzliche Sprachen nicht. Was spricht gegen zusätzliche Sprachen, egal welche Sprache? Vielleicht wollen Leute, die im deutschsprachigen Raum leben, trotz alledem lieber ihre Muttersprache verwenden. Und angeblich soll Polen sogar an Deutschland grenzen? Vielleicht auch, weil es in Deutschland ein paar Polen gibt.
Von den 11,4 Millionen Ausländern, die Ende 2020 in Deutschland lebten, hatten sehr viele eine EU-Staatsbürgerschaft: 42,8 Prozent oder auch 4,9 Millionen Personen. Dabei war die polnische (867 Tsd.), die rumänische (799 Tsd.) sowie die italienische (648 Tsd.) Staatsangehörigkeit am häufigsten vertreten. Die nach Staatsangehörigkeit größte ausländische Gruppe sind die knapp 1,5 Millionen Türken.
GMX. gab es auch einmal in mehreren Sprachen inkl. TÜRKISCH. Daher die Frage an die Allgemeinheit, ob das die Dritte Weltsprache war?
Verstehe ich nicht. Warum nicht französisch oder spanisch oder russisch?
Edit: hups, da waren noch Antworten...
veso
5 Aug. 2022
Ich habe mal wieder nach längerer Zeit Anpassungsbedarf:
Der erste Punkt dürfte vergleichbar einfach sein. Wie kann ich bei Neueintrag oder Änderung eines Eintrags auch eine Menge "0" eintragen? Die Datenbanktabelle allein zu ändern hat mir da nichts gebracht. Wo muss ich noch anpassen?
Der zweite Punkt dürfte wohl aufwendiger sein: Wie kann ich die Spalte "Bezeichnung" in inventory.php bei Bedarf breiter machen? Ich nutze die DB auch unterwegs beim Einkaufen über VPN. Aus dem Handy ist dann die Spalte "Bezeichnung" immer sehr schlecht zu lesen, weil abgeschnitten.
Gruß VeSo
  • #215
Hi @veso!
Im Grunde mußt du die Textfelder für die Eingabemaske anpassen. Das findest du hier:
Für das Eintragen von Gegenständen:
/templates/entry.tpl in den Zeilen 213 und 215 (der Wert min="1" auf min="0" setzen.)
Für den Quick Edit:
/templates/inventory.tpl in der Zeile 487 (der Wert input.min = '1' auf input.min = '0' setzen.)
Einen schnellen Fix kann ich dabei aktuell leider nicht liefern. Ich arbeite aber an einer neuen Ansicht, die auch etwas mehr "mobile friendly" ist. Ich bitte um etwas Geduld.. ;)
caldir65
10 Dez. 2022
Moin,
ich bin neu hier, auf der Suche nach einer Inventarisierungs-DB auf sqStorage gestoßen.
Mein Server ist OpenmediaVault6 auf Debian 11 bullseye und ein MariaDB10-Server. Als Webserver für OMV fungiert ein nginx.
Ich würde jetzt die Daten von sqStorage auf dem bestehenden DB-Server legen wollen. Bei der Installation scheitere ich aber entweder an Fehlern bei einem docker compose pull ...
[+] Running 1/3
 ⠿ db Error        1.8s
 ⠿ web Pulled        1.5s
 ⠿ php Error        1.8s
WARNING: Some service image(s) must be built from source by running:
    docker compose build php
Error response from daemon: pull access denied for sqstorage, repository does not exist or may require 'docker login': denied: requested access to the resource is denied
Oder kann ich irgendwie sqStorage als zweite Seite von dem nginx neben OMB ausliefern lassen - und wie?
Gruß, Christoph
  • #217
Launhardt
27 Dez. 2022
Hallo zusammen,
echt schönes kleines Tool. Habe es heute mal installiert um es mir anzusehen. Bin auch so auf das Forum hier gestoßen.
Dabei ist mir aufgefallen, das wenn eine Kategorie leer ist, bzw. die Artikel gelöscht werden bei mir folgenden Fehler auftritt:
Warning: Undefined array key "items" in \xxx\htdocs\sqstorage\inventory.php on line 502
Fatal error: Uncaught TypeError: count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, null given in \xxx\xxx\sqstorage\inventory.php:502 Stack trace: #0 {main} thrown in \xxx\htdocs\sqstorage\inventory.php on line 502
Meine Vermutung ist, das es mit meinem PHP 8.1.10 zu tun hat. Hat von euch einer eine Idee?
mfg. Patrick
  • #219
Hallo Patrick und herzlichen Willkommen hier im Forum! :)
Der Fehler den du bekommst rührt nicht von PHP 8 > her, sondern aufgrund einer nicht gesetzten Variable.
Ich konnte den Fehler, nach deiner Beschreibung, auch recht schnell reproduzieren.
Um den Fehler zu beheben, bitte den Codeblock/Schleife in Zeile 504 wie folgt abändern:
Neu ist das "isset()" in Zeile 2 des Blocks. Damit wird ein Lagerort ohne Gegenstände übersprungen.
PHP:
foreach($myitem as $itemL1 => $itemD1) {
  if (isset($itemD1['items'])) {
    for($x = 0; $x < count($itemD1['items']);$x++){
      $tocheck = array();
      $tocheck[] = 'all';
      $tocheck[] = $itemD1['items'][$x]['headcategory'];
      //$itemdatafields = GetDataFields($tocheck,$cfconf,$cfdata);
      $myitem[$itemL1]['items'][$x]['customFields'] = CF::GetDataFields($tocheck,$cfconf,$cfdata,$itemD1['items'][$x]['id']);
Ich werde die Änderung auch zeitnah ins Repository übernehmen. :)
Vielen Dank für die Rückmeldung!
veso
5 Aug. 2022
Hallo zusammen im neuen Jahr,
hat sich mit dem Testen und Antworten leider etwas hingezogen.
Danke erst einmal Dir theSplit für die schnelle Hilfe. Ich hatte es recht schnell umgesetzt, bin aber dann erst einmal ganz von dem Thema abgekommen. Leider hat das mit den beiden Änderungen noch nicht komplett geklappt. Es wird zwar keine Fehlermeldung mehr erzeugt, wenn ich als Anzahl "0" eingeben. Aber eingetragen wird als Anzahl "1". Da muß also an anderer Stelle der Code noch die Datenbankanweisung insoweit anpassen, dass als minimale Anzahl die 1 eingetragen wird.
Gruß VeSo
