rkhunter und chkrootkit
HTL
3 Juli 2018
Intel® Core™ i7-9750H CPU @ 2.60GHz × 12
NV167 / Mesa Intel® UHD Graphics 630 (CFL GT2)
Ubuntu 20.04.3 LTS - Gnome 3.36.8
Hallo guten Morgen,
ich führe seit kurzem regelmäßige Scans damit durch und bekomme (schon beim ersten mal so gewesen) 2 Warnungen angezeigt bei rkhunter. Ich habe erlesen das man dann in der Datei Datei /etc/rkhunter.conf den Eintrag "PKGMGR=NONE" auf "PKGMGR=DPKG" setzen soll, weil Standardmäßig verwendet rkhunter das Paketsystem nicht. Habe ich versucht kann aber nicht abspeichern weil ich keine Berechtigung besitze. Und so erfahren bin ich noch nicht und weiß nicht wie ich es anstellen soll.
Hier mal die Logdatei vom Scan, beim scan mit chkrootkit erscheint keine Warnung.
sudo rkhunter -c
[ Rootkit Hunter version 1.4.6 ]
Checking system commands...
  Performing 'strings' command checks
    Checking 'strings' command                               [ OK ]
  Performing 'shared libraries' checks
    Checking for preloading variables                        [ None found ]
    Checking for preloaded libraries                         [ None found ]
    Checking LD_LIBRARY_PATH variable                        [ Not found ]
  Performing file properties checks
    Checking for prerequisites                               [ OK ]
    /usr/sbin/adduser                                        [ OK ]
    /usr/sbin/chroot                                         [ OK ]
    /usr/sbin/cron                                           [ OK ]
    /usr/sbin/depmod                                         [ OK ]
    /usr/sbin/fsck                                           [ OK ]
    /usr/sbin/groupadd                                       [ OK ]
    /usr/sbin/groupdel                                       [ OK ]
    /usr/sbin/groupmod                                       [ OK ]
    /usr/sbin/grpck                                          [ OK ]
    /usr/sbin/ifconfig                                       [ OK ]
    /usr/sbin/init                                           [ OK ]
    /usr/sbin/insmod                                         [ OK ]
    /usr/sbin/ip                                             [ OK ]
    /usr/sbin/lsmod                                          [ OK ]
    /usr/sbin/modinfo                                        [ OK ]
    /usr/sbin/modprobe                                       [ OK ]
    /usr/sbin/nologin                                        [ OK ]
    /usr/sbin/pwck                                           [ OK ]
    /usr/sbin/rmmod                                          [ OK ]
    /usr/sbin/route                                          [ OK ]
    /usr/sbin/rsyslogd                                       [ OK ]
    /usr/sbin/runlevel                                       [ OK ]
    /usr/sbin/sulogin                                        [ OK ]
    /usr/sbin/sysctl                                         [ OK ]
    /usr/sbin/useradd                                        [ OK ]
    /usr/sbin/userdel                                        [ OK ]
    /usr/sbin/usermod                                        [ OK ]
    /usr/sbin/vipw                                           [ OK ]
    /usr/sbin/unhide                                         [ OK ]
    /usr/sbin/unhide-linux                                   [ OK ]
    /usr/sbin/unhide-posix                                   [ OK ]
    /usr/sbin/unhide-tcp                                     [ OK ]
    /usr/bin/awk                                             [ OK ]
    /usr/bin/basename                                        [ OK ]
    /usr/bin/bash                                            [ OK ]
    /usr/bin/cat                                             [ OK ]
    /usr/bin/chattr                                          [ OK ]
    /usr/bin/chmod                                           [ OK ]
    /usr/bin/chown                                           [ OK ]
    /usr/bin/cp                                              [ OK ]
    /usr/bin/curl                                            [ OK ]
    /usr/bin/cut                                             [ OK ]
    /usr/bin/date                                            [ OK ]
    /usr/bin/df                                              [ OK ]
    /usr/bin/diff                                            [ OK ]
    /usr/bin/dirname                                         [ OK ]
    /usr/bin/dmesg                                           [ OK ]
    /usr/bin/dpkg                                            [ OK ]
    /usr/bin/dpkg-query                                      [ OK ]
    /usr/bin/du                                              [ OK ]
    /usr/bin/echo                                            [ OK ]
    /usr/bin/ed                                              [ OK ]
    /usr/bin/egrep                                           [ OK ]
    /usr/bin/env                                             [ OK ]
    /usr/bin/fgrep                                           [ OK ]
    /usr/bin/file                                            [ OK ]
    /usr/bin/find                                            [ OK ]
    /usr/bin/fuser                                           [ OK ]
    /usr/bin/GET                                             [ OK ]
    /usr/bin/grep                                            [ OK ]
    /usr/bin/groups                                          [ OK ]
    /usr/bin/head                                            [ OK ]
    /usr/bin/id                                              [ OK ]
    /usr/bin/ip                                              [ OK ]
    /usr/bin/ipcs                                            [ OK ]
    /usr/bin/kill                                            [ OK ]
    /usr/bin/killall                                         [ OK ]
    /usr/bin/last                                            [ OK ]
    /usr/bin/lastlog                                         [ OK ]
    /usr/bin/ldd                                             [ OK ]
    /usr/bin/less                                            [ OK ]
    /usr/bin/logger                                          [ OK ]
    /usr/bin/login                                           [ OK ]
    /usr/bin/ls                                              [ OK ]
    /usr/bin/lsattr                                          [ OK ]
    /usr/bin/lsmod                                           [ OK ]
    /usr/bin/lsof                                            [ OK ]
    /usr/bin/mail                                            [ OK ]
    /usr/bin/md5sum                                          [ OK ]
    /usr/bin/mktemp                                          [ OK ]
    /usr/bin/more                                            [ OK ]
    /usr/bin/mount                                           [ OK ]
    /usr/bin/mv                                              [ OK ]
    /usr/bin/netstat                                         [ OK ]
    /usr/bin/newgrp                                          [ OK ]
    /usr/bin/passwd                                          [ OK ]
    /usr/bin/perl                                            [ OK ]
    /usr/bin/pgrep                                           [ OK ]
    /usr/bin/ping                                            [ OK ]
    /usr/bin/pkill                                           [ OK ]
    /usr/bin/ps                                              [ OK ]
    /usr/bin/pstree                                          [ OK ]
    /usr/bin/pwd                                             [ OK ]
    /usr/bin/readlink                                        [ OK ]
    /usr/bin/rkhunter                                        [ OK ]
    /usr/bin/rpm                                             [ OK ]
    /usr/bin/runcon                                          [ OK ]
    /usr/bin/sed                                             [ OK ]
    /usr/bin/sh                                              [ OK ]
    /usr/bin/sha1sum                                         [ OK ]
    /usr/bin/sha224sum                                       [ OK ]
    /usr/bin/sha256sum                                       [ OK ]
    /usr/bin/sha384sum                                       [ OK ]
    /usr/bin/sha512sum                                       [ OK ]
    /usr/bin/size                                            [ OK ]
    /usr/bin/sort                                            [ OK ]
    /usr/bin/ssh                                             [ OK ]
    /usr/bin/stat                                            [ OK ]
    /usr/bin/strace                                          [ OK ]
    /usr/bin/strings                                         [ OK ]
    /usr/bin/su                                              [ OK ]
    /usr/bin/sudo                                            [ OK ]
    /usr/bin/tail                                            [ OK ]
    /usr/bin/telnet                                          [ OK ]
    /usr/bin/test                                            [ OK ]
    /usr/bin/top                                             [ OK ]
    /usr/bin/touch                                           [ OK ]
    /usr/bin/tr                                              [ OK ]
    /usr/bin/uname                                           [ OK ]
    /usr/bin/uniq                                            [ OK ]
    /usr/bin/users                                           [ OK ]
    /usr/bin/vmstat                                          [ OK ]
    /usr/bin/w                                               [ OK ]
    /usr/bin/watch                                           [ OK ]
    /usr/bin/wc                                              [ OK ]
    /usr/bin/wget                                            [ OK ]
    /usr/bin/whatis                                          [ OK ]
    /usr/bin/whereis                                         [ OK ]
    /usr/bin/which                                           [ OK ]
    /usr/bin/who                                             [ OK ]
    /usr/bin/whoami                                          [ OK ]
    /usr/bin/numfmt                                          [ OK ]
    /usr/bin/kmod                                            [ OK ]
    /usr/bin/systemd                                         [ OK ]
    /usr/bin/systemctl                                       [ OK ]
    /usr/bin/mawk                                            [ OK ]
    /usr/bin/lwp-request                                     [ Warning ]
    /usr/bin/mail.mailutils                                  [ OK ]
    /usr/bin/dash                                            [ OK ]
    /usr/bin/x86_64-linux-gnu-size                           [ OK ]
    /usr/bin/x86_64-linux-gnu-strings                        [ OK ]
    /usr/bin/telnet.netkit                                   [ OK ]
    /usr/bin/w.procps                                        [ OK ]
    /usr/lib/systemd/systemd                                 [ OK ]
[Press <ENTER> to continue]
Checking for rootkits...
  Performing check of known rootkit files and directories
    55808 Trojan - Variant A                                 [ Not found ]
    ADM Worm                                                 [ Not found ]
    AjaKit Rootkit                                           [ Not found ]
    Adore Rootkit                                            [ Not found ]
    aPa Kit                                                  [ Not found ]
    Apache Worm                                              [ Not found ]
    Ambient (ark) Rootkit                                    [ Not found ]
    Balaur Rootkit                                           [ Not found ]
    BeastKit Rootkit                                         [ Not found ]
    beX2 Rootkit                                             [ Not found ]
    BOBKit Rootkit                                           [ Not found ]
    cb Rootkit                                               [ Not found ]
    CiNIK Worm (Slapper.B variant)                           [ Not found ]
    Danny-Boy's Abuse Kit                                    [ Not found ]
    Devil RootKit                                            [ Not found ]
    Diamorphine LKM                                          [ Not found ]
    Dica-Kit Rootkit                                         [ Not found ]
    Dreams Rootkit                                           [ Not found ]
    Duarawkz Rootkit                                         [ Not found ]
    Ebury backdoor                                           [ Not found ]
    Enye LKM                                                 [ Not found ]
    Flea Linux Rootkit                                       [ Not found ]
    Fu Rootkit                                               [ Not found ]
    Fuck`it Rootkit                                          [ Not found ]
    GasKit Rootkit                                           [ Not found ]
    Heroin LKM                                               [ Not found ]
    HjC Kit                                                  [ Not found ]
    ignoKit Rootkit                                          [ Not found ]
    IntoXonia-NG Rootkit                                     [ Not found ]
    Irix Rootkit                                             [ Not found ]
    Jynx Rootkit                                             [ Not found ]
    Jynx2 Rootkit                                            [ Not found ]
    KBeast Rootkit                                           [ Not found ]
    Kitko Rootkit                                            [ Not found ]
    Knark Rootkit                                            [ Not found ]
    ld-linuxv.so Rootkit                                     [ Not found ]
    Li0n Worm                                                [ Not found ]
    Lockit / LJK2 Rootkit                                    [ Not found ]
    Mokes backdoor                                           [ Not found ]
    Mood-NT Rootkit                                          [ Not found ]
    MRK Rootkit                                              [ Not found ]
    Ni0 Rootkit                                              [ Not found ]
    Ohhara Rootkit                                           [ Not found ]
    Optic Kit (Tux) Worm                                     [ Not found ]
    Oz Rootkit                                               [ Not found ]
    Phalanx Rootkit                                          [ Not found ]
    Phalanx2 Rootkit                                         [ Not found ]
    Phalanx2 Rootkit (extended tests)                        [ Not found ]
    Portacelo Rootkit                                        [ Not found ]
    R3dstorm Toolkit                                         [ Not found ]
    RH-Sharpe's Rootkit                                      [ Not found ]
    RSHA's Rootkit                                           [ Not found ]
    Scalper Worm                                             [ Not found ]
    Sebek LKM                                                [ Not found ]
    Shutdown Rootkit                                         [ Not found ]
    SHV4 Rootkit                                             [ Not found ]
    SHV5 Rootkit                                             [ Not found ]
    Sin Rootkit                                              [ Not found ]
    Slapper Worm                                             [ Not found ]
    Sneakin Rootkit                                          [ Not found ]
    'Spanish' Rootkit                                        [ Not found ]
    Suckit Rootkit                                           [ Not found ]
    Superkit Rootkit                                         [ Not found ]
    TBD (Telnet BackDoor)                                    [ Not found ]
    TeLeKiT Rootkit                                          [ Not found ]
    T0rn Rootkit                                             [ Not found ]
    trNkit Rootkit                                           [ Not found ]
    Trojanit Kit                                             [ Not found ]
    Tuxtendo Rootkit                                         [ Not found ]
    URK Rootkit                                              [ Not found ]
    Vampire Rootkit                                          [ Not found ]
    VcKit Rootkit                                            [ Not found ]
    Volc Rootkit                                             [ Not found ]
    Xzibit Rootkit                                           [ Not found ]
    zaRwT.KiT Rootkit                                        [ Not found ]
    ZK Rootkit                                               [ Not found ]
  Performing additional rootkit checks
    Suckit Rootkit additional checks                         [ OK ]
    Checking for possible rootkit files and directories      [ None found ]
    Checking for possible rootkit strings                    [ None found ]
  Performing malware checks
    Checking running processes for suspicious files          [ None found ]
    Checking for login backdoors                             [ None found ]
    Checking for sniffer log files                           [ None found ]
    Checking for suspicious directories                      [ None found ]
    Checking for suspicious (large) shared memory segments   [ None found ]
    Checking for Apache backdoor                             [ Not found ]
  Performing Linux specific checks
    Checking loaded kernel modules                           [ OK ]
    Checking kernel module names                             [ OK ]
Checking the network...
  Performing checks on the network ports
    Checking for backdoor ports                              [ None found ]
  Performing checks on the network interfaces
    Checking for promiscuous interfaces                      [ None found ]
Checking the local host...
  Performing system boot checks
    Checking for local host name                             [ Found ]
    Checking for system startup files                        [ Found ]
    Checking system startup files for malware                [ None found ]
  Performing group and account checks
    Checking for passwd file                                 [ Found ]
    Checking for root equivalent (UID 0) accounts            [ None found ]
    Checking for passwordless accounts                       [ None found ]
    Checking for passwd file changes                         [ None found ]
    Checking for group file changes                          [ None found ]
    Checking root account shell history files                [ OK ]
  Performing system configuration file checks
    Checking for an SSH configuration file                   [ Not found ]
    Checking for a running system logging daemon             [ Found ]
    Checking for a system logging configuration file         [ Found ]
    Checking if syslog remote logging is allowed             [ Not allowed ]
  Performing filesystem checks
    Checking /dev for suspicious file types                  [ None found ]
    Checking for hidden files and directories                [ Warning ]
System checks summary
File properties checks...
    Files checked: 144
    Suspect files: 1
Rootkit checks...
    Rootkits checked : 477
    Possible rootkits: 0
Applications checks...
    All checks skipped
The system checks took: 1 minute and 27 seconds
All results have been written to the log file: /var/log/rkhunter.log
One or more warnings have been found while checking the system.
Please check the log file (/var/log/rkhunter.log)
KingJamez
18 Juli 2013
`sudo nano /etc/rkhunter.conf` dann solltest du auch speichern können.
