Linux fest auf einen Stick installieren (kein Live-System)
Hi,
ich möchte gerne ein Linux fest auf einen Stick installieren, welches dann kein Live-System bedeutet.
Trotzdem soll es möglich sein ihn über das Boot-Menü zu starten.
Änderungen am System (Updates, Installationen, speichern von Dateien usw.) müssen möglich sein.
Lässt sich das machen?
Erstellen des Sticks unter Windows oder unter Linux?
Nochmal vielen Dank für den Link. Mit der Methode klappt es wunderbar einen USB Stick für ein System herzunehmen. Was mich lediglich bei dem Live Image stört, man hat nach jedem Boot die Auswahl zu testen oder zu installieren. Bekommt man das bei Kubuntu noch irgendwie weg? Dann wäre es perfekt.
Und noch dazu, wenn das System normal heruntergefahren wird, ist der Stick "Dirty" - selbst wenn dieser nicht abgezogen wurde. So dass die Laufwerksüberprüfung triggert und während des Bootvorgangs des OS prüft.
Ansonsten aber ziemlich praktisch! :)
PLanB
29 Juli 2013
Du kannst doch auch ganz einfach bei der Installation deinen stick als destination device auswählen. Das geht problemlos. Der für Linux ist der stick ein serial device (sdX) wie jede sata Festplatte.
Natürlich sollte das Ziel nicht der gleiche stick sein von welchem du gerade den installer bootest.
@PLanB: Und wie sieht das aus mit Treibern für andere Geräte außerhalb dessen des Systems unter dem das Linux installiert wird? Oder spielt das keine Rolle?
Metal_Warrior
Defender of Freedom
10 Aug. 2013
/dev/mapper/home
@theSplit: Wenn du den generischen Kernel installierst, und nicht einen aufs System angepassten, frisst der dir jedes andere System (von Gaming-GraKas mal abgesehen).
Ah okay, gut zu wissen. Ich teste das mal aus und schaue wie weit ich damit komme.
Gibt es noch ein paar Tricks wie man den Stick konfigurieren kann - sowas wie "sync" als Einstellung für das Root Mount oder ähnliches? Aktuell habe ich "noatime", "nodirtime" drin und hoffe damit das System/den Stick etwas zu entlasten.
Edit: Suche nach Sync würde mehr Writes bedeuten, und da wird von abgeraten. Aber andere Optionen?
Metal_Warrior
Defender of Freedom
10 Aug. 2013
/dev/mapper/home
@theSplit: Du könntest /tmp als RAMFS mounten, und /var/log auch, das würde ebenfalls die Schreiblast verringern. Ansonsten hab ich aber überhaupt keine Ahnung, wie Linux vom Stick weg performed, und was da sinnvoll oder nicht ist.
Okay, das habe ich gemacht und gefühlt läuft es etwas schneller. Bemessen habe ich folgende Größen:
/tmp - 256 MB
/var/log - 64 MB
/var/tmp - 128 MB
Kommt das ungefähr hin mit der Aufteilung des Speichers oder kann man das noch reduzieren?
Auch auf Low-End Systemen zwischen 2 und 4 GB RAM.
/var/tmp habe ich gerade herausgenommen, Danke dir für den Hinweis zum File System Guide. :)
Die Installation sollte halt Kompatibel sein, dass man auf jedem Rechner in das OS booten kann ohne größere, unerwartete Probleme, so die Intention dahinter. Verwende auch ein 32bit System aktuell.
