Laptop lässt sich nicht per HDMI mit TVs Verbinden; Monitore funktionieren
pspzockerscene
Hoster Freak
DE
Guten Tag liebe NGBler,
ich habe da (mal wieder) ein HDMI Problem.
Kurz: Laptop an TV klappt nicht mehr, Laptop an einen Monitor klappt.
Laptop: ASUS UX31A
OS: Windows 10 (bis vor kurzem Windows 7)
Was ich probiert habe:
- Grafik Treiber komplett entfernt und es ohne probiert (war ein Tipp for Win 8 Probleme)
- Grafik Treiber aktualisiert
- Alle HDMI Anschlüsse am TV durchprobiert
- Neues HDMI Kabel
- PC an TV -> das funktioniert
- Laptop an HDMI Splitter --> an TV --> Klappt nicht (PC funktioniert[= TV und dessen HDMI Buchsen sind ok])
- Laptop an anderen TV angeschlossen --> Klappt nicht
Da ich erst letztens wegen einer defekten SSD auf Windows 10 umgestiegen bin dachte ich, es könnte vielleicht daran liegen.
Ein Test per Linux Mint Livesystem brachte keine neuen Erkenntnisse.
Meinb letztes Problem mit diesem Laptop und seinem MicroHDMI Ausgang hatte ich hier:
https://ngb.to/threads/21275-Micro-HDMI-Stecker-wackelig
Da ich nun keinen Adapter mehr benutze, ist das erledigt und die Buchse scheint auch jetzt noch okay zu sein.
Ich kann mir das absolut nicht erklären - wenn ich ihn mit einem Monitor verbinde kommt sofort das typische Flackern von wegen 'zweiten Bildschirm erkannt', aber am TV ist es, als wäre das Kabel nicht angeschlossen.
Das einzige was mir noch in den Sinn käme wäre, den TV auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, aber das dürfte nichts ändern.
Leider hat der Laptop ansonsten nur noch eine Mini VGA Buchse d.h. um in der Uni an die alten Beamer zu kommen reichts, aber den Laptop mitnehmen und auf einem fremden TV einen Film schauen ist aktuell nicht möglich -.-
Grüße, psp
DandG
Such da fuq
Spaminator
14 Juni 2016
In mein Haus.
Schon mal mit der Fn Kombination versucht?
Kann ja sein, das es (unabhängig vom OS) deaktiviert wurde, oder einfach keine "Neue" Geräte akzeptiert :unknown:
(Die kochen alle ihre eigene Suppe)
pspzockerscene
Hoster Freak
DE
Welche meinst du?
Ich kenne nur die für Bild-Aus und unter Windows eben WIN + P.
Wenn etwas deaktiviert wäre würde ich auch am Monitor kein Bild bekommen oder?
Grüße, psp
DandG
Such da fuq
Spaminator
14 Juni 2016
In mein Haus.
Fn+F8
LCD/Monitor-Symbol (F8): Schaltet zwischen dem LCD
Display des Notebook PCs und externen Monitoren, in der folgenden Reihenfolge:
Nur LCD -> nur CRT (externer Monitor) -> LCD + CRT Clone -> LCD + CRT Extend.
(Diese Funktion arbeitet nicht untern 256 Farbmodus. Wählen Sie High Color in den Anzeigeeinstellungen.)
HINWEIS:
Sie müssen einen externen Monitor VOR dem Starten
anschließen.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb...196.299441818.1509825304-784540095.1483439198
Genau, da könntest du anschliessen wie du lustig bist, passieren würde nichts.
ODER
Es wird trotzdem funktionieten (was aber hier nicht der Fall ist)
Habe hier 2 Laptops, der eine akzeptiert alles was man ansteckt, beim anderen muss man es manuell einstellen (Kombination)
pspzockerscene
Hoster Freak
DE
@DandG
Ich hatte gehofft, das wäre was neues, aber das Fn + F8 Menü ist genau das was ich kenne, habe es nur immer per Win + P geöffnet.
Ob das HDMI Kabel bereits vor dem Start angeschlossen ist oder nicht, macht keinen Unterschied; sollte es auch nicht.
Ich kann mir das nicht erklären - dem Anschein nach ist es kein einfaches Softwareproblem ...
Grüße, psp
pspzockerscene
Hoster Freak
DE
Da ich keinen "richtigen" Weg gefunden habe, dieses seltsame Problem zu lösen und mein Ultrabook gerne "bis zum bitteren Ende" nutzen möchte, habe ich mich mit einem Workaround angefreundet:
Ein VGA --> HDMI Adapter [Amazon, KEIN Reflink]
Diese Lösung funktioniert entgegen meiner Erwartungen absolut perfekt.
Somit habe ich aktuell diese Konstellation:
Ultrabook --> Mini-VGA2VGA Adapter--> VGA2HDMI Adapter --> TV
Da ich aufgrund eines anderen Projektes sowieso einen HDMI auf VGA Adapter brauchte werde ich auch mal probieren, was bei dieser Konstellation passiert:
MicroHDMI --> HDMI --> VGA --> HDMI
(Ja ich weiß, das ist abartig!)
Ich bedanke mich trotzdem für die Hilfsbereitschaft :)
Grüße, psp
