Kodi Mediacenter (Raspberry Pi oder Android-Box)?
Ja, ich hab mich da explizit auf den dritten Geist bezogen. Da war ja nur was von Multimediabox zu lesen und dafür ist Ouya zu teuer. Aber klar, sobald es um Spiele geht ist er PI definitiv unterdimensioniert.
Wobei, so halt geht er ja schon drauf ein
und wollte sie ursprünglich als "Billig" Android Konsole verwenden.
devrim
Bei mir um Umfeld werden jetzt fertiggemachte Firesticks von Amazon verkauft. Läuft wohl Sky und alles drauf.
Der3Geist
always feed the fish
Hessen
Also N64 Spiele sollen wohl ohne Probleme auf der Ouya laufen.
Hab ich selber zwar noch nicht getestet, aber schon öfters von anderen gelesen. (Ich weiss, andere erzählen immer viel)
Im vergleich zum PI muss man ja scheinbar nicht alles zubehör einzeln dazu kaufen.
Man kann entweder das PAD Verwenden oder alternativ auch ein PS 3 oder PS2 Pad Verwenden (funktioniert, wobei für ein PS2 Pad ein USB Adapter notwendig ist) falls man auch mal Spielen möchte.
Mir persönlich gefiel damals die Ouya besser, da sie schon fix und Fertig in einem kleinen schlanken gehäuse daher kommt und alles hat und man nicht erst noch alles nötige Installieren muss.
Mein Vorschlag bezüglich der Ouya war kein Kaufbefehl, sondern nur ein vorschlag das man damit schon ein Universelles Komplettpaket bekommt.
Der Faktor mit der Spiele Konsole hat sich im laufe der zeit für mich dann doch erledigt, da ich genügend andere Konsolen habe, und es mir zu wenige Lokale (Coop) mehrspieler spiele gibt.
Auch hatte ich ursprünglich geplant, spiele für die Ouya selber zu programmieren, was sich aber nach 2 Spielen dann zeitlich auch erledigt hat.
Ich bin zumindest sehr zufrieden mit dem würfel.
Der3Geist
Hessen
Mal ein kleines Update.
Ich habe mir jetzt im laufe der Billig Cyber Monday/Black Friday alles Günstig Aktionstage einen Fire TV HDMI Stick zugelegt.
Kodi hat sich Relativ schnell und einfach Installieren lassen.
Ich wollte dann natürlich gleich mal Testen wie es mit 1920x1080 Videos per W-Lan Funktioniert.
Der Fire TV Verbindet zwar mit über 100 MBit per W-Lan, aber die Hardware scheint Defintiv zu schwach um HD Videos Ruckelfrei vom NAS Streamen zu können.
Für mich kein Problem, da ich den Fire TV sowieso nur an die kleinere Glotze im Schlafzimmer anschliesse und dort eher nur ab und an mal Serien schaue.
Das Gefummel mit einem Raspberry würde mich zu sehr nerven, daher bleibt zumindest für mich die Ouya auch Aktuell noch die bessere wahl.
Zumal es sie schon wirklich günstig zu Kaufen gibt.
Buschfunk
mal hier mal da
Also schwach möchte ich nicht sagen. Ich hab jetzt notgedrungen auch zwei FireTVs (einmal Stick und einmal den großen) per WLAN im Netz hängen und da lässt sich HD eigentlich recht gut streamen. Das kommt natürlich auch immer auf die Daten an. Ich hab jetzt aus Platzgründen nur 720, weil die Qualität den erhöhten Speicherbedarf nicht rechtfertigt.
Ich kann aber auch 1080 problemlos streamen. Wenn es hapert, dann nur an dem Stick (hatte vorher zwei Sticks und keinen FireTV) der weiter weg hinter den Wänden steht.
Wo ich aber auf jeden Fall einstimme ist die Tatsache, dass der Aufwand von FireTV zum RPi deutlich geringer ist, was die Bedienung angeht.
eraser
Stinkstiefel
Benutze den FireTV Stick täglich im Schlafzimmer und streame über Plex. Geht problemlos und hat noch nie(!) gebuffert.
Der3Geist
Hessen
Also meine erfahrung nach 1 Tag Fire TV nutzung ist das Videos in 1920 x 1080 im W-Lan nach wenigen Sekunden Anfängt zu ruckeln.
An der Verbindung wird es wohl nicht liegen, da der Stick eine Verbindung über 100 MBit hat.
Die Ouya hingegen ist per Kabel angeschlossen und hat somit nur maximal 100 MBit.
Trozdem laufen die Videos auf der Ouya selbst aus einem 50 GB Bluray ISO ruckelfrei, auf dem Fire TV hingegen nicht.
cavin
great old one
R’lyeh
@Der3Geist: Ich hab bei mir beobachtet, dass Filme ab ca. 8GB Größe über NAS gestreamt auf dem Fire TV ständig buffern und ruckeln und so nicht anschaubar sind :(
Abul
(Threadleser)
20 Sep. 2013
Das liegt warscheinlich daran das ein größerer Film eben eine höhere Bitrate hat. Das WLAN kann damit ab einer bestimmten Größe überfordert sein, je nach Verbindungsqualität variiert das. Dann könnte man entweder auf ein Kabel zurückgreifen oder den PC im Büro oder ähnliches als Plex-Server nutzen. Der würde sich die Filme dann vom NAS holen und transcodiert an den Stick schicken. Transcodieren bedeutet in dem Fall, das die Qualität des Ausgangsmaterials gesenkt wird, auf z.B. 2/3/4Mbps 720p. Dadurch wird die zu übertragende Datenmenge gesenkt und es sollte nicht mehr zu rucklern während der Wiedergabe kommen.
Der3Geist
Hessen
Sag ich ja ;)
@Abul , danke für den Hinweis, aber für mich Uninteressant, da ich den Fire TV stick sowieso nur ab und an mal für Serien Verwende die sowieso kein HD sind.
virtus
Gehasst
24 Apr. 2015
AUF DEM MOND
Man merkt, das du keine RPI hast. Versuch doch mal mit so einem Handynetzteil einen RPi laufen zu lassen.
Und das zweite ist, das du den Eröffnungstext nicht gelesen hast.
http://www.ebay.de/itm/Raspberry-Pi...B-SD-Kuhler-/151679787587?hash=item2350d1e243
Plus Fernbedienung, Controller, Tastatur Maus und Bluetooth
Edit: Sofern du einen aktiven USB Hub verwendest, sollte so ziemlich jedes aktuelle Netzteil für den Pi ausreichen.
Das kann der Plexserver auf dem NAS, je nach Leistung des NAS, doch schon alleine. Man muss es nur einstellen.
Abul
(Threadleser)
20 Sep. 2013
@aacccc: Ja, je nach Leistung. Nur grenzt du damit über 80% (schätze ich) aller NAS-Systeme die für den Heimgebrauch genutzt werden aus.
Der3Geist
Hessen
Aber, macht es eigentlich keinen Sinn, einen 1080p Film auf einem Nas zu haben, um ihn dann in 720p zu sehen ?
Wenn ich schon ein Urlaubsvideo in solch hoher Qualität habe, möchte ich es ja auch gerne in dieser Auflösung sehen, sonst könnte ich es auch gleich in dieser Qualität Speichern ?
Darum sollte man sich entsprechend ein System zulegen, was diese Qualität auch Streamen und wiedergeben kann.
wellen
Steckt der Fire Stick direkt am HDMI-Eingang des TVs? Wenn ja, verwende die beiliegende HDMI-Verlängerung. Der WLAN-Empfang wird durch die sehr knappe Position am TV erheblich eingeschränkt.
virtus
Gehasst
24 Apr. 2015
AUF DEM MOND
Hast du mich gemeint? Selbst die NAS-Systeme, die für den Consumer Markt konzipiert sind, können das mittlerweile zum Großteil.
Aber, macht es eigentlich keinen Sinn, einen 1080p Film auf einem Nas zu haben, um ihn dann in 720p zu sehen ? (...) Darum sollte man sich entsprechend ein System zulegen, was diese Qualität auch Streamen und wiedergeben kann.
Okay, also 4k wird in den kommenden Jahren Einzug in den Heimmedienbereich halten. Sprich du wirst wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch deine Urlaubsvideos in 4k aufnemen. Daheim wirst du dich wahrscheinlich mit passendem Equipment ausstatten können. Sprich Gigabit-Lan, 4k Bildschirme/ Monitore, 4k fähige Handys etc.
Spätestens wenn du das Haus verlässt, sieht es dann aber ganz schön bescheiden aus. Selbst wenn du eine Leitung hast, die 4k Videostreaming im Upload ermöglichen würde, wärst du damit spätestens nach 10 Sekunden von jeder nur erdenklichen Drossel getroffen: Dein ISP klassifiziert deinen Upload als "böse" und drosselt dich auf 100kbit (siehe Vodafone). Anschließend werden die Carrier dank "Netzneutralität" nach Telekomwünschen powered by Günther Öttinger deine Datenpakete erst mal auf die Standspurschicken, bis der gute alte Premiumtraffic der Spezialdienste (aka zahlenden Kundschaft) durchgeleitet wurde. Zu guter Letzt wird der ISP auf der anderen Seite die enormen Datenmegen ebenfalls wieder drosseln, weil der böse Empfänger ja eh nur wieder Filesharing betreibt.
Kurzum aus deinem 4k Stream wird ein halbes 4k-Bild pro Minute. Falls du nicht zufällig in einem Gebiet landest, wo der Netzausbau noch in den Kinderschuhen steckt, dann kannst du den Stream nämlich an deine Enkel vererben.
Abgesehen davon kannst du nicht im Voraus entscheiden, auf welchem Mediengerät der Film später abgespielt werden soll. Ein Transcoding ist je nach Gerät dann ohnehin zwangsweise erforderlich.
Abul
(Threadleser)
20 Sep. 2013
@aacccc: Die meisten NAS-Systeme für den Consumer Markt haben CPUs verbaut, die garnicht genug Leistung haben um mindestens in 720p zu transcodieren, warte da mal noch paar Jahre.
Plex Supportseite schrieb:
Note: ARM and PPC models do not support transcoding at all.
Du weißt schon was transcoding überhaupt ist? Von Plex selbst wird für 720p eine C2D CPU mit 2Ghz vorgeschlagen. In der Liste mit kompatiblen NAS-Systemen finden sich zu 95% nur Geräte mit Intel CPUs. Welche NAS-Systeme für den Consuer Markt haben schon eine Intel CPU mit genügend Leistung eingebaut? Kann man quasi an einer Hand abzählen.
Der3Geist
Hessen
@Wellen
Ich hatte den FireTV stick durch Platzmange schon an dem mitgelieferten Verlängerungskabel.
Mittlerweile steck er sogar noch weiter weg an einem HDMI Switch.
Laut Fritzbox ist der stick durchgehend mit 150MBit verbunden, also kann es damit nichts zu tun haben.
Ich habe hier z.b. ein Video 1920x800, welches auf dem FireTV Stick derbe Ruckelt und an der Ouya welche per LAN (100 MBit) Verbunden ist nicht.
Scheint also ein Problem vom Stick zu sein.
Vielleicht wirklich der Kodi Puffer was ich aber erst noch ausprobieren muss.
@virtus
Mag ja schon sein das es mit Upload über das Handynetz schlecht aussieht.
Ich kann die Daten aber auch zuhause Kopieren.
Mich würde es eben nur stören, wenn ich ein Video in solch einer Auflösung habe ich es nicht in dieser Auflösung sehen kann.
Dann kann man ja BluRay, 2K / 4K alles wieder Abschaffen wenn man es sowieso nicht sehen kann.
Ich kaufe mir extra einen 59'' Fernsehgerät, Next Generation Spielekonsole, BluRay Player um dann Videos per Netzwerkstream nur Transcodiert zu sehen.
Dann kann ich auch wieder auf einen alten Röhren TV umsteigen.
devrim
Oder mal mehr wie 30€ in ein Mediencenter investieren.
