fstab eintrag wird nach reboot nicht ausgeführt
vip3r
Hallo zusammen,
bin gerad etwas verwirrt. Bin jetzt nicht der Linux Profi, aber ein wenig komm ich damit klar. Ich habe einen freigegebenen Windows Ordner, den ich gerne in mein Linux mounten möchte. Manuell klappt das auch via "mount -a" , dass der Eintrag in der fstab ausgeführt wird. Aber leider nicht nach einem reboot, dann ist der Ordner nicht gemounted.
Mein eintrag in der fstab:
//XXX.XX.XX.XX/Data-e\044/XXXXX\040-\040Linien/Bilder /media/bilder/ cifs defaults,auto,username=XXXXXX,password=XXXXXX,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
Bin da jetzt etwas überfragt, vermute, dass die fstab nicht ausgeführt wird, weil, wenn es manuell mit "mount -a" gemacht wird, ist der Ordner eingehängt...
Viele grüße,
Max
vip3r
  • #2
In der boot.log hab ich einen Fehler gefunden, welchen ich unter "systemctl status media-bilder.mount" weiter nachgehen kann. dort findet sich folgendes:
Jetzt kann ich das nicht mehr öffnen weil es nicht mehr da ist, als ich es geöfnet hatt stand folgendes drin:
Mai 02 14:44:15 bilder01 systemd[1]: Mounting /media/bilder... Mai 02 14:44:15 bilder01 mount[926]: mount error(2): No such file or directory Mai 02 14:44:15 bilder01 mount[926]: Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg) Mai 02 14:44:15 bilder01 systemd[1]: media-bilder.mount: Mount process exited, code=exited, status=32/n/a Mai 02 14:44:15 bilder01 systemd[1]: media-bilder.mount: Failed with result 'exit-code'. Mai 02 14:44:15 bilder01 systemd[1]: Failed to mount /media/bilder.
In der kern.log finde ich folgende Meldung:
May 2 15:46:30 bilder01 kernel: [ 116.770195] CIFS: Attempting to mount \\XXX.XX.XX.XX\Data-e$ May 2 15:46:30 bilder01 kernel: [ 116.777039] CIFS: VFS: \\XXX.XX.XX.XX cannot query dirs between root and final path, enabling CIFS_MOUNT_USE_PREFIX_PATH
CCS
The dark side of BDs
zu Hause ;)
Hi,
Hattest du denn bereits Netzwerk-Zugriff, als der Mount per /etc/fstab realisiert werden sollte?
Und doch...natürlich werden die FS aus der fstab gemountet, andernfalls würde nicht allzu viel laufen auf deiner Linux-Büchse....
evtl. mal den Eintrag erweitern mit:
nofail,x-systemd.mount-timeout=20,_netdev
^ nofail: keine Fehler, wenn die Platte/das Medium nicht erreichbar ist
^ mount-timeout: System wartet 20 Sek. für den Mount (oder eben weniger/mehr, wenn entsprechend parametrisiert)
^ _netdev: der Mount ist Netzwerk-abhängig und wird erst realisiert nachdem das Netzwerk zur Verfügung steht....
siehe ua. mount(8) — Arch manual pages
:cool: Cee ya, CCS
Wär vielleicht nicht schlecht, mal die richtigen Einträge ohne XXX zu posten anstatt nur Fragmente.
Mögliche Ursachen:
Das Log sagt bilder01, in Deiner fstab steht nur Bilder. Dann die Geschichte mit den Backslashes und Ersetzungscodes.
Hast du nur einen fstab-Eintrag oder hast zusätzlich eine Mount.unit erstellt?
