Dockingstation USB Zuleitung verlängern Problem?
Popopirat
2 Jan. 2014
Stuttgart
Hallo Zusammen,
kurze Frage. Habe folgende Dockingstation: https://www.amazon.de/WAVLINK-Gigabi...4715637&sr=8-9
Ich nutze diese an mein Desktop und am Laptop. Am Laptop tut es ohne Probleme, am Dekstop bricht die Verbindung immer wieder komplett ab (Headset weg, Netzwerk weg, Bildschirme aus usw.) Nach 1-2 Sek kommt Sie wieder. Manchmal muss ich auch den PC neustarten über Hardreset, wobei die Dekstop Bilder weiterhin eingefrohren angezeigt werden? :-D
Kann es vielleicht daran liegen das ich, wenn ich das Ding am Laptop betreibe, nur das kurze Original Kabel verwende, es aber am Desktop mit ein 1,5m USB 3 Verlängerungskabel verlängere? Dazu muss man sagen das es am Desktop auch alles erst ging als ich die Treiber dazu installiert habe obwohl auch da Win 10 drauf ist.
Oder gibt es allgemein vielleicht Kompatibilitätsprobleme mit mein Desktop?
Grüße°
Dein Amazon Link funktioniert nicht.
Ich tippe auf die USB Verlängerung. Ich hatte Mal eins, das taugte auch nichts.
Was ist das für ein 1,5m Kabel, kannst du das noch sagen?
Buschfunk
mal hier mal da
Sofern dir das möglich ist, würde ich es zuerst mal mit dem kurzen Originalkabel versuchen, ob es denn dann am Desktop funktioniert und dort vielleicht auch mal mehrere USB-Ports testen. Hier sind ja mehrere potentielle Problemquellen im Raum (Kabel, USB-Port Treiber am Desktop etc). Gerade die Kabelthematik ist ja oft ein Quell der Freude. Die sehen zwar von außen alle gleich aus, aber innerlich sind da ja doch recht große Unterschiede.
Ich habe beispielsweise eine ein kleines USB-C Doch mit 2 x USB-A, USB-C, HDMI und SD-Kartenslot und da wird in der Anleitung explizit darauf hingewiesen, dass für die Verbindung zwischen Host-Gerät und dem Dock immer das originale Kabel zu verwenden ist. Das ist ein sehr steifes und sehr kurzes Kabel und hat evtl. vom Standard abweichende Adern oder etwas ähnliches.
Popopirat
2 Jan. 2014
Stuttgart
Dein Desktop hat USB3?
jap, und der laptop an dem alles tut hat nur usb 2. aber da nutze ich nur das kurze kabel weil es reicht, den desktop kann ich nicht auf dem tisch stellen weil auch die stromzuleitung und alles auch unten dort enden.
ich dachte vielleicht an ein höherwertigen usb verlängerungskabel nur zum mal testen
Mal Softwareseitig gefragt. Hast du Windows 10 auf dem aktuellsten Stand?
Am einfachsten wäre es das Originalkabel mit dem Desktop zu testen, nur so kann man ausschließen ob es am Desktop oder doch eher am anderen Kabel herrührt. Da wirst du also zum testen nicht drumherum kommen.
Ich frag auch gleich mal anders, brauchst du außer USB noch die anderen Steckplätze wie RJ45/Ethernetkabel und Audio ein bzw. Ausgang?
Wenn nein, dann könnte ich dir ein anderes Gerät < 25 € empfehlen welches ohne Treiber läuft und würde die Box umtauschen bzw. zurückschicken.
Popopirat
2 Jan. 2014
Stuttgart
Naja bei Homeoffice und permanetnen Telefonieren über IP würde ich Netzwerkkabel bevorziehen.
Buschfunk
mal hier mal da
@theSplit:
Was für ein Gerät ist es denn? Ich habe aktuell noch nicht den Anwendungsfall, aber vielleicht kommt der noch und dann wäre es ja gut, Möglichkeiten zu kennen.
@theSplit:
Was für ein Gerät ist es denn? [...]
Ein 4 fach Eingang auf je 4 mal 1 Ausgänge USB Switch: https://geizhals.de/aten-us424-a1199634.html
Habe ich selbst im Einsatz und befeuere damit 3x Raspberry PIs mit der gleichen USB Maus und Tastatur. Ist allerdings nur USB 2.0 und nicht 3.0. Wobei 3.0 Anschlüsse ja abwärtskompatibel sind.
Jedenfalls ne Maus und ne Tastatur schafft das Teil locker. Für USB Festplatten habe ich es jedoch nicht getestet. Aber die 3.0 Variante kostet gleich das doppelte.
Vorteil bei dem Gerät wäre auch, es braucht keine externe Stromversorgung, wäre aber dabei - bei mir läuft es ohne.
USB-Kabel sind leider eine Wissenschaft für sich geworden. Irgendwann muss man USB-Technik studiert haben um das passende auszuwählen. Steht denn in den Spezifikationen der Dockingstation keine Anforderungen an das Kabel?
Für meinen Drucker habe ich ein aktives USB-Kabel gekauft, weil ein passives zu lang wäre. Wäre auch noch ein Gedanke.
Popopirat
2 Jan. 2014
Stuttgart
  • #18
Mein Dad meinte er kennt die von Lindy die wären angeblich gut. Ich möchte halt mal ein gescheites kaufen was gerne auch 15€ oder so kosten darf anstat 3€.
Im Internet fand ich das:
Des Weiteren empfiehlt sich ein Anbietervergleich, um USB Verlängerungskabel günstig zu kaufen. Zu den renommierten Marken zählen:
Rankie,
RAVIAD,
QGhappy,
Autkors,
AVIWIS,
Gritin und
deleyCON
Quelle: https://www.nasserver.org/usb-verlaengerungskabel/
