X11VNC in Xnest bricht immer ab
Tag zusammen,
stehe hier gerade etwas auf dem Schlauch. Folgendes Szenario - Ist-Stand:
  • Notebook mit Windows 7 ist mit mit einem Steuerungspanel (Windows CE) über VNC verbunden.
  • Auf dem Notebook werden zusätzlich Überwachungskameras angezeigt (Internet Explorer).
  • Über Handy kann die VNC-Session vom Windows CE ebenfalls verbunden werden (WLAN).
Das Notebook ist unglaublich lahm, läuft schon lange nicht mehr sauber, es muss immer zwischen den Fenstern gewechselt werden, etc. Außerdem ist das Windows CE mal abartiger Müll, wie ich feststellen musste - fliegt die VNC-Session (Handy) zu oft raus, kann sich niemand mehr mit dem Panel verbinden. Und man kann da genau *nichts* konfigurieren - und eigentlich will ich auch gar nicht an dem Gerät rumpfuschen.
Das Notebook will ich nun ersetzen. Der Bildschirm soll auf dem neuen Gerät viergeteilt werden, 1x VNC-Session und 3x Kamerabild. Kamerabild ist kein Problem über VLC-Player. Die VNC-Session zum Windows CE hätte ich wiederum dauerangemeldet lassen und dann wiederum vom Handy eine VNC-Verbindung zum Notebook hergestellt. Dann kann die Session so oft rausfliegen, wie sie will, X11VNC kann das ab. Soweit in der Theorie kein Problem, hätte ich mir gedacht:
  • Bildschirm mit Ratpoison vierteilen.
  • Auf jedem der vier Teile eine neue X-Session mit Xnest.
  • Das jeweilige Programm in jeder X-Session starten.
  • X11VNC mit jeweils einem eigenen Port starten - so kann man vom Handy auf jede Session zugreifen und auch arbeiten (mit großem viergeteilten Bildschirm ist das eher mühsam).
Problem ist nun aber, dass sich X11VNC in Xnest bei mir einfach nicht starten lässt.
[kw]Xnest :1 -ac & xterm -display :1[/kw]
Und im Xterm starte ich es dann mit [kw]x11vnc[/kw], läuft auch an, aber bricht dann einfach ohne Fehlermeldung ab. Was mache ich falsch? Sowohl hier auf Debian als auch bei Linux Mint das selbe Problem.
Danke!
Edit: Argh! Gefunden!
[kw]x11vnc -shared -forever -zeroconf -noshm -display :1[/kw]
-noshm
Do not use the MIT-SHM extension for the polling.
Remote displays can be polled this way: be careful this
can use large amounts of network bandwidth. This is
also of use if the local machine has a limited number
of shm segments and -onetile is not sufficient.
Damit läuft es.
