uTorrent Port Problem Frage
Mr.Mister
3 Feb. 2015
Hi ngb Gemeinde.
Ich habe ein Problem mit uTorrent (neueste Version) und zwar wenn ich die Portfreigabe in uTorrent teste, zeigt er mir an "Port ist nicht offen (es kann aber heruntergeladen werden)". Habe einen Netgear Router auf dem auch UPnP aktiviert ist.
Habe dann auch mal in uTorrent Port 60000 eingegeben und im Router unter Portweiterleitung alles eingegeben dass der Port 60000 offen ist. Aber da kam das gleiche Ergebnis. Habe auch ESET Internet Security ausgeschaltet, Firewall deaktiviert, mal in den "Interaktiver Filtermodus" gewechselt und uTorrent zu den Ausnahmen hinzugefügt dass alle Verbindungen zugelassen werden In/Out. Hat auch nix gebracht. Den Haken bei "Autom. Port Mapping (Empfohlen)" habe ich auch mal raus gemacht. Immer das gleiche Ergebnis
Hier die Einstellungen von uTorrent
Port Meldung uTorrent
Habe mir sämtliche Anleitungen durchgelesen aber am Ende kommt es immer aufs gleiche raus.
MUSS es eigentlich sein, dass ein grüner Haken erscheint oder ist es so auch ok? Ist es fürs seeden wichtig dass der Port offen ist oder was hat es für Auswirkungen wenn ich es so lasse? Weniger DL Speed? Tracker nicht richtig erreichbar?
Danke für eure Hilfe
EDIT: Mir ist gerade aufgefallen dass ich unter "Systemsteuerung\System und Sicherheit" die Firewall nicht öffnen kann. Ich klicke drauf und es ertönt der "Klick" Sound aber sie bleibt zu. Unter Dienste steht sie als "Gestartet" und "Automatisch". Was kann das sein? Klappt es deswegen vielleicht nicht mit dem Port weil die Windows Firewall schon nicht erreicht wird?
  • #2
Habe Windows 7 x64 jetzt frisch aufgesetzt und bis auf Updates und Treiber nicht wirklich was installiert, also auch kein Virenscanner usw. Die Windows Firewall lässt sich jetzt auch wieder öffnen. Nachdem aber bei uTorrent sich NICHTS geändert hat, also immernoch "port nicht offen....." habe ich nochmals von Hand beim Router den Port geöffnet und nochmals die Regel in der Windows Firewall eingefügt. Vergeblich. Immer das gleiche. Habe dann mal bei einem online Port Checker geprüft was der berichtet, aber der sagt auch Port nicht offen. Liegt das am Router? Habe einen Netgear WNR3500v2. Könnt ihr einen anderen WLAN Router empfehlen der auch automatische Port Weiterleitung beherrscht?
Hoffe mir kann geholfen werden.
Danke für den Link aber das habe ich schon alles probiert. Wie gesagt, bin sämtliche Anleitungen und Tutorials durchgegangen. Auch auf Youtube ein Video, dass einer gemacht hat der auch einen Netgear Router hat und uTorrent Port freigibt.
Hast du mal einen anderen Port eingestellt?
Und wie ist das mit der ?
Das wäre auch sicherheitstechnischer Sicht nicht zu empfehlen. UPnP kann von extern ausgenutzt werden ( ) öffnet aber auch eventuell bereits auf dem System vorhandenen Schädlingen Tür und Tor. Würde ich daher eher deaktivieren.
Lief uTorrent dabei überhaupt?
Davon abgesehen habe ich bei uTorrent das Problem auch schon erlebt, dass angeblich der eingetragene Port nicht offen ist obwohl alle Einstellungen am Router gepasst haben. Ich würde es daher einfach mal probieren bzw. einen anderen Client testen.
Habe jetzt mal Vuze (Azureus) installiert und einen Test gemacht und den Port geändert. Das kam dabei raus:
Expand Collapse Copy
Test starting
Default public address is XXX.XXX.XXX.XXX
1 NAT device found
    WNR3500v2 (Gateway): address=192.168.1.1:5000, public address=XXX.XXX.XXX.XXX
No SOCKS proxy found
No HTTP proxy found
No explicit bind address set
Testing HTTP outbound
[COLOR="#008000"]    Test successful[/COLOR]
Testing TCP outbound
Testing UDP outbound
Testing TCP port 58765 inbound
Testing UDP port 58765 inbound
    Sending outbound packet and waiting for reply probe (timeout=5000)
    Sending outbound packet and waiting for reply probe (timeout=10000)
    Sending outbound packet and waiting for reply probe (timeout=15000)
    Sending completion event
[COLOR="#FF0000"]    Test failed: Inbound test failed[/COLOR]
    Check your port forwarding for UDP 58765
Scheint so, wie wenn du den Port eben nur über das TCP und nicht über UDP freigeben hast. Normalerweise solltest du beim Router angeben können für welches Protokoll der Port freigegeben werden soll. Hier dann entweder TCP+UDP wählen oder jeweils eine Portfreigabe für TCP und UDP anlegen.
Nein ich habe von Anfang an "TCP/UDP" ausgewählt, also beides.
Wenn ich mich mit einem VPN Verbinde und den Test mache, wird auch TCP Rot
Test starting
0 NAT devices found
No HTTP proxy found
1 bind addresses
    XXX.XXX.XXX.XXX
    [COLOR="#008000"]Test successful[/COLOR]
    [COLOR="#FF0000"]Test failed: NAT test failed: Connection to XXX.XXX.XXX.XXX:58765 (your computer) refused[/COLOR]
    [COLOR="#0000FF"]Check your port forwarding for TCP 58765[/COLOR]
    [COLOR="#FF0000"]Test failed: Inbound test failed[/COLOR]
    [COLOR="#0000FF"]Check your port forwarding for UDP 58765[/COLOR]
