USB 3.0 Kabel - Qualitätsunterschiede?
Hab es jetzt zum zweiten mal gehabt, dass ein USB 3.0 Kabel am PC an keiner Buchse funktioniert aber am Tablet (Auch USB 3.0) keine Probleme macht.
Beide male sind es die Kabel die den Festplattengehäusen bei lagen.
Es äußert sich am PC so, dass das Palim-Palim ertönt das Laufwerk auftaucht aber nur 2 Sekunden später der andere Ton zum abdocken ertönt. Das wiederholt sich dann ständig.
Am Tablet keine Probleme. Wird erkannt und läuft.
Das erste Gehäuse ist 2.5" mit MicroUSB. Da habe ich mir bei den Amazonen das Basics-Kabel geholt. Damit lief das auch an dem PC. Obwohl das Kabel 1 Meter länger ist. (1,8m)
Jetzt hab ich ein 3.5" Gehäuse mit USB-B 3.0 Anschluss. Das selbe Problem mit dem mitgelieferten Kabel. PC Nein, Tablet Ja.
Hab mir jetzt auch in dem Fall ein neues USB 3.0 Kabel bestellt. (Noch nicht geliefert)
Kann es sein, dass die beiliegenden Kabel einfach nur Schund sind?
Oder sind die USB 3.0 Anschlüsse im PC auf dem Mainboard (Asus Z97-A) etwas über empfindlich?
Matte
Könnte auch ein Treiberproblem sein.
Ich denke nicht, dass das an den Kabeln liegen soll.
Versuchsweise ein Linux Livesystem starten, Festplatte anschließen und schauen, ob sie erkannt wird und funktioniert.
Gruß Matte
Das Problem war der Onboard-Controller. Obwohl es mit USB-Speicher-Stiks noch nie Probleme gab.
Habe extra noch die Chipsatz-Treiber aktualisiert aber ohne Erfolg.
Habe mir dann eine USB 3.0 Karte zugelegt. Wurde von Wn10 sofort erkannt und damit läuft das externe Gehäuse einwandfrei.
Novgorod
ngb-Nutte
das hört sich eher so an, als würde der controller nicht genug strom liefern oder es gibt beim einstecken der festplatte stromspitzen, die über der toleranz des controllers liegen - das ist für USB 3.0 aber eher ungewöhnlich.. ein "schlechtes" kabel (im sinne von: hoher kontaktwiderstand im stecker) könnte auch dazu führen, dass beim hochdrehen die versorgungsspannung absinkt und der onboard-controller da evtl. andere toleranzen hat als das tablet oder die zusatzkarte.. ein anderer kandidat wäre die energiesparfunktion - die kannst du mal testweise im gerätemanager abschalten:
ansonsten (statt live-CD) schau mal ob die USB-festplatte im bios vor dem booten erkannt wird und z.b. als bootlaufwerk zur verfügung steht (oder überhaupt vom bios gelistet wird)..
An der Versorgungsspannung kann es nicht liegen, da ich es zuletzt mit einer 3.5" Platte mit eigenem Netzteil ausprobiert habe.
Hab mal eben in den Geräte Manager geschaut. Der Reiter "Energieverwaltung" ist überhaupt nicht da. :unknown:
Hast du am Tablett auch die 3.0 Übertragungsgeschwindigkeiten? Interessehalber
--- [2016-10-18 23:42 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
(bis zu 625 MB die Sekunde/5 Gbit/s)
Theoretisch schon.
Praktisch hab ich aber gerade keine SSD frei, die ich in ein externes Gehäuse stopfen könnte um es mal auszuprobieren.
Die SSD im Tablet (M.2 NVME) wäre auf jeden Fall schnell genug um den USB-Anschluss zu füttern. :cool:
kopier mal ne Folge GoT und gib Bescheid :cool:
ps: ist 3.0 speed nur mit ssd möglich?
Nur eine SSD ist schnell genug um einen SATA-III Anschluss bis zum erbrechen auszureizen.
über 500MB/sec.
Hab mal AS-SSD-Benchmark über die M.2 im Tablet laufen lassen. Kam auf über 1060MB/sec.
Um den Speed bei USB 3.0 auszureizen, ist eine SSD also zwingend erforderlich.
m6ld8ywqya
Es geht Laui wohl eher darum, ob du überhaupt Übertragungsgeschwindigkeiten erreichst, die nur mit USB3 möglich sind. Dazu brauchst keine SSD.
Novgorod
ngb-Nutte
genau - alles über ~40MByte/s bedeutet superspeed (3.0) modus, das kann man also auch mit jeder normalen externen HDD testen, die um die 100MByte/s schaffen sollte..
die fehlende energieverwaltung macht mich eher stutzig.. welches OS hast du? der Z97-chipsatz sollte einen intel extensible USB 3.0 host-controller haben (wie im screenshot) - es könnte aber sein, dass die energieverwaltung im "USB 3.0 root hub" ist:
sind die treiber explizit von intel mit einem halbwegs aktuellen datum (paar jahre alt)? falls das board einen zusätzlichen USB-controller für mehr ports hat, sind dafür auch die herstellertreiber installiert?
Habe vom Tablet aus eine 6,4GB große Datei auf der an USB 3.0 angeschlossenen Festplatte kopiert. (3.5")
Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 213MB/sec. Aber mehr schafft die Festplatte an einem SATAIII-Anschluss auch nicht. Weiß also jetzt immer noch nicht was der Anschluss "An meinem Gerät" maximal her geben kann.
Die gleiche Datei auf einer USB3.0 - 2.5" Platte kopieren, lag bei gerade mal 85MB/sec.
Die USB-Treiber tragen das Datum: 15.07.2016. Version: 10.0.14393.0 und als Treiberanbieter steht da Microsoft.
Die zusätzliche USB3.0-Karte wurde ohne zusätzliche Treiberinstallation erkannt und läuft mit den selben Treibern, obwohl statt Intel Fresco Locic im Gerätemanager steht.
Hab die Energieverwaltung gefunden und mal überall das Häckchen entfernt.
An dem OnBoard Controller wird die Platte trotzdem im Sekundentakt an und abgemeldet.
Novgorod
ngb-Nutte
ok, beides ist im "superspeed" modus, d.h. der USB 3.0 link arbeitet so schnell wie er kann.. das ist nicht wie bei WLAN, wo die geschwindigkeit je nach link-qualität ausgehandelt wird - wenn host und client beide superspeed unterstützen, läuft der link immer mit der höchsten bitrate, auch wenn der client nur einen teil davon nutzt..
installier doch mal die aktuellen intel-treiber für den USB-controller vom chipsatz (und überhaupt die intel chipsatztreiber, falls noch nicht geschehen) und teste nochmal.. es kann durchaus sein, dass die MS-generic-treiber nicht mit jeder hardware zuverlässig funktionieren und intel z.b. eigene energiemanagement-features hat, die nur vom intel-treiber korrekt eingestellt werden können.. und die frage nach dem OS ist immernoch offen..
Auf dem Desktoprechner Läuft Wn10. (Ich dachte, ich hätte das schon geschrieben)
Die aktuellsten Chipsatztreiber die für mein Board auf der Asus-Webseite zu finden waren hab ich drauf. Klicke ich im Geräte Manager auf Online nach Treiber suchen, kommt nur die Meldung das der aktuellste installiert wäre.
(Aber irgendwie hat diese Online-Suche noch nie funktioniert. Egal welchen Rechner und welche Windows-Version ich im Laufe der Jahre hatte.)
Nach dem ich hier die Probleme fest stellte, waren die Treiber das erste was ich aktualisiert habe bevor ich den Thread öffnete.
Das musst du dich daran auch nicht mehr kümmern und es liegt nicht an den Treibern
  • #17
Die separate PCI-Karte läuft mit den selben Treibern problemlos.
Die Treiber auf dem Tablet haben ebenfalls identische Versionsnummern.
m6ld8ywqya
Er benutzt aber immer noch die MS-Standardtreiber. Mit denen von Intel ist das Problem möglicherweise weg oder gibts für Windows 10 nur noch die von MS? Ich würde die USB3-Ports des Intel-Chipsatzes denen einer separaten Erweiterungskarte immer bevorzugen.
Auch schon mal nachgeschaut, ob's BIOS aktuell ist?
Novgorod
ngb-Nutte
stimmt, ist untergegangen.. was ist mit dem test im bios? wird die platte am mainboard-port erkannt?
es hat noch nie irgendein board-hersteller jemals die aktuellsten treiber zur verfügung gestellt, geschweige denn aktuell gehalten, ganz besonders bei intel-hardware (darunter vor allem chipsatz-komponenten, USB 3.0 und AHCI-treiber).. windows selber (bzw. windows update) hat nur eine extrem eingeschränkte auswahl an treibern und versucht alles soweit möglich mit den 0815-generic-treibern zum laufen zu bekommen (was meistens auch funktioniert, nur eben nicht immer optimal).. MS macht sich bestimmt nicht die mühe, die aktuellsten herstellertreiber für alles rauszusuchen, aktuell zu halten und vor allem zu testen (das muss MS nämlich für jeden über windows update angebotenen treiber tun).. wenn man aktuelle treiber will, muss man immer direkt beim hersteller der hardwarekomponente nachschauen - das ist weder der mainboardhersteller noch MS.. und dass die erweiterungskarte damit läuft, bedeutet garnichts für den onboard-USB3-controller, weil das komplett verschiedene chips sind, die nicht unbedingt genau gleich mit demselben treiber laufen....
hier ist der intel usb 3.0 treiber, ich bin mir allerdings nicht sicher ob er sich unter win 10 problemlos installieren lässt.. am besten ausprobieren oder notfalls die .inf datei direkt über den gerätemanager auswählen.. die aktuellen chipsatz-treiber dürften auch nicht schaden..
