Surround über SPDIF
CroneKorkN
6 Aug. 2014
mir gelingt es schienbar nicht, Sorround-Sound über meinen Denon 3805 wiederzugeben. Wenn ich diese Testdatei abspiele, scheinen die hinteren Boxen nicht speziell angesprochen zu werden.
Setup:
Über SPDIF, egal ob optisch oder analog, kann maximal unkomprimierter Stereosound wiedergegeben werden. Allerdings sollte der 5.1-Sound der Testdatei doch per Bitstream an den Verstärker weitergereicht und von diesem entsprechend ausgegeben werden. Wie oben derwähnt merkt man jedoch bei dieser Testdatei nichts davon und auch bei anderen Tests scheinen die hinteren Boxen nichts spezielles zu tun zu bekommen.
Wie gehe ich an das Problem ran?
MfG,
CKN
Earl Hickey
Karmabeauftragter
St. Eglitz
Hast du in der Systemsteuerung den Audio Manager (oder wie er bei dir heißt) mal getestet/eingestellt?
Hast du mal mit rechtsklick auf das Lautsprecher Symbol Wiedergabegeräte/Lautsprecher auf 5.1 eingestellt und getestet?
Sind die Treiber für das Gerät aktuell (Gerätemanager)?
Evtl. ist auch etwas im Bios einzustellen/zu aktivieren.
BTW: Es könnte sein, das nach dem Anschluss der Lautsprecher der Pc nochmal neu gestartet werden muss.
CroneKorkN
6 Aug. 2014
Geht ja bei SPDIF nichts, weil das nur echten 2-Kanal Sound schafft und den Rest nur durchschleift. Treiber sind halbwegs aktuell.
Muss ich dem VLC vlt sagen, dass der Dolby Digital und DTS durchschleifen soll, anstatt zu dekodieren?
Earl Hickey
Karmabeauftragter
St. Eglitz
Da ich SPDIF nicht verwende, kann ich dir das nicht genau sagen.
Da musst du darauf hoffen, das Jemand das Problem hier kennt.
Meine Anregungen waren die Standards zu überprüfen, die man prüft, wenn der Sound nicht rund läuft.
Tedious
Habs überlebt
Hesse d.Gottes Gnade
Das geht definitiv, zumindest optisch! Was nicht geht sind die HD-Formate, da reicht die Kapazität des Lichtleiters IMHO nicht mehr aus. DD51 und DTS (beide OHNE -HD) gehen definitiv. In die Einstellungen gehen, Wiedergabegeräte wählen und SPDIF als Standard setzen. Fertig. Sonst brauchst Du da nix einstellen, auch nichts im Mixer. Der PC soll(te) die Tonsignale direkt und codiert an den AVR senden, der übernimmt denn alles weitere (dafür isser ja auch da ;)).
Tip: Installier Dir mal XBMC und teste das mal aus. Musst Nur in den Settings SPDIF einstellen, denn läuft das. VLC meine ich mich erinnern zu können ist da ein wenig gebastel mit Kanälen, Spuren und Co... ich hab das nicht weiter verfolgt da ich seit Jahren nur noch XBMC nutzen. Kannst (wenn gewünscht) auch XBMCbuntu als Distri direkt installieren, er bootet denn direkt in XBMC.
CroneKorkN
6 Aug. 2014
Es gibt tatsächlich in den Einstellungen vom VLC ein Haken für das Passthrough. Gleich getestet und es funktioniert, sobald ein DTS oder DD-Stream am Reciever ankommt, zeigt der das auch entsprechend an. Vielen Dank :)
Und für Spiele müsste ich über analog gehen oder eine DTS-Connect- oder DD-Live-fähige Soundkarte kaufen, die die Kanäle In echtzeit kodiert?
Tedious
Habs überlebt
Prima, denn wär das gelöst ;)
Spiele kann ich leider nix zu sagen. Ich komme leider seit Jahren nicht zum spielen, wenn denn mal Zeit sein sollte hängt eine XBox360 via HDMI am AVR ;)
