Sicherung fliegt raus sobald Monitor(e) per HDMI / DVI mit PC verbunden
pspzockerscene
Hoster Freak
DE
Irgendwann vorhin flog die Sicherung raus während ich nicht in meinem Zimmer war und auch der PC hätte aus sein müssen (es sei denn er schaltete sich selbst aus dem Standby ein).
Nach der Fehlersuche kam ich zu folgendem Resultat:
-Keines der vielen Geräte an der Steckerleiste ist defekt
-Die Steckerleisten scheinen auch in Ordnung zu sein
-Der PC startet einwandfrei, wenn kein Bildschirm angeschlossen ist
-Sobald HDMI/DVI Kabel (angeschlossen am PC) den Port einer meiner 2 Bildschirme berühren, fliegt die Sicherung raus
-Beide Bildschirme lassen sich problenlos anschalten, solange sie nicht mit dem PC verbunden sind
Die Spezifikationen des PCs spare ich mir hier mal, da sie irrelevant sein sollten.
Was meint ihr ist die Ursache?
Ich würde jetzt (morgen) noch folgendes prüfen:
-Passiert der Fehler auch ohne Grafikkarte?
--> Falls nein liegt es an der Grafikkarte; falls ja am Mainboard oder Netzteil
Da ich ein ähnliches Problem mal hatte mit der HDMI Verbindung von Computer --> TV und es nicht mehr auftrat, als die Erdung des TVs nicht angeschlossen war, habe ich das hier auch probiert (Erdung am Stecker abgeklebt), aber das änderte nichts.
(Bitte keine Belehrungen zum Thema Erdung - außerdem habe ich es nur ausprobiert, mehr nicht!)
Was meint ihr?
Grüße, psp
Welche "Sicherung" fliegt denn genau? Der Fehlerstromschutzschalter/FI oder der Leistungsschutzschalter/Sicherungsautomat?
Kannst Du bitte einmal mit einem Multimeter prüfen, ob am HDMI-Kabel (Außenseite Stecker) eine Spannung gegen Erde/Monitorbuchse anliegt? Ggf fließt hier ein Fehlerstrom (Defekt im PC?), welcher bei Berührung mit dem geerdeten Monitorgehäuse/-buchse den FI auslöst. Hat der Bildschirm ein externes oder ein internes Netzteil? Auch in die andere Richtung wäre ein Fehlerstrom denkbar.
Jan_de_Marten
Messe mal mit einem Multimeter gegenüber der Heizung das PC-Gehäuse (blanke Stellen suchen). Alternativ nimm ein "Lügenbaron" (einpoliger Phasenprüfer) und halte den ans PC-Gehäuse. Ich gehe mal von einem Netzteildefekt aus.
Lügenbaron/Schätzeisen/Phasenprüfer wird vermutlich nicht hell genug glimmen.
Dann doch lieber das Multimeter nehmen. Alternativ Zunge dranhalten. /s
(Tippe auch auf Erdschluss im Netzteil)
Könnte aber auch das Netzteil der Monitore sein. Wie ist es denn, wenn diese an einen anderen PC angeschlossen sind? Notebook zählt nicht ;)
Würde es einen B16 zum auslösen bringen, würde es man beim einstecken des HDMI-Steckers an hand des Riesigen blauen Funkens/Lichtbogens merken. Das HDMI-Kabel dürfte danach unbrauchbar sein.
Ich tippe wie Tom auf einen zu großen Fehlerstrom (>30mA) der den FI zum auslösen bringt.
Eventuell ein Defekt in einem der Netzfilter, (PC oder Monitor)
pspzockerscene
Hoster Freak
DE
Leider habe ich kein Messgerät hier.
Hab den Auslöser jedenfalls gefunden.
Das Problem tritt nur auf, wenn der TV per HDMI mit dem PC verbunden wird (also PC + 2 Monitore + 1x HDMI Splitter).
[Ich dachte, es wären die Monitore, da die beim Ausprobieren noch immer durch den HDMI Splitter alle miteinander verbunden waren.]
Die Sicherung, die rausfliegt ist doch der FI vom Bad.
Eine Steckdose meines Zimmers muss mit am Bad hängen (immer dieser Pfusch^^).
Was ich nur nicht verstehe ist, dass das Problem jetzt plötzlich auftritt wo es zuvor ging.
Ich habe den TV jetzt einfach nicht mehr mit dem PC verbunden, da ich in der Regel meinen Laptop verwende.
Die Lösung würde wohl sein, die Steckdose eben nicht mehr am FI zu haben.
Danke trotzdem für alle Antworten.
Grüße, psp
keinbenutzername
21 Juli 2015
PC-Gehäuse + HDMI-DVI Buchsengehäuse -> Liegt auf Schutzleiterpotential (wäre hier was defekt, würde es den FI sofort auslösen)
Fernseher -> ist meist ohne Schutzleiter angeschlossen (das müsstest du prüfen, hat dein Fernseher einen Schukostecker oder einen Eurostecker ohne Schutzleiter?)
Also fließt nun vielleicht ein Fehlerstrom vom Fernseher (HDMI-Buchse) über deinen PC auf den Schutzleiter und der FI löst aus.
Gar nicht gut.
Schlechte Idee. Suche lieber mal den Fehler
Dein Fernseher könnte einen weg haben.
Würde da mal die Spannung auf dem HDMI Buchsengehäuse gegen den Schutzleiter einer Steckdose messen.
Wenn du den Netzstecker des Fernsehers umdrehst tritt das Problem dann immer noch auf?
