RIESEN Problem mit Virtual Box
Sony
3 Nov. 2017
Ich habe ein riesiges Problem mit Virtualbox, besser gesagt mit einer VM davon. Und zwar musste ich aus anderen Gründen die VM als Datei verschieben bzw. den Pfad ändern, nun kann ich die VM nicht mehr öffnen, da Virual Box immer den alten, nicht mehr vorhandenen Pfad öffnen will. Wie kann ich das denn ändenrn? Ich habe sehr wichtige Daten in der VM. Mit VMWare habe ich es auch nicht hinbekommen, da nicht kompatibel.
Erhälst du folgende Fehlermeldung?
could not open the medium '......vdi'.
VD: error VERR_PATH_NOT_FOUND opening image file '.......vdi' (VERR_PATH_NOT_FOUND).
Unter
File > Virtual Media Manager kannst du die Disk File hinzufügen. Anschließend unter Storage, der aufgelisteten Machine, die hinzugefügte Disk auswählen.
In meinem Fall ist es eine defekte Platte gewesen :(
Nur die Disk tauschen reicht afair nicht, weil die alte vbox config ja woanders liegt.
Ich würd die VMs einfach neu erstellen und dann die bestehenden virtuellen Festplatten einbinden das war für mich der Weg des geringsten Wiederstandes.
Ansonsten gibts ne Export Funktion, die könntest du beim nächsten mal benutzen statt auf Dateisystemebene rum zu kopieren.
Zunächst vielen Dank! Wenn ich wie von kaufka vrogehe, kommt die Meldung, dass diese VM bereits existieren würde - bringt also auch nichts.
Dann erstell halt eine neue VM und erzeug keine neue virtuelle Festplatte, sondern nimm die bestehende.
Die Einstellungen kannst du ja bei der nicht funktionierenden VM abgucken.
Sollte meiner Erinnerung nach so problemlos funktionieren.
@saddy
Ich hatte das zwar schon getan, hat aber nicht funktioniert, da in der Liste dieselbe VM war (aber anderer Eigenname'), das war das Problem!!!! VIELEN DANK!!!!!!!!!!!!!!
