Radeon Software Problem
  • Ersteller Ersteller DandG
  • Erstellt am Erstellt am
D
DandG
Ich habe mir gestern die Radeon Software Crimson Edition geladen und installiert, soweit so gut.
Seitdem habe ich aber folgendes Problem:
Beide Grafikkarten drehen ihren Lüfter auf 100% bei jeden starten von Windows.
Beim nachschauen ist mir aufgefallen, dass bei beiden die manuelle Lüftersteuerung aktiviert ist, diese lässt sich zwar ausschalten, jedoch aktiviert sich die wieder beim nächsten Neustart.
Gibt es hierfür irgendwelche lösungsvorschläge?
BS: Windows 7 x64 SP1
Treiber: AMD Radeon Software Crimson Edition Display Driver version 15.30.1025.1001
mit der vorversion gab es keinerlei Probleme.
Wenn nichts zu machen ist, werde ich wohl ein downgrade machen müssen, obwohl das nicht der Sinn der Sache ist :unknown:
das war ein bekannter Bug der ersten Version des Crimson-Treibers. Aktualisier mal auf die aktuellste Version (15.11.1 oder 15.12), damit sollte der Bug behoben sein.
Siehe auch hier:
Tjoar, bei mir ists andersrum. Ich WILL die Dinger manuell steuern und nach jedem Reboot sind sie wieder auf automatisch.
Das Verhalten das die Lüfter wieder normal steuern ist auch in der 15.12 korrigiert, ich hatte vorher das gleiche Problem was hier im Thread beschrieben wurde. Mit der neuen Version ist es scheinbar gut gefixed so das die Kühler konstant, auch nach einem Neustart, laufen wenn man diese eingestellt hat.
Auch die Automatik scheint wieder so wie gewünscht zu funktionieren, wobei ich finde das 69-72 Grad für nen Grafikchip auch schon viel sind - was bei automatischer Steuerung unter Vollast auftritt weil das Ding einfach zu gnädig regelt.
Hab meine teilweise unter 80° laufen, bei 25% Geschwindigkeit. Hab halt n scheiss Lueftermodell...
Ein update hat geholfen, aber die Karte wird bis zu 25°C wärmer (bis zu 78°C) wie mit dem omega treiber.
Dabei ist die karte nicht mal ausgelastet.
Das ist definitiv nicht akzeptabel!
Hast du die Lüftersteuerung auf Automatisch oder manuell eingestellt?
Automatisch, so wie in der vorversion (omega)
So wie ich das beobachtet habe regelt der Treiber, bei mir sinds bei jedem Grad circa 3-5% mehr Lüfterleistung hinzu.
Nur das die Lüfter erst ab einer bestimmten Grenze anfangen stärker zu rotieren und eine Stufe "lauter" schalten - also mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Vielleicht ist das Feature zu fein, was ich ja auch schon sagte.
Was ich noch beobachten konnte, der Treiber wartet bis die Karte eine gewisse Temperatur erreicht hat und lässt dann erst die Lüfter höher regeln. Bemisst sich alles auf der Temperatur des Chips.
80° sollte aber normal kein Problem sein - wenn die Lüfter bei höherer Last dann höher drehen und die Temperatur dann nicht wesentlich höher steigt...
Bei voller Auslastung wäre es was anderes, aber bei dem bisschen belastung da...
