Probleme mit SQL
Lukaszki
13 Jan. 2019
Hi,
ich habe ein Problem mit einer SQL-Anweisung:
[src=mysql]CREATE TABLE privat (
id BIGINT(8) NOT NULL ZEROFILL AUTO_INCREMENT() PRIMARY KEY(),
titel CHAR(30) NOT NULL, vorname CHAR(30) NOT NULL,
nachname CHAR(30) NOT NULL, strasse CHAR(30) NOT NULL,
plz CHAR(5) NOT NULL, stadt CHAR(30) NOT NULL,
telefon CHAR(30) NOT NULL ZEROFILL,
mobil CHAR(30) NOT NULL ZEROFILL,
kundennummer int(10) NOT NULL ZEROFILL)[/src]
Fehlermeldung:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ZEROFILL AUTO_INCREMENT() PRIMARY KEY(), titel CHAR(30) NOT NULL, vorname CHAR(3' at line 1
Gruß, Lukaszki
Tipp:
Teile des Kommandos entfernen, solange bis keine Fehlermeldung mehr kommt um so das Problem einzugrenzen. Falls es nicht sowieso aus der Fehlermeldung ersichtlich ist.
Bitte nutze die schon im anderen Betrag angemerkt code-Tags wie nun oben zu sehen.
Dazu den Text selektieren und bei der Schaltfläche in der Code steht eine passende Sprache wählen.
Was möchtest du mit zerofill überall?
Ich halte das für sehr Vergleich und fehleranfällig.
Außerdem ist es nur für int() zugelassen, daher vermutlich auch der Fehler. Was möchtest du damit bei char() bezwecken?
Und weil zu int gehört, muß es da auch stehen, also vor das NOT NULL.
Und AUTO_INCREMENT und PRIMARY KEY ohne Klammern.
Hi,
das Problem hätte ich gelößt.
Aber jetzt ist ein anderes Problem aufgetaucht.
Code (Mysql):
CREATE TABLE protokoll_tbl
(id
BIGINT(250)
UNSIGNED
AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,
Datum
DATE('YYYY-MM-DD'),
zeit
TIME('HH:MM:SS'),
referer
TEXT()
NOT NULL,
browser
VARCHAR(255)
NOT NULL,
ip
VARCHAR(255)
NOT NULL)
Fehlermeldung:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '('YYYY-MM-DD'), zeit TIME('HH:MM:SS'), referer TEXT() NOT NULL, browser VARCHAR(' at line 1
Was muss ich bei DATE() und bei TIME() eingeben.
Ich komme nicht darauf.
Bitte verzeiht mir, aber ich bin blind und weiß nicht, wie ich hier Code einfügen kann. Mit einem Screemreader zu arbeiten ist nicht ganz einfach.
Gruß, Lukaszki
Date und Time sind vorgegebene Typen. Da mußt Du keine Formatierung festlegen. So was ist für die Ausgabe.
Bei referer TEXT hinter TEXT steht ein Klammer auf Klammer zu. Die Klammern gehören weg.
Hi,
Gruß, Lukaszki
Formatierungen werden in Foren fast immer mit einer Variante von BBCode (Bulletin Board Code) umgesetzt. Das heißt das die Formatierungen in eckigen Klammern stehen. Wikipedia-Link:
In dem konkreten Fall hier wird das so gemacht:
eckige klammer auf src gleichheitszeichen mysql eckige klammer zu
Code
eckige klammer auf schrägstrich src eckige klammer zu
Bzw. so, aber mit eckigen klammern statt runden Klammern:
(src=mysql)
Code
(/src)
Tippst du normal über die Tastatur ein oder machst du das anders?
Der visuelle Zugewinn wenn man diese Code-Tags verwendet ist für den Lesenden relativ groß und es ist auch quasi-Standard in Foren. Dich werden vermutlich regelmäßig User darauf ansprechen, wenn du sie nicht verwendest, auch in anderen Foren.
Falls das Forum mit einem Screenreader nicht optimal funktioniert könntest du das hier mal anmerken: https://ngb.to/threads/60-Sammelthread-Probleme-mit-dem-Forum/
Eventuell lässt sich da ja was machen.
PS.: Habe gerade mal einen Beitrag in der Innovationsschmiede geschrieben dazu: https://ngb.to/threads/25700-Innovationsschmiede/page15?p=919892#post919892
Vielleicht kann man da ja grundsätzlich was verbessern? Wie ist das deinerseits? (gehört thematisch in den oben verlinkten Innovations-Thread).
Ah du verwendest einen Screenreader für Sehbehinderte? - Hier kann es in der Tat sein das die Schaltflächen nicht zugänglich sind - wir müssten einmal überlegen wie man dieses Szenario nachprüfen kann - ich glaube das hat noch nie jemand betrachtet …. - Wie BurnerR aber schon geschrieben hat kann der Code auch manuell als Code ausgezeichnet werden wie oben beschrieben.
