Problem mit USB Schreibschutz
Der3Geist
always feed the fish
Hessen
ausversehen habe ich einen USB Stick Cruzer Blade 128GB wohl ohne ihr "Auszuwerfen" einfach Abgezogen. (Was ich sonst immer gemacht habe)
Nun habe ich auch direkt das Problem.
Nach etwas Google konnte ich rausfinden, das einige USB Sticks nach solchen Aktionen selbstständig einen Schreibschutz als Schutzfunktion Aktivieren.
Doch leider bekomme ich ihn nicht mehr weg.
Ich habe bisher die Windows Lösungen über diskpart und "attributes disk clear readonly" und "create partition primary", "select partition 1", "format fs=FAT32 quick" und "active" versucht.
Doch leider hat das alles nichts Geholfen.
Auch ein Eintrag in der Windows Registry was Helfen soll, hat nichts gebracht.
Ebenfalls über eine Linux LiveCD und diverse Formatierungs und Partitionierungs tools.
Leider alles ohne Erfolg.
Selbst ein Formatierversuch per Adapter am Handy & Tablet brachte nichts.
Der Stick selber scheint aber nicht Defekt zu sein, da eine Laufwerksprüfung keinerlei Fehler ergab.
Auch wollte ich den Stick nicht Entsorgen, wenn er eigentlich noch Funktionieren könnte.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee, wie man diesen Bekloppten schreibschutz Entfernt bekommt ?
Danke
Es könnte aber auch sein, dass der Stick trotzdem defekt ist.
Jedenfalls würde ich hier die selben Methoden versuchen, wie bei einem überformatierten Fake-USB-Stick. Sollten Dir diese beiden Links nicht weiterhelfen, füttere Google mit "Fake USB Stick reparieren".
@thom53281
Erstmal danke für deinen Beitrag.
Ich habe nun mehrere möglichkeiten Versucht, aber scheinbar Funktioniert das alles nicht.
Auch das HWFormat Tool verwende ich schon einige jahre für meine USB Sachen.
Aber nachwievor scheint der Schreibschutz sich nicht entfernen zu lassen.
Schon komisch, der Stick ist etwa zu 90GB belegt und wenn ich den Stick teste meldet er mir keinerlei Fehler, also würde ich einen Defekt der Daten wirklich ausschliessen.
Aber trozdem lässt sich der dumme schutz nicht entfernen.
Ich werde das ding erstmal neben hinlegen und irgendwann nochmal versuchen, wenn ich eine neue Idee habe.
Trozdem danke.
