Per Batch fehlerhaftes OCR berichtigen [erledigt]
10 Jan. 2018
Hallo zusammen,
ich habe einen großen Haufen an PDFs (Tageszeitungen). Diese kommen von boerse.to und sie stammen ggf. direkt vom Verlag - das ist auch eigentlich vollkommen egal. Die Zeichen in ihnen sind markierbar; die Suche findet allerdings nichts. Kopiert man etwas aus diesen PDFs heraus, dann wird klar warum. Der in der PDF dargestellte Satz[src=python]Berlin will genehmigte Waffenexporte widerrufen[/src] ergibt herauskopiert folgendes:[src=python]➹➘➴➷➬➮ ➱➬➷➷ ✃➘➮➘❐❒➬✃❮➘❰ÏÐÐ➘➮➘ÑÒÓ➴❮➘ ➱➬Ô➘➴➴ÕÐ➘➮[/src]. Das ist tierisch nervig und deswegen will ich die PDFs gerne als PDFs drucken (so die OCR löschen) und im Folgeschritt dann mit Adobe eine neue OCR drüberbügeln.
Bis jetzt nutze ich https://www.doc2prn.com - das allerdings ist saulangsam und verlangt, dass jede Datei manuell nach Druckvorgang benannt wird. Das bringt mich zu zwei Fragen:
  1. Wie bekomme ich eine komplett ohne manuelle Eingaben funktionierende Stapelverarbeitung von PDF2PDF-Druck, die einfach ein paar Tage im Hintergrund rödeln kann?
  2. Oder: wie bekomme ich PDFs schnell stapelverarbeitend der OCR beraubt, dass ich neue über sie bügeln kann?
Lieben Gruß, ESOM.
Re: Per Stapelverarbeitung PDFs als PDF drucken (oder OCR-Entfernung)
Linux vorhanden?
Nur so spontan die Antwort, das du über Linux da ggf. eine Stapelverabeitung Druck mit einem Befehl machen kannst.
Nur so als erste Idee
for i in *.pdf; do
...Jetzt vllt. einen PDF-Reader in der Kommandozeile und den Druckbefehl?
Wie gesagt, nur so eine Idee :)
Edit: Ich meine mit Ghostscript müsste das möglich sein
https://wiki.ubuntuusers.de/Ghostscript/
Wie genau überlege ich noch... :)
Damit sollte das gehen https://www.tracker-software.com/product/pdf-tools
Ist aber nicht kostenlos.
Bei der lizenz ist aber auch der viewer dabei den ich definitiv empfehlen kann.
Man kann mit pdfs viele schöne Dinge sehr flott und einfach erledigen und er ist weniger Sicherheits auffällig als die Produkte von Adobe.
Ich habe es nicht getestet:
Mit dem kostenlosen Tool "Print Conductor" sparen Sie sich beim Drucken mehrerer Dokumente viel Arbeit. Anstatt die Dokumente einzeln zu öffnen und aus dem jeweiligen Programm heraus zu drucken, fügen Sie die Dateien einfach "Print Conductor" hinzu.
chip.de
Hier habe ich was für den Linux Bereich:
https://wiki.ubuntuusers.de/ImageMagick/
mit dem diesem Befehl hast du eine Stapelverarbeitung:
mogrify -format pdf *.pdf
Bzw. ist wahrscheinlich kein Druckbefehl, aber ein Versuch ist wert, vllt geht dabei dein OCR Problem verloren.
10 Jan. 2018
Das sieht tatsächlich spannend aus. Dass ich gerade auf die schnelle keine Warze gefunden habe, hat mich erstmal davon abgehalten das zu testen, 60 Öcken habe ich nicht einfach so übrig.
Dankesehr! Das ist leider in der Funktionalität aber wie https://www.doc2prn.com/, das ich im Eingangsposting bereits beschrieb;man wird zur PDF-Benennung aufgefordert.
Geil, das macht auf jeden Fall gute Sachen mit der PDF; OCR ist komplett raus und es ist rasend flott. Dankesehr!
Allerdings zerstörts die PDF schon hart, hier mal ein Vergleich:
vor mogrify, Gesamtdateigröße 12 MBnach mogrify, Gesamtdateigröße 43 MB
Leider verwirrt mich https://imagemagick.org/script/command-line-options.php#quality ein bisschen: [src=bash]mogrify -quality 10 -format pdf *.pdf[/src] ändert gar nichts.
Lieben Gruß, ESOM.
Ja gut das ist murks, ich denke auch wie gesagt an eher an einen PDF-Reader (z.B. Linux evince) und dann die Druck-Funktion und dann in der Kommandozeile.
Ich gucke gerade ob evince das kann. Command line
Hey wenn du Linux hast schau dir auch mal ghostscript/gs an, das müsste das auch schaffen, an dem Befehl bastel ich noch
Vorallendingen mit Qualitäts und Komprimierungs Möglichkeiten
bzw, mit [kw]convert[/kw] (imagemagick) ist im Terminal noch mehr möglich, ich teste das morgen mal
saddy
Das könnte schon die Lösung sein (Achtung Original wird überschrieben):
for f in *.pdf; do ocrmypdf --redo-ocr -l deu "$f" "$f"; done
Ohne Schleife zum Testen halt Folgendes, ohne dass das Original überschrieben wird:
ocrmypdf --redo-ocr -l deu input.pdf output.pdf
Das Sprachpaket deutsch muss zusätzlich zu ocrmypdf noch installiert sein:
https://ocrmypdf.readthedocs.io/en/latest/languages.html
Könnte schon die Lösung sein, ohne den Schritt mit dem Drucken vorher.
--redo-ocr verbessert scheinbar nur vorhandenes ocr, ob das bei dir klappt wird ein Versuch zeigen, --force-ocr erstellt einen komplett neuen ocr layer aber da könnte laut wiki auch die Qualität leiden.
Für mich hat bisher --redo-ocr ausgereicht.
10 Jan. 2018
@saddy: Geil,[src=bash]for f in *.pdf; do ocrmypdf --force-ocr -l deu "$f" "$f"; done[/src]macht was es soll :beer:!
Danke an Alle!
