PC hängt (fast immer) beim booten
Coca-Cola
2. schwarzes KKK Mitglied
13 Aug. 2013
.de/BW
ich habe ein merkwürdiges Problem und hoffe, dass mir dabei jemand von euch helfen kann.
Wenn ich meinen PC hochfahren möchte, hängt er meistens an folgender Stelle:
Das ist fast immer so und ich muss ihn dann meistens 8-12 mal Neustarten. Irgendwann fährt er dann mal hoch.
Wenn er dann startet gehts dann so weiter:
Ich hab leider keinen blassen Schimmer, an was das liegen könnte.
Hier noch ein paar Infos: OS ist Windows 10, die anderen Daten sind hier:
Matte
CMOS Reset durchführen -> Rechner neu starten -> im Bios Load Setup Defaaults einstellen -> Rechner neu starten und testen.
Gruß Matte
Coca-Cola
13 Aug. 2013
.de/BW
@Matte:
Danke für die Info. Ich habs noch nicht gemacht, weil ich mir erstmal eine PS/2 Tastatur besorgen muss.
Sobald ich eine hab, melde ich mich, wie es gelaufen ist.
keinbenutzername
21 Juli 2015
wie gehabt, Minimalconfig ausprobieren.
Dh. nur MB, CPU ein RAM Riegel.
War das Verhalten des PCs schon immer so oder kam das von heute auf morgen?
PC Service Angermann
22 Juli 2016
Irgendwo am Chiemsee
Guten Abend
Hatte so einen Fehler auch mal und bei dem Kundenrechner war es die HDD.
Er brachte auch meist einen BSOD im laufenden Betrieb, egal ob bei Benutzung, oder Leerlauf.
Vielleicht hilft Dir das auch weiter?? ;)
Coca-Cola
13 Aug. 2013
.de/BW
@CroneKorkN:
Ja das haut hin. Wenn ich ihn neustarten muss, läuft er sauber durch.
Klingt so, als hättest du eine Ahnung?
Vermutung:
Vielleicht wartet das Bios auf ein Laufwerk, das sich aber dagegen wehrt geprüft/eingebunden zu werden oder nicht auf ein Signal reagiert und das System blockiert...
Aber Grundlegend solltest du (wirklich) mal ohne Laufwerke/mit Minimalsystem testen und auch externe Laufwerke abklemmen, nur ein RAM Riegel drin und falls das Problem besteht, mit einem anderen RAM-Riegel booten. Bis du alle durch hast.
Ist zwar nervig, aber so kann man versuchen das Problem einzukreisen.
