Nagelneue Festplatte defekt?
Symetic
Kann ich davon ausgehen das meine heute eingetroffene nur in Luftpolsterfolie verpackte Festplatte (WD Red) bereits zu Grabe getragen werden kann?
PS, wie bette ich eigentlich das Video hier ein ?
Testen mit
CrystalDiskInfo
Oder Linux Live
Gsmartcontrol
Dann weisst du mehr
Sitzt der SATAN Anschluss richtig?
Da wird man nicht viel testen können...
Ich würde mal die HDD mit einem anderen SATA-Stromkabel probieren. Bei der HDD sollten sowohl 12V als auch 5V anliegen. Möglicherweise fehlt eine der Versorgungen. Oder es liefert das Netzteil insgesamt zu wenig Spannung, aber vermutlich eher unwahrscheinlich.
Vielleicht testest Du sie gleich in einem anderen PC. Wenn da das selbe passiert, ist sie ziemlich sicher defekt.
Ich habe einen Schacht für Sata Festplatten im Rechner verbaut. Andere Platten funktionieren darin.
Kann es sein, dass eine 4TB mehr Strom benötigt als kleine Platten?
Auf der Platte steht 12v 0,6 A. Dass sollte das Netzteil ja wohl bringen.
Die Platte war zum Austausch für eine Disk im NAS (Raid5), die schlechte seit letzer Woche SMART Werte anzeigt.
Ich möchte eigentlich nicht das Risiko eingehen und die Platte jetzt dort auszutauschen.
Klingt schon so als ist die Fratze.
Schließ die mal direkt am Board an. Also ohne Wechselrahmen und dergleichen. Mit einem anderen SATA und Strom-Kabel.
Wenn die sich dann genau so anhört, vergiss es.
Ist aber nicht zufällig eine HDD die vorher in einem WD-Elements USB-Festplattencase steckte? Da bauen die nämlich so ne schöne Mechanik ein die das Laufwerk in einen Boot-Loop schickt, .
War neue WD Red 4TB die als Austauschplatte für mein NAS dienen sollte. Eine 6 Jahre alte Platte des gleichen Models scheint nämlich gerade das Leben auszuhauchen.
Das war allerdings definitiv die letzte Festplatte, die ich online gekauft habe. Zum Glück gibt es die beim MM fast für den gleichen Preis.
Laut Bewertungen machen die das schon seit Jahren so und es scheint auch genug ähnliche Fälle zu geben.
Irgendein Schlauberger müßte da doch mal merken, dass ein bisschen mehr Polster günstiger ist, als regelmäßig defekte Festplatten zurückzunehmen.
Du hast recht. Die die ich im Hinterkopf hatte sind einfach nur Passports mit rotem Gehäuse, die sich RED nennen
Oha, naja solche Methoden sind aber eher die Ausnahme. Habe bestimmt schon um die 30 HDDs online bestellt und sowas noch nicht erlebt. Hängt da wohl ganz vom Händler ab. Was sagt denn die Betriebsstunden-Anzeige ? So rein Interesse halber.
EDIT: Schön Dum von mir, wo keine Festplatte anläuft, kann man vermutlich auch kein SMART auslesen. :m
Hatte mir mal bei den Amazonen (Drittanbieter) eine 10tb HGST Ultrastar Heleoseal bestellt. Die kam ohne jedes Polster in einem DIN-A4 Briefumschlag aus Pappe hier an.
Da keine äußeren Beschädigungen sichtbar waren habe ich die eingebaut. Erst sah alles ganz gut aus, beim kopieren der Daten wurde die nach kurzer Zeit immer langsamer bis zum völligen Stillstand.
Dann fing die an zu klacken und zu zirpen. Ging dann zurück und hab mir eine 6tb-WD-Black direkt von Amazon geholt. Die steckte in einem Karton, groß wie ein Schuhkarton und dick eingepackt.
