LED Glühlampen, welche Glaskolben Durchmesser gibt es?
Steev
(ツ)
zurück ins Dorf
ich will gerade herausfinden welche LED-Glühlampen Größen es gibt bzw. was der größte Durchmesser beim Glaskolben ist. Ist 150 mm schon das größte oder geht noch mehr. Wenn ihr Kauflinks habt immer her damit.
Das hier ist das größte dass ich bisher in LED gesehen habe:
Die Größe dürfte den alten 100W-Birnen entsprochen haben, das war auch das größte gängige im Haushalt.
Exoten gab es wesentlich größer, das Extremste dass ich bisher sah war eine Glühbirne mit 10KW Nennleistung.
Ich befürchte bei der Form gibt es keine Normung, nur bei den Sockeln... Und Glaskolben werden da auch nur bei speziellen Leuchten verwendet (LED Filament Leuchten). Die meisten haben einen Diffusor aus Plastik, oder die blanken LEDs auf einem Trägerboard. Welchen Sockel willst du denn verwenden? Normale Schraub-Sockel wie e14 oder e27? Oder so Halogen-Umrüst Dinger mit Stiftsockel?
Was versprichst du dir von nem großen "Glaskolben"?
Sagt ja nichts über das Abstrahlverhalten aus, das kann dann immer noch bescheiden sein.
Ich hab ein LED-Leuchtmittel mit E27-Sockel im Einsatz wo der Kolben einen Durchmesser von 126mm hat. War das größte das ich damals finden konnte. Im Äquivalent einer 100-Watt-Glühlampe.
Aber nur wegen der Optik wegen. War früher eine konventionelle Glühlampe drin, dann Energiesparlampe und nun LED-Technik. Suche nach "Globe Lampe" oder "LED globeform" da wirst fündig. Meine ist von Osram (Schleichwerbung nicht beabsichtigt)
Hab die damals im örtlichen Baumarkt gekauft.
