LED Deckenbeleutung
Roin
Freier Denker
22 Juli 2013
Hallo Leute,
ich baue demnächst eine Wohnung von mir etwas um und habe da eine Frage, die ihr mir vielleicht beantworten könnt.
Es geht dabei um das Wohnzimmer.
Das misst ca. 7x8 m mit kleinem angrenzenden (offenem) Raum, der als Arbeitsbereich dienen wird.
Nun möchte ich nicht eine "normale" Lampe an der Decke haben, da diese nicht mal mittig wäre.
Ich habe mir überlegt, ein paar LED-Stings (Diese 1m Stücke mit 30 oder 60 SMD-RGB-LEDs) zu verwenden.
Davon wollte ich ca 4 x 4 m anbringen - Entsprechend relativ mittig in gleichem Abstand zueinander, sodass in der 8m Länge bei ca. 1 , 3 , 5 und 7m ein Streifen ca. 4m lang sitzt.
Diese sollen entsprechend RGB-SMD-LEDs sein und mit einer Fernbedienung gesteuert werden können.
Bisher habe ich leider für diesen Anwendungsfall noch nichts an Produkten gefunden. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?
Bevor ich das umsetzte, würde ich auch gerne wissen, wie das so mit der Helligkeit aussieht? Ich kann das nicht einschätzen, ob das eine ausreichende Beleuchtung ergibt. Tagsüber reichen die Fenster an 2 Seiten aus. Allerdings später Nachmittag, abends und nachts muss ja doch eine Lichtquelle her.
Für Filme-Gucken stelle ich mir da einen großen Fernseher oder vielleicht sogar einen Beamer hin, da müsste man die LEDs entsprechend nicht nur von der Farbe sondern auch von der Helligkeit verstellen können. Ich bin mir nicht sicher, ob in den entsprechenden Sets (falls ich da nicht selber was bauen müsste (?)) auch eine Dimm-Funktion mit inbegriffen ist?
Vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen. Es ist jetzt nicht sehr eilig, aber ich würde mich gerne vorab ein wenig darüber informiert haben.
Preislich habe ich ca 5-7 EUR pro Meter gedacht, also 80-100 EUR gesamt
LG
P.S.: Ich habe mal ein ungefähres Bild angehangen. Ist jetzt nicht ausgemessen, wo das genau auf den Zentimeter ist, aber so kriegt man vielleicht eine ungefähre Vorstellung von dem, was ich suche...
Frodoo
wongh-nga
Wie willst du denn die Kabelverlegung realisieren? Zu bedenken ist auch, dass wahrscheinlich ein Trafo/Steuergerät untergebracht werden muss.
Ich habe einen RGB-Stripe vom Toom Baumarkt. Der lässt sich per Fernbedienung dimmen und einstellen. Ebenso lässt sich der auf Länge kürzen (alle 10-15cm?) und mit mitgelieferten Verbindern auch unterteilen bzw. halt wieder verlängern.
So richtig hell ist der je nach Farbwahl nicht und dient bei mir nur als Hintergrundbeleuchtung beim Fernseher/Schrank.
Roin
Freier Denker
22 Juli 2013
Ich würde die entsprechend an einer Seite mit einem weißen "Kabel" verbinden und dann irgendwo an der Wand das dazugehörige Netzteil dranmachen.
Das soll halt bei weiß bis hell-orange entsprechend den Raum erhellen, wie "am Tag". hell-orange, damit das Licht vielleicht etwas wärmer ist, da das kalt-weiße Licht von LEDs ja manchmal als unnatürlich empfunden werden kann.
Eine zusätzliche Hintergrundbeleuchtung wird der Fernseher noch bekommen.
Vielleicht gibt es ja welche, die entsprechend helleres Licht bringen, mit 100W oder so habe ich schon gerechnet
Frodoo
wongh-nga
http://www.giga-led.de
Solche Stripes habe ich in meiner alten Firma montiert. Je heller desto teurer aber von der Qualität waren die gut. Man konnte mehrere Stripes über ein RGB-Wechsler steuern. Wir haben die allerdings auch schon auf Aluminiumprofilen verbaut um die Wärme abzuführen.
Hat zwar keinen Bezug zum Thema, aber bevor du dir LEDs kaufst schau dir mal "Neon Flex" Leuchten an. Diese sind zwar recht teuer (~20€/m), haben aber eine viel höhere Leuchtkraft bei ähnlichem Stromverbrauch. Das Beste: Die rennen mit 230 Volt, also kein Transformator benötigt. Man braucht lediglich einen kleinen Adapter den man zusammenrollen und in die Deckenbuchse stopfen kann.
viel höhere Leuchtkraft als was?
Das in den neon-flex Dingern LEDs drin sind ist dir bekannt?
@TS
zum taghellen Erleuchten bräuchte man da aber recht viele RGB-Stripes...
Ich weiß nicht was es da vorgefertigtes gibt das heller ist, aber zum Basteln wäre auch sowas in der Richtung ok:
http://www.aliexpress.com/item/10W-...-Remoter-RGB-LED-Power-Driver/1394377588.html
Aber so richtig taghell wirds da auch erst wenn man einige von den Teilen einsetzt...
vVegas
13 Okt. 2013
Naja, 5m 5050 RGB Strips gibt es für unter 20€. Einfach mal kaufen und ausprobieren.
Klar sollte jedoch sein das RGB auch nur für "bunt" Sinn macht. Anständiges weiß lässt sich mit RGB LEDs nicht machen.
Roin
Freier Denker
22 Juli 2013
Das sieht schon mal nicht schlecht aus.
reicht es einfach die LED-Strips in eine Schiene zu setzen oder muss ich da irgendwas mit der Schienentiefe oder derartiges beachten?
Habe ich mir eben angeschaut und irgendwie bin ich da nicht so begeistert von
Wieviel Licht macht denn so eine handelsübliche "alte" Glühlampe mit beispielsweise 80W ? Ich habe immer im Kopf gehabt, dass LEDs bei gleicher Leistungsaufnahme heller sind als herkömliche Lampen.
Das Licht wird ja logischerweise meist auch eher als Raumbeleuchtung in einer bestimmten Farbe genutzt, um die Atmosphäre zu verändern. "Perfektes" Weiß muss es ja auch nicht sein.
In einem Wohnzimmer braucht man kein superhelles Licht - da läuft ja dann der Beamer oder ähnliches. Helles Licht stört da ja nur.
Das Arbeitszimmer hat ja noch ne eigene Lampe.
Z-w-ei-n-Satz-bereit
teireb-ztaS-n-e-i-w-Z
21 Aug. 2013
Brennpunkt
Kauf dir doch ein Paar living colors. Kannst mit der Fernbedienung Helligkeit, Farbsättigung und zwischen "16 Millionen Farben" auswählen.
Nur reichen deine 100€ nicht. =/
..Sonst wurden ja schon ein Paar Seiten mit LEDs genannt.
Frodoo
wongh-nga
Bei einer Länge von 4m sollte die Schiene eh nicht zu "labberig" sein. Da diese relativ schmal ist, wird es mit dem gerade anbringen sonst schwierig.
Wärmeleitender Kleber ist dann auch vorteilhaft. Unsere Schienen waren doppelt so breit wie der Stripe, der mittig verbaut wurde, und die Schenkelhöhe betrug geschätzt 8mm ... also rund 5mm Material zum aufkleben und Schraubenköpfe verschwinden lässen.
Dir sollte aber klar sein, dass du bei einem Selbstbau mit deiner Preisvorstellung nicht weit kommst. LED-Zeug wird zwar günstiger, aber ist dennoch ein teurer Spass. Abgesehen von dem übrigen Material.
Sibi
Benutzerdefinierter Titel
Wir montieren des öfteres Nimbus Leuchten. Wirklich erste Sahne die dinger, allerdibgs für nen stolzen Preis.
Was ich empfehlen würde, wären solche LED Panels. Die machen richtig angenehmes Tageslicht. Mit 100€ kommste halt bei LED nicht weit. Eine anständige Lampe für 100€ ist eigentlich schon knapp.
Plermpel
3c3373206e67622e746f
17 Aug. 2013
Internet
Also mein Wohnzimmer ist ca 6,5m mal 3,5m und wollte es nicht all zu kompliziert haben deswegen hab ich mir einfach 4x diese Dinger und so eine Lampe gekauft. Und ich muss sagen ich habe die Strahlkraft dieser LEDs völlig unterschätzt, wenn man da rein geht bledet es förmlich und dadurch, dass die Spots drehbar sind kommt auch überall genug Licht hin, ich kann so eine einfache Lösung total weiterempfehlen.
