Immer wieder Abstürze am PC
Peter22
18 Apr. 2022
Hi, Forengemeinde,
ich habe immer wieder Abstürze mit meinem PC. Erstmal hier meine Konfig:
Board: MSI B450M GAMING PLUS (MS-7B87)
CPU: AMD Ryzen 5 2600
GPU: AMD Radeon RX 580
RAM: 16 GB Kingston (2400 Mhz)
Es ist nichts übertaktet, im BIOS ist alles auf "Standard" gesetzt. Ich habe eine NVMe 1TB Samsung 970 Evo Plus.
Es kommen immer wieder Bluescreens, z.B. "Page Fault In Nonpaged Area" oder "IRQL NOT LESS OR EQUAL" oder ähnlich lautende und nichtssagende Fehler.
Folgendes habe ich bereits getan:
- Windows 10 neu installiert (mehrfach)
- RAM getestet --> alles in Ordnung (mit UBCD und windowsintegriertem Speichertool)
- CPU getestet (Prime95) --> stundenlang, alles in Ordnung
- 3DMark --> alle Tests in Ordnung
- HDTune für NVMe --> alles o.k. (Werte bei CrytsalDiskInfo in Ordnung)
- ViVARD für NVMe --> alles o.k.
- Temperaturen mit HWInfo überwacht --> alles in Ordnung, CPU bei 50 ° im Idle, unter Volllast weit unter dem kritischen Wert
- Temperatur GPU überwacht --> alles in Ordnung im Idle, unter Volllast schon heiß, aber unter kritischem Wert laut AMD
Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich habe Tastatur und Maus gewechselt - ohne Erfolg. Immer per USB.
Es sind keine weiteren Geräte angeschlossen außer Tastatur und Maus. Ein LW ist nicht vorhanden.
Die Werte des Netzteils sind auch in Ordnung. Außerdem stürzt der PC nicht nur unter Volllast ab, sondern z.B. einfach bei einer Installation oder wenn ich ein Spiel starten will.
Zudem habe ich noch andere Fehler (diese haben aber mit den oben genannten nichts zu tun, das ist ganz neu). Im Anhang die Fehler, es geht um M$ Visual C, ich habe es komplett bei den Programmen deinstalliert und das komplette Package runtergeladen, aber es lässt sich nun nicht installieren. Fehler kamen schon vor der Deinstallation, deshalb habe ich es gemacht .Auch dieser Fehler im Anhang, es ist derselbe.
Ich bitte echt um eure Hilfe, ich weiß nicht mehr, was es ist. Seit Wochen bin ich am Prüfen.
A) Hast du beim deiner Neuinstallation irgendwelche anderen Treiber als jene die bei Microsoft mitgeliefert werden verwendet?
B) Das Netzteil fehlt in deiner Auflistung und könnte defekt / zu schwach sein.
C) unter c:\Windows\ sollte eine memory.dmp liegen, die kannst du mal irgendwo hoch laden und verlinken.
D) für das andere Thema bitte einen anderen Thread erstellen
Fetzi
29 Sep. 2021
Fehler kam von heute auf morgen und der PC lief davor problemlos?
Peter22
18 Apr. 2022
@drfuture
A) Ja, ich habe die Treiber vom Board geladen, also MSI und AMD Treiber etc.
B) Das NT hat 750 W, am Anfang lief auch alles. Aber ab einem Zeitpunkt X nicht mehr.
C)Ja, ist eig. immer "NTOSKRNL.EXE". Einmal jetzt eine .sys Datei vom neuen Treiber der Grafikkarte, aber das ist ja was Neues. Und "NTOSKRNL.EXE" ist halt nicht gerade aussagelräftig - ich habe aber jeden Komponenten mehrfach getestet, alles o.k.
D) In Ordnung, werde ich machen, danke
@Fetzi
Ja, genau.
@one
Habe zweimal MEMTest und mit Boardmitteln getestet, der RAM hat definitiv nichts.
Würde erst einmal alle extern geladenen Treiber deinstallieren damit die von Windows intern übernehmen (Diese sind zwar meist nicht so optimal bzw. liefern öfter schlechtere Performance, könnten aber stabiler laufen).
Wenn das nichts hilft ein anderes Marken-Netzteil versuchen.
Bei Punkt C) schrieb ich ja was von hochladen ;)
m6ld8ywqya
Mir sind in der Vergangenheit in Foren mehrfach Fälle von instabilen PCs begegnet, bei denen die Symptome auf RAM-Probleme hinwiesen, RAM-Tests aber keine Fehler lieferten. RAM-Tausch löste in allen Fällen das Problem.
Sibi
Benutzerdefinierter Titel
Kann ich so bestätigen.
Am besten mal einen der beiden Riegel entfernen. Und dann eben gegen testen.
Peter22
18 Apr. 2022
Ich werde es testen . Aber seltsam, die RAM sind kompatibel und haben funktioniert. Dass kein Fehler angezeigt wird, ist schon komisch, aber werde schauen.
DukeMan999
Duke Nukem Master
50° im idel ist nicht ok! Selbst wenn beim test der an der 80-90° kratzt ist das auf dauer nicht ok! Prüfe den Airflow mal im Tower und ggf. mal richtig saubermachen...
Mfg
Peter22
18 Apr. 2022
Danke! Ja, hatte ich auch schon bei anderen im Idle. Aber habe neue WLP aufgetragen etc.
Installiere nochmal neu. Hier noch die Anhänge.
Edit: wo kann ich die Minidump hochladen?
Peter22
18 Apr. 2022
@drfuture
Ja, aber WOHIN sendn?
Offenbar lag es tatsächlich an einem der beiden (8GB) RAM . Ich habe alles komplett aus- und wieder eingebaut. Danach wurden statt 16 GB RAM nur 8 GB angezeigt. Das ist seltsa. Habe dann einen entfernt, und scheinbar war es der richtige, denn nun stürzt der PC auch bei den Anwendungen nicht mehr ab, bei denen er davor abgestürzt ist. Habe nun bei "dasinternet.net" große Textdateien heruntergleladen und mit "PilotEdit" geöffnet. Es sind fast alle 8 GB belegt, zusätzlich läuft ein Spiiel - alles o.k. :)
Einer deiner anderen Accounts hilft dir sicher, auch die anderen 8 GB zu erkennen.
Peter22
18 Apr. 2022
  • #17
Ach sooo war das gemeint. Ja, logisch. Aber wie es aussieht, ist es nicht mehr nötig.
Aber wäre doch auch gut, wenn man hier MiniDump Daten hochladen könnte 😊
Post automatically merged:
Und es sind 16 GB erkannt worden, nachdem ich sie nochmals herausgenommen habe. Habe einen nochmal neu eingesetzt, dieser wurde erkannt, aber er muss fehlerhaft sein.
Deine Schreibe ist einfach durchsichtig. Immer das gleiche mit immer dem gleichen Stil und immer dem gleichen Ergebnis. Ich komme auf so 10 Accounts, die dein eigen sein sollten.
Ansonsten hätte ich gerne einen Screen vom memtest deines RAMs. Und detaillierte Hardwareangaben. Und den Minidump will ich trotzdem sehen. Es war nämlich klar, dass da nichts gezeigt wird. Was soll man auch zeigen, wenn man gar kein Problem hat.
Peter22
18 Apr. 2022
  • #19
Keine Ahnung, was dein Problem ist, aber die Bezeichnung "Querulant" scheint nicht von ungefähr kommen.
Was bringen dir die Angaben, nachdem der Fehler offenbar gefunden und behoben wurde??
Mir gar nichts, aber dir würde es Glaubwürdigkeit verleihen. Du lügst nämlich mit jedem deiner Accounts wie Münchhausen.
Und warum du dich selbst zitierst bleibt sicher dein Geheimnis. Schon so nervös?
