Großes Problem mit Acer Laptop
Hans2018
6 Okt. 2018
Ich habe mal eine Frage, ich habe ein älteres Acer Laptop, welches ich neu installieren wollte. Dass das Os darauf nicht mehr geht, weiß ich. Aber beim Einschalten, also wenn er booten will, erscheint folgende Fehlermeldung
The file is possibly corrupt. The file header checksum does not match the computer checksum
Ich habe im Netz schon gegoogelt, aber nicht wirklich was gefunden. Die Hardware wurde nicht geändert. Ich habe auch das BIOS auf "Default" zurückgesetzt, dann war der Fehler zunächst weg. Allerdings kam dann die Meldung, dass der "Boot MGR" beschädigt sei. Okay, ich habe gedacht, ich lege eine Win CD ein und repariere den MBR. Der Witz ist, dass der Laptop nicht einmal von einer original Windows DVD bootet - es kommt wieder die Meldung oben. Sorry, aber was kann das sein??
Edit: Er bootet nicht einmal ein Linux. Ich habe auch alle Komponenten, also RAM, HDD etc. mal ausgebaut - ohne Erfolg.
Spontan geraten, evtl. das BIOS flashen bzw. neu installieren/updaten?
Wäre so meine Vermutung, aber ohne zu wissen woher der Fehler stammt BIOS oder OS, wirds schwer was zu suchen.
Evtl. auch mal die Festplatte ausbauen und dann starten um zu prüfen ob das von einer Datei vom OS kommt oder noch vom Bios.
Wenn sich das Windows-Setup zumindest starten lässt kannst du über die CMD mit Diskpart die Festplatte säubern. Mit "lis dis" kannst du herausfinden welcher Datenträger welche Nummer hat, danach kannst du mit "sel dis 0" (falls "0" die Systemfestplatte ist) die Festplatte auswählen und gibst "clean" ein. Damit ist die Festplatte wieder leer und es können keine Fragmente eines früheren OS bei einer neuen Installation reinpfuschen.
Hans2018
6 Okt. 2018
Das werde ich heute testen. Werde die HDD entfernen und schauen, was passiert, wenn ich von einer CD booten will.
Ein Live Linux?
Von CD oder Stick?
Was genau passiert, wenn du Linux booten willst?
Es war eine Knoppix CD, die seit ewigen Zeiten geht^^
Es kommt genau die Meldung, die ich oben gepostet habe, selbst eine Original Windows CD bringt diese Meldung.
Soweit komme ich nicht. Ich komme bis zur Meldung "Press any Key to boot from CD/DVD" - das war es.
Keine Ahnung was du meinst. Mit dem Syntax arbeite ich seit Window XP.
Ich auch, aber du meinst vermutlich "list disk" :)
Wenn Du mehrere RAM-Riegel verbaut hast, könnte einer defekt sein. Probier mal aus - ich hoffe man kommt auch dran. Falls nur einer drin ist, den möglichst mal tauschen.
Die Fehlermeldung deutet jedenfalls auf defekten / fehlerhaften RAM hin.
Ich denke auch, dass der Fehler beim RAM zu suchen sein wird.
Matte
Dann das, was meine Vorposter sagen.
Sollte der Laptop, Modell wurde uns ja nicht genannt, zwei Ram Riegel haben, dann den Ram aus Slot 2 entfernen und testen, ob Knoppix startet.
Funktioniert das nicht, dann Ram aus Slot 1 entfernen und den zuvor ausgebauten Ram in Slot 1 testen.
Das Ganze bevor du am Bios etwas veränderst oder die FP säuberst.
Gruß Matte
Hans2018
6 Okt. 2018
Danke an alle! Ja, es lag tatsächlich am RAM. Einer war defekt. Mit einer Windows CD konnte ich dann booten, dann kann die Fehlermeldung "LZMA data is corrupt" - lag alles am RAM. Hatte den Fehler noch nie.
RAM Defekte können die merkwürdigsten Symptome hervorrufen.
Hatte mal beim CD brennen (DVD gab es zu der Zeit noch nicht) immer eine Datei fehlerhaft gebrannt. Nie an der selben Stelle. Nach dem Tausch des Brenners (Waren damals nicht billig) wurde es nicht besser.
Lag auch einem von 4 RAM-Riegeln.
Ein defekter RAM führte auch mal zu Schreibfehlern auf der Festplatte. (Seagate ST225 mit einem RLL Controller auf 30MB hoch formatiert) Ergebnis war ein hoher Datenverlust.
Kann eigentlich nur empfehlen jeden neuen Rechner oder nach einem RAM-Upgrade einem intensivem RAM-Test zu unterziehen. Auch wenn die Prozedur bei viel Arbeitsspeicher Stunden oder einen ganzen Tag braucht.
Auf langer Sicht lohnt es sich. Einige defekte Speicherzellen machen sich unter Umständen im Normalbetrieb nie bemerkbar. Erst nach dem Start der 3. VM, oder bei dem digitalisieren einer LP kackt Windows aus unerfindlichen Gründen ab.
