Grafikkarte/Netzteil/Motherboard defekt?
worst1vs1player
24 Aug. 2013
Moin,
mein PC lief, so wie er im moment ist, für gut ~2.5-3 Jahre bis vor einigen Wochen das Problem aufgetreten ist, dass er "einfach so" nicht mehr hochfährt. Es gab ein komisches Klacken beim Booten und es wurde kein Videosignal ausgegeben. Meine ersten Gedanken waren, dass meine Grafikkarte und/oder eine meiner Festplatten im Arsch sind. Also Festplatte rausgebaut, bei einem Freund eingebaut -> ging ebenfalls nichts mehr. Dann habe ich mal meine Grafikkarte ausgebaut um zu schauen ob die Karte vielleicht ein wenig zu verstaubt ist/Leiterbahnen kaputt o.Ä.. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Platine an gewissen Punkten EXTREM hart gestunken hat und siehe da, es gab kleine Flecken auf der Platine die auf Flüssigkeit hinweisen, die evtl. schon am Schimmeln war. Ich würde vermuten, dass es Apfelschorle war und war mir erst nicht sicher, wie das denn hätte geschehen sollen, bis mir aufgefallen ist, dass mein Gehäuse ja oben gar nicht "dicht" ist wegen der beiden Lüftungsoptionen. :m:m
Also hab ich mir ein Microfasertuch geschnappt und hab versucht zu retten was geht, die Karte für ein paar Tage liegen lassen und wieder eingebaut. Lief einwandfrei. Ich frage mich allerdings, warum meine Karte nicht sofort Alarm geschlagen hat, da die Flecken ne Menge Leiterbahnen "bedeckt" haben und ich eigentlich sowas wie nen Kurzschluss evtl. des ganzen Systems als Folge vermutet habe, ich nehme an ich hatte Glück? Auf jeden Fall lief der PC einwandfrei für die paar Wochen bis vor zwei Tagen, als ich den PC nachmittags eingeschaltet hatte die Lüftung der Grafikkarte auf einmal auf 100% gesprungen ist und kein Videosignal ausgegeben wird - der PC jedoch scheint normal hochzufahren. Ich habe mich im Internet mal auf die Suche nach eventuellen Ursachen dieser Symptome gemacht - Problem ist nur, dass es mehrere Ursachenquellen geben könnte - in dem Fall Grafikkarte, was ich eigentlich für am wahrscheinlichsten halten würde, Netzteil und Motherboard - genauer der PCIe-Anschluss.
Da ich mit meiner Grafikkarte natürlich schon die kleine Vorgeschichte hatte, bin ich natürlich sofort zu dem Entschluss gekommen, dass es die ja sein MUSS, hab mir ne uralte 8600GT, die noch in meinem Elternhaus rumlag besorgt und mit der lief es dann wieder.
Das Problem ist jedoch nur, dass es nur eine sehr kleine Karte ist und keine zusätzlichen Stromstecker brauch, wodurch ich nicht wirklich testen kann, ob es vielleicht die 6-pin stecker des Netzteils sind und unter Last ja auch nicht wirklich an das rankommt, was eine 6950 brauch. Zudem ist sie im Vergleich auch deutlich kleiner und leichter wodurch ich auch nicht wirklich abschätzen kann, ob es vielleicht am "kaputten" PCIe-Steckplatz liegt, was durch das Gewicht meiner 6950 verursacht wurde?
Ein Netzteil zum testen, selbst für einen Start mit nur den nötigsten Komponenten habe ich leider nicht, eine 6850 werde ich mir jedoch im Laufe des Tages bei einem Freund abholen können, um zu sehen ob es mit der läuft.
Gibt es eurerseits vielleicht Ideen für andere Fehler-/Ursachenquellen? Bin im Moment leider relativ ratlos und will nicht Komponenten ersetzen/neukaufen die ich eigentlich nicht hätte austauschen müssen.
Sorry für soviel Text :(
MEIN PC:
CPU: i5-2500 mit Arctic Freezer 13
Motherboard: ASRock P67 Pro3 B3
RAM: 4x2GB-Riegel Kingston RAM (DDR3)
GRAFIKKARTE: Gigabyte HD6950 OC (1GB) - im Moment jedoch eine 8600GT damit mein Rechner überhaupt läuft.
HDD: 1TB Hitachi Deskstar 7K1000.C
Netzteil: BeQuiet E8 480W mit CM
Gehäuse: CM 690 II Adv. mit 2x140mm Enermax T.B. SIlence im Gehäusedeckel und jeweils einem 120mm T.B. Silence vorne und hinten.
PS: Falls sich jemand über die Wahl eines P67-Motherboards mit einem i5-2500 wundert, das Board hat deutlich mehr Anschlussmöglichkeiten (hauptsächlich USB) als das H67-Equivalent von ASRock bzw die anderer Hersteller im selben Preisbereich und ich hatte ein nur relativ begrenztes Budget. :rolleyes:
Mach das mal. So wie sich das anhört hat deine alte GK durch die Flüssigkeit wohl Schaden genommen. (werden wir ja dann sehen)
Sollte so etwas wieder passieren, dann nimm Isopropanol zum Reinigen.
Gruß Matte
Zwar für Notebooks geschrieben, aber letztendlich gilt auch hier:
Die in der Flüssigkeit enthaltenen Salze und andere Stoffe greifen langsam aber sicher die Leiterbahnen an. Daher kann es auch sein, dass Komponenten erst nach Wochen oder Monaten nach Flüssigkeitskontakt ausfallen. Also erstmal mit einer anderen Karte versuchen ob der restliche PC in Ordnung ist. Defekte Grafikkarte nochmal gründlichst -möglichst mit Isopropanol- reinigen und danach nochmal probieren. Außerdem auch Mainboard und Netzteil auf Flüssigkeitsspuren kontrollieren. Auch diese liegen im "Gefahrenbereich".
Thomas
Ok, hat alles ein wenig gedauert aber ich habe es mit der 6850 getestet, läuft reibungslos. Was ich allerdings nicht testen konnte, war wie sich das Netzteil unter der Last von 2x6pin zusätzlichen Stromsteckern verhält, da die 6850 nur einen benötigt - von der Last am PCIe-Slot mal ganz abzusehen, da meine 6950 doch schon ordentlich wiegt im vergleich zur 6850.
Ich hatte jetzt eigentlich vor, mir so schnell wie möglich ein ebenbürtiges Ersatzteil zu beschaffen, will aber nicht, dass ich mir dann eine neue Karte hole und es sich dann doch evtl. herausstellt, dass vielleicht doch was mit dem Netzteil oder dem Mainboard nicht in Ordnung ist. :unknown:
Ich persönlich würde das Netzteil da nichtmal im Ansatz verdächtigen, vorallem da das BQ bekanntermaßen gut brauchbar ist.
Alles spricht dafür, dass die Grafikkarte einfach kaputt war.
Du hast jetzt 2 andere Karten getestet, und beides Mal lief der PC dann.
Das, was Oerkelus Totalus sagt.
Du hast zwei verschiedene Karten getestet und mit beiden lief es.
Ergo kann nur die GK defekt sein.
Gruß Matte
Du solltest Mainboard und Netzteil zumindest kontrollieren, ob sich darauf ebenfalls Flüssigkeitsspuren befinden. Ansonsten dürfte es in der Tat nur die Grafikkarte erwischt haben.
Thomas
Thomas
Habe ich bereits mehrfach getan und nichts weiter entdeckt. Karte werde ich mir wohl gegen Montag bestellen.
Dir ist bewusst, dass das "nur" eine 280 ist ohne "x"?. Wenn das dir klar ist, passt alles, nur das du nicht ne 280x wolltest,...
Jup ist mir durchaus bewusst, dass eine 280x besser ist, jedoch auch gut 40-50€ teurer. Mag den Aufpreis zwar wert sein, jedoch wollte ich das Budget, dass ich für einen "Notfallkauf" für den PC zurückgelegt habe nicht wirklich überschreiten. :D Zudem scheint sie für's Zocken in 1080p mehr als ausreichend zu sein, zudem hab ich auch nciht die allergrößten Ansprüche (hauptsächlich CSS/CSGO, evtl. GTA V wenn's rauskommt). Klar GTA V könnte die Karte schon locker an die Grenze treiben aber wiegesagt, habe nicht die höchsten Ansprüche
Alles klärchen die Karte ist heute angekommen, hab sie natürlich sofort eingebaut - PC startete immer noch nicht. Hab dann mal die BIOS-Version geupdatet und dann liefs, immerhin.
