Frage zu MySQL Typen blob und datetime
Cyperfriend
Der ohne Avatar
Ich habe in der Datenbank neben einigen int, varchar(255) und text Typen auch blob und datetime-Felder eingerichtet.
1) Ist blob richtig für PDF-Dateien die ich hochladen möchte? (Habe immer nur Bilder-Upload als Beispiel gefunden)
2) Wie ist mit den Feldern datetime umzugehen? Früher habe ich ein varchar(255)-Feld verwendet und das ganze mittels [src=php]date("d.m.Y")[/src] befüllt. Ich nehme aber an, dass der datetime-Typ einige nützliche Funktionen hat, sonnst gäbe es ihn ja nicht. Verwendet werden soll das um fest zu halten, wann der erste DB-Eintrag erfolgte, bzw. geändert wurde.
3) Ich habe im HTML-Code zwei <input type="date">-Felder, die momentan noch das Datum in einem string in varchar(255)-Felder schreiben. Sollte ich diese in datetime ändern? Hier soll das Datum der Rechnungen eingetragen werden.
1) Ja, "Blob" ist für Dateien, hier solltest du nur die maximale Größe der Dateien die du abspeichern willst für den Eintrag in Betracht ziehen. Tinyblob wäre arg klein.
2) Als Datentyp kannst du zum Beispiel [kw]timestamp[/kw] nehmen. Also eine Unix-Timestamp. Die du auch zu allem möglichen konvertieren kannst. Bietet sich in der Regel an.
Wenn du zum Beispiel phpmyadmin nutzt, kannst du bei der Erstellung der Spalte in der Datenbank den Wert als [kw]timestamp[/kw] setzen. Beim Erstellen legst du dann als [kw]Default[/kw] auf [kw]currentTimestamp[/kw] und bei [kw]Attributes[/kw] [kw]on update CURRENT_TIMESTAMP[/kw]. Außerdem spart das etwas Platz.
Hier mal ein Screenshot wie das in phpmyadmin aussieht:
3) Du kannst das Datum der [kw]Datepicker[/kw] parsen. Mittels PHP: https://www.php.net/manual/en/datetime.createfromformat.php
Blob ist ein SQL Datentyp? Okaye hm, gibt's noch mehr für Dateien. Iwie kenne ich nur Dateisätze, also Namen, Ziffern, Dezimal, eben alles aus dem Alphabet und arabische Zahlen....... Aber PDFs, physische Daten quasi, jau wieder was gelernt in sql
