Frage zu iMac M1 2021 (24" )
NAND
23 Feb. 2023
Hey, hey, ich habe zu oben genannten iMac eine Frage. Und zwar gibt es hinten nur zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse. Was brauche ich für einen Adapter, um USB 3.0 nutzen zu können?
NAND
23 Feb. 2023
Vielen Dank! Ja, aber das muss es doch auch geben mit mehreren USB Schnittstellen, oder?
da können andere vielleicht mehr zu sagen, aber wenn Thunderbold 3 gleich USB-C ist, bzw USB-C gleich Thunderbold 3, dann sollte das klappen- Für mich ist das technisches Neuland. Ich habe erstmal auf der Apple Seite geschaut, was es eben für das TB3 gibt, der Anschluss ist ja eben auch USB-C. Wenn dem also so ist, kannst du natürlich auch zu mehreren USB-A Adapter kaufen. Wenn da der Apple was firmeninternes braucht, dann nicht.
NAND
23 Feb. 2023
Hey,hey! Danke! Ich brauche es dringend. Werde es bestellen, wenn es nicht geht, bitte ich um Rückmeldung von anderen.
NAND
23 Feb. 2023
Hey, hey, habe den Adapter von #4 bestellt - funktioniert super!!
funktioniert super!
ja wahrscheinlich wie Fetzi sagt, funktionieren tut es,, aber nicht in USB 3.0 Gschwindigkeit jeweils :coffee:
Das erreichst du aber mit den 1 Ausgang Adaptern, bei den 3en wohl nicht. Du wist jetzt vermutlich einfach nur mal getestet haben, die 3.0 Geschwindigkeit erreichst du nicht.
Fetzi
29 Sep. 2021
Man sollte vielleicht in dem Zusammenhang auch mal Begrifflichkeiten klären.
Thunderbolt 3 = mechanisch eine USB-C Buchse mit elektrischer USB-3.1 Gen2x1 Spezifikation
"USB3" muss nicht mechanisch USB-A sein.
USB-C muss nicht USB3 sein.
Offensichtlich aber das was der TS will.
Falls also der Adapter nicht schnell genug ist einfach was suchen Thunderbolt 3 auf XX mal USB3/.1 Gen was auch immer.
Ob ein Apple was spezielles braucht oder ob ein normaler USBC Hub funktioniert weiß vielleicht ein Apple-User hier.
Thunderbolt 3 an sich ist doch keine Apple Erfindung oder? Ich habe da ehrlich gesagt jetzt gar keine Lust, den Unterschied zwischen TB3 und USB-C zu erfahren. I h habe nur den Gedanken, wer sich ein Apple leistet kauft auch weiter im Apple Store
NAND
23 Feb. 2023
Hey, hey,vielen Dank. Geht um Peripherie Geräte, reicht also. Aber mit welchem Tool kann ich ein Benchmark durchführen?
NAND
23 Feb. 2023
Nein, damit kann ich ja nicht den Stick testen. Ich meine so etwas wie h2testw oder HDTune (geht auch Benchmark für den Stick) oder CrystlaDiskInfo, aber eben für Stick.
Fetzi
29 Sep. 2021
Gegen Crystaldiskmark spricht glaube ich bei USB Sticks auch nichts.
Aber was USB-Sticks angeht und was du da testen willst, empfehle ich einen inoffiziellen Sticky hier im gb
NAND
23 Feb. 2023
  • #19
Sag mal, @Steev, ich will die USB Schnittstelle am Hub testen, ob sie mit 3.0 arbeitet - ich brauche doch keinen Stick!!!
Naja du sprichst immer nur vom testen. Gut du willst die Geschwindigkeit testen. Das kannst du aber mit einem Stick. Du überträgst einfach mal eine große GB Datei auf den Stick und beobachtest die Geschwindigkeit. Zeigt Mac das an, do wie bei erweitert Windows?
