Frage bezüglich Time Machine
NAND
23 Feb. 2023
Hallo, ich habe eine Frage. Und zwar will ich im MacBook die recht kleine NVMe tauschen und eine größere einbauen. Da das System gut läuft, möchte ich einfach ein komplettes Backup mit Time Mashine machen.
Hierzu habe ich Fragen: wenn ich mit Time Machine ein Backup erstelle, ist dies ja ein komplettes Image,welches ich später zurück spielen kann - korrekt?
Ich möchte auf eine externe Platte das Backup kopieren. Muss die Festplatte leer sein oder wird einfach auf der Platte eine Datei angelegt, die dann auch 100 GB groß sein kann?
Ich werde dann die neue NVMe einbauen und mit der Wiederherstellung (bei dem Gerät geht es schon online) dann das OS installieren. Anschließend werde ich Time Machine starten und das Backup wiederherstellen - wäre das so korrekt?
Ich könnte theoretisch auch nei installieren, mir machen nur die ganzen E-Mails Kopfschmerzen. Gibt es kein Tool, um "Mail" zu sichern?
KingJamez
18 Juli 2013
Wenn dein Macbook noch mit einer NVMe aufgerüstet werden kann, check das vorher sehr genau!
Time Machine baut einen container, in dem alles gesichert und versioniert wird, das Backup braucht sehr lange, weil es mehr als nur ein normales abbild ist. Zum sichern von Daten empfehle ich SuperDuper, das ist relativ fix und du kannst angeben, was gesichert werden soll. Bei mails und co wäre ich allerdings immer etwas vorsichtig und würde vor dem umbau der SSD testen ob du ein backup wirklich einfach wieder einspielen kannst.
Was ich nie getestet habe, in der Theorie könnte das aber funktionieren: mach ein Image mit dd, welches du auf die neue SSD dann einspielen kannst.
Die platte auf der du Time mashine oder andere Backups ablegst muss nicht leer sein, sie sollte nur so viel Platz haben, das du alles drauf kriegst.
NAND
23 Feb. 2023
Hallo, ja, wollte erst eine nutzen,die kompatibel ist, ging aber nicht. Habe nun die Originale. Ja, SuperDuper kenne ich. Ich auch gerne ganz neu installieren, aber wie sichere ich am Besten die Mails? DD wäre auch ne Möglichkeit, aber auch wieder umständlich.
Post automatically merged:
Mail? Apple Mail oder was vernünftiges? Bei Mozillen kopiert man einfach das Profilverzeichnis
Na, Mail von MacBook meine ich.
IMAP nutzen und keine Sorgen haben.
Ja, ich weiß nicht, ob es per IMAP ist - muss ja aber im Client stehen.
NAND
23 Feb. 2023
Da hast du recht - aber leider ist es nun mal benutzt worden.
NAND
23 Feb. 2023
Also, ich habe mir dir Original NVMe, OWC Aura Pro X2, aber obwohl die offiziell für das Gerät ist und kompatibel, geht es nicht. Sie wird nicht erkannt. An was kann das liegen?
Fetzi
29 Sep. 2021
An vielem.
Was genau hast du gemacht, und was genau nicht funktioniert?
Einen macOS-Recoverystick erstellt, TimeMachine Backup erstellt, SSDs getauscht, Backup per Stick eingespielt?
Keine Ahnung ob das die richtige/aktuelle Vorgehensweise ist. Ich hab mit Apple nichts am Hut, ich kann nur googlen und die ersten Ergebnisse anklicken.
NAND
23 Feb. 2023
Also, ich hab zuerst mit SuperDuper die Daten gesichert und dann die NVMe eingebaut. Dann die Internet Recovery gestartet. Aber als ich die Platte auswählen musste, wass das Problem, dass eben gar keine erkannt wird, auch nicht in der Datenträgerverwaltung. Es muss ja ohne Backup gehen, wenn keines vorhanden ist oder man ne Clean Install will.
Fetzi
29 Sep. 2021
Welche macOS Version ist denn installiert?
Wenn du mit cmd+R startest zeigt es die neue ssd im Festplattendienstprogramm gar nicht an?
Welches Mac book hast du denn genau?
NAND
23 Feb. 2023
Es ist ein MacBook Air 13" Early 2014 und es war BigSur 11 .0 installiert,diese oder eine höhere Version wird Automated Internet Recovery gesucht. Die Platte wird nirgends anzeigt, auch in der Konsole mit den Befehlen nivht. Nur die Partition von Inet revovery
Fetzi
29 Sep. 2021
Du bootest von einem recovery Stick?
Die ssd mal in einem anderen Gerät oder per USB getestet?
NAND
23 Feb. 2023
Nein, wenn man cmd drückt, kommt man in die Internet Recovery.. Hatte aber ein Bootstck mit UBCD, zwar wurde das Tool nicht ausgeführt, aber im Bootmenü war keine NVMe. Leider kein anderes Gerät und per USB wohl au auch nicht einfach, gibt es nur im Kit, NVMe und USB Gerät.
Fetzi
29 Sep. 2021
Du solltest wenn du die Befehlstaste (⌘) und die R-Taste gedrückt hältst auch das Festplattendienstprogramm sehen:
Google sagt:
Und wenn dort deine Festplatte nicht angezeigt wird, und dein MAC(OS) generell NVME SSDs unterstützt, dann ist der Fehler eher bei der SSD selbst zu suchen.
Das wird durchaus auch normal sein. Du solltest es mit einem Apple Recovery stick probieren.
Es gibt im Internet doch 1000 Anleitungen zu dem Thema.
Bei einer defekten oder falsch eingebauten SSD bringen die natürlich nichts.
NAND
23 Feb. 2023
  • #16
Ich konnte das Problem lösen! Ich hatte mit Command+R gebootet, es muss aber Command+Alt+R sein . Danach kommt ein anderes Bootmenü und die Platte wird direkt erkannt, keine Ahnung, warum.
