FAN Stecker für Lüfter - wie anschließen?
robse100
10 Aug. 2014
Hallo Leute, bin grade dabei, meinen neuen PC zusammenzubauen und mein Gehäuselüfter wird über 2 3 Pin FAN Stecker geregelt.
Aber wo am Mainboard soll ich dir anstecken? Ich finde keinen Platz...
In der Anleitung steht per Y-Kabel, aber die gehen ja überhaupt nicht ineinander...
Hier mal Fotos:
image.php
image.php
CroneKorkN
6 Aug. 2014
Auf dem Mainboard befinden sich entsprechende Anschlüsse, die dann zB CPU_FAN heißen. Was hast du denn für Hardware im Detail? Deine Informationen sind etwas spärlich.
Erbsensuppe
ficken?
Anschlüsse für Gehäuselüfter heissen keinesfalls CPU Fan und die verbaute Hardware ist an sich auch egal. Die Anschlüsse die er in der Hand hält gehören aufs Board und an die Enden kommen an die Anschlüsse der Lüfter. Sollten keine passenden Steckplätze auf dem Board frei sein, kann man sich mit sowas helfen: http://www.amazon.de/Neutral-Molex-...1409215131&sr=1-12&keywords=netzteil+lüfter+y um die Lüfter damit ans Netzteil anzuschliessen. Sowas würd ich dann aber auch nirgends bestellen. Imho gibts sowas für paar Cents in jedem PC Bastelladen.
nr0815
SE 19754 T
Karussel Erde
Demnach benötigst du ein sehr spezielles Y-Kabel, dass drei Buchsen hat. Dies sollte dem Lüfter beigelegen haben.
Earl Hickey
Karmabeauftragter
St. Eglitz
Ich denke mal, der TS suchst den Steckplatz. Wenn das Gehäuse eine Lüfterregelung hat, kann es auch sein, das der Lüfter mit einem Frontkabel verbunden wird und dann erst von dort auf das MB gesteckt wird. Vielleicht hat er die Steuerung sogar schon an das MB angeschlossen und sucht deshalb nach dem Steckplatz :unknown:
- von welchem MB und welchem Gehäuse sprechen wir?
- existiert eine Anleitung des Gehäuses in dem das mit den Lüftern erklärt wird?
Kampfmelone
süß und saftig
22 Juli 2013
Soll ja boards geben die keine Anschlüsse für Gehäuselüfter haben, sind aber selten. Einer sollte mindestens da sein. Also bentworte erstmal elgitarres fragen
robse100
10 Aug. 2014
Gehäuse: Cooltek K6
Mainboard: Gigabyte GA-H97-D3H
Und ich finde ehrlichgesagt einfach keinen passenden Steckplatz, der auf die Anschlüsse passt, die ich im Bild in der Hand halte - ob ich nun zu doof bin oder nicht.
Lüfteranschlüsse sind vorhanden, benannt mit SYS_FAN (z.B. links unten direkt neben den RAM Slots) ...
Adapterkabel hast du ja.
robse100
10 Aug. 2014
Ich weiß, dass ich diese Anschlüsse verwenden sollte, ich hab nur KEINE Ahnung, wie die Stecker aufeinander passen sollen... :/
Toxxic
Das K6 hat eine Lüftersteuerung.
Die zwei Stecker hier im Bild
http://abload.de/image.php?img=20140828_060245h5swu.jpg
Sind also ziemlich sicher der Ausgang von der Lüftersteuerung. Daran könntest du die Lüfter anstecken. Das Kabel im zweiten Bild könnte dazu dienen, dass du an die die 2-Kanal Lüftersteuerung Vier Lüfter anschliesen kannst...
Bruder Mad
Pottblach™
Mitten im Pott!
Das Gehäuse hat eine eingebaute Lüftersteuerung... Ich würde dementsprechend davon absehen,
irgendwelche Stecker an die Fan-Anschlüsse des Boards anzuschließen...
EDIT: Bitte löschen, da war jemand schneller...
robse100
10 Aug. 2014
Jetzt versteh ich es, glaub ich... statt die Gehäuselüfter an das Mainboard anzuschließen, sollte ich quasi die Lüfter direkt an diese Lüftersteuerung anschließen?
robse100
10 Aug. 2014
  • #16
Vielen Dank euch, jetzt habe ich es endlich kapiert! :)
