Dell Netzteil mit blinkender LED
Sony
3 Nov. 2017
Ich habe ein Problem mit meinem Dell E6540. Ich war gerade dabei, ihn neu zu installieren, als auf einmal der Strom weg war. Ich habe zwei Netzteile getestet, was leider nichts gebracht hat. Jedes Mal, wenn ich das Netzteil an die DC-Buchse anschließe, blinkt es.
Ich habe auch von einem gleichen Modell die DC-Buchse eingebaut, hier tritt derselbe Fehler auf. An was könnte das liegen? Kann doch nicht sein, dass jetzt das Board defekt ist.
Toll, erstmal musste ich Google bemühen, damit ich weiß von was wir reden. Von einem Laptop also. Die Info hättest Du ruhig mitliefern können.
Was passiert denn? Also außer dass es blinkt. Zeigt das Netzteil vielleicht mit dem Blinken an, dass es das Gerät lädt? Oder ist das ein Fehlerhinweis? Lädt der Akku dennoch? Oder nicht? Warum sollte das Motherboard etwas mit dem Laden des Akkus zu schaffen haben? Du hast die DC-Buchse gewechselt? Am Laptop? Sicher?
Bitte eine etwas genauere Beschreibung des Problems. Denn als Fehlerbeschreibung erkenne ich nur, dass da was blinkt. Und das muss ja nichts falsches sein. Macht mein Netbook auch, solange der Akku nicht vollständig geladen ist.
Was blinkt? Die LED am Netzteilstecker, die LED am Netzteil selbst, das Batterieladesymbol oder die Power LED vom Laptop? Blinkt es weiß, blau oder orange?
Ich würde mal Ohne Akku versuchen Manche Lappys ( eigendlich alle ? ) Laufen auch ohne Wenn nicht scheiss Marke :D
Wenn dann läuft Akku Platt
Oh, ja, sorry, klar, es ist ein Laptop.
Nein, bei meinem anderen, gleichen Dell, leuchtet die LED dauerhaft, wenn das Netzteil am Laptop angeschlossen ist.
Ob der Akku lädt, weiß ich nicht. Ja, sicher, warum sollte ich die Buchse nicht gewechselt haben. In dem Fall nur eine Steckverbindung.
Am Netzteil ist eine Kontroll-LED, welche leuchtet, wenn das Netzteil nicht am Laptop ist und wenn es angeschlossen ist, beginnt es zu blinken. Am Laptop blinkt oder leuchtet nichts.
Meine Glaskugel sagt defekter Akku
Den Akku habe ich entfernt, das Problem besteht aber weiterhin.
Dein einziges Problem ist also, dass die LED blinkt? Verstehe ich das richtig?
Das macht das Netzteil meines E-Scooters übrigens auch. Wenn er "voll" ist, hört das Blinken auf.
Auch wenn es der gleiche Laptop ist, die Netzteile können unterschiedlich sein. Tausch die mal und schau, was passiert. Das wäre mein erster Ansatz für eine Ausschluss-Lösung.
Nicht ganz, keine LED am Laptop leuchtet und er geht natürlich auch nicht an.
Ich habe das Netzteil, welches am Laptop dabei war, getestet, das des selben Modells und ein Universalnetzteil
Dann ist das Problem also, dass der Akku nicht lädt. Ich gehe davon aus, dass Du den Akku mal getauscht hast.
Die Hardware, die für das Laden des Akkus zuständig ist, wird hin sein. Eventuell nur ein Elko oder dergleichen. Die kann man recht leicht aus- und neueinlöten, wenn man sich dann damit auskennt, aber da muss dann leider jemand anderes weiter helfen.
Ob der Akku lädt oder nicht, spielt doch keine Rolle. Den anderen E6540 betreibe ich auch ohne Akku. Also kann es daran nicht liegen, er läuft auch ohne Akku.
Einen Elko ein- und auslöten wäre kein Problem, das habe ich schon oft gemacht - aber daran kann es nicht liegen, denn sonst müsste es ohne Akku und mit Netzteil gehen.
Die Ladekontrolle / der Spannungswandler liegt zwischen Stromversorgung und Mainboard und wird mit oder ohne Akku benötigt. Das Notebook kommt nicht ausschließlich mit den 14,4V (oder ähnliches) des externen Netzteils aus ...
O.K., ja, und was heißt das nun genau?
Wenn der flache Stecker hier aufs Meinboard geht, ist das alles dort mit verbaut....
Das Mainboards meist mehrere Schichten am Leiterbahnen haben, kannst du dort vermutlich auch nicht selber Löten.
Würde dann wohl fast ein Totalschaden sein.
Der Stecker geht aufs Board. Von oben ist nichts zu sehen, kann die Platine höchstens mal ausbauen und von unten schauen. Sehr schade und ärgerlich das Ganze.
