Beantworte Digital Audio Worksation [DAW] Fragen
Tomatenpfahl
ist überreif..
Hier können alle Fragen gestellt werden die sich um die Bedienung, Handhabung und Anwendungen von unterschiedlichen Digital Audio Workstations drehen. Sei es ob es sich um Fruity Loops, Cubase, Reason, Abelton, Sonar, Pro Tools, Logic handelt.
Auf viele hilfreiche Post! :)
Also fragen hab ich grad keine aber ein paar tipps für Ableton Live wenns genehm ist!?
1. Wenn man einen Miditrack einfriert und einen clip mit gedrückter Ctrl Taste in einen Audiotrack zieht, hat man schnell ohne routing usw. die wav gebounced.
2. Es ist möglich sich im Sessionview die plugins anzeigen zu lassen, als on/off Knopf sozusagen.
mfg
ich habe da ein Problem! Folgendes: ich nutze Ableton 8, ein Tascam US 144 MK2 als Interface, ein AKAI MPK mini als Masterkeyboard und ein Korg M50 als Klanngquelle. Nun zu meinem Problem. Wenn ich das M50 per USB an den Rechner anschließe, kommen komische Störgeräusche über das Interface. Sobald ich die USB-Verbindung trenne, verstummen auch die Störgeräusche. Leider ist es aber notwendig, die USB-Verbindung zu nutzen, da das M50 sonst nicht mit dem Rechner kommunizieren kann und auch nicht über das VST gesteuert werden kann. Midi funzt auch nicht, da sich das VST die betreffenen Einstellungen immer über USB aus dem Synth holt. Und alles von Hand zu ordnen ist doof. Das muss doch auch einfacher gehen. Spiele schon mit dem Gedanken ein neues Interface zu testen.
Sollte das hier Off-Topic sein, so verschiebt mich bitte an die richtige Stelle. Aber hier geht es ja um DAWs, daher vermute ich, dass ich hier doch richtig bin. Vielleicht kann ja Jemand helfen, selbst der kleinste Tipp wäre schon fabelhaft...
MfG... shamrock
Zumindest ist es ein ähnliches Problem. Aber eine Masseschleife schließe ich aus, da es sich nicht um ein regelmässiges Brummen handelt. Es klingt eher wie ein tiefpass verfiltertes Rauschen.
Aber der Link hat mich auf eine Idee gebracht - mein Haushalt ist noch klassisch genullt (elektrotechnisch :eek:) - vielleicht ist es ja doch ein Masseproblem. :unknown:
Mit dem Elektrokram kenne ich mich jetzt nicht so aus, bin gerade selber dabei mir den trockenen Theoriekram anzueignen, aber für mich klingt das auch nicht wirklich nach einem Problem mit Ableton. Würde dafür einen Thread im Elektrobereich aufmachen.
Hab mal ne Frage zur Einpegelung bei Ableton. Wenn ich eine Sounddatei in eine leere Audiospur ziehe, kommt es oft vor, dass das Signal übersteuert. Hatte es gerade in einem Projekt gemerkt, dass ich abschließend mischen wollte, dass sämtliche Audios übersteuerten. Bemerkt hatte ich das vorher nicht, weil ich die Lautstärke der Spur ansich runtergepegelt hatte. Also hab ich mich rangesetzt, die Clips angeklickt und die Lautstärke um -6db runtergezogen, dafür die Lautstärke der Spur um +6db hoch. Laut Ableton übersteuerte der Sound nicht mehr, aber klanglich war absolut kein Unterschied hörbar.
Wenn also das endgültige Signal der Spur nicht übersteuert, kann ich dann gepflegt drauf scheißen, wenn es in der Kette zuvor clippt?
Ich würde sagen: Ja...
Wenn das endgültige Signal nicht übersteuert, dann ist doch eigentlich alles gut, oder verstehe ich dich falsch und es klingt trotzdem übersteuert, obwohl der Peak im grünen Berreich liegt? Alternativ mal einen Limiter versuchen...
