AMD HD 5870 hat extreme Probleme
Localhorst
Keks-Verteiler
12 Nov. 2014
Hallo Leute,
da kauft man einmal in eBay eine Grafikkarte bei der behauptet wird "Funktioniert" und bekommt dann folgendes zu sehen :uglyngb: (Siehe Anhang). Das Fehlerbild ist dabei interessant, diese Fehler passieren nur wenn der Treiber geladen ist. Im normalen 2D Betrieb ist alles so wie es sein soll. Jetzt bin ich als am überlegen was es sein kann:
  • Defektes Bios?
  • WLP zu alt und muss ersetzt werden?
  • Kalte Lötstelle?
Das Problem ist, ich weiß nicht wie sie ist wenn sie kalt ist, ich baute die Karte ein und musste erstmal Windows 10 installieren. Dann dachte ich das die Treiberinstallation helfen könnte, tat es aber nicht. Eventuell krieg ich unter Windows 7 oder Linux andere Ergebnisse :confused:
Hättet ihr aber noch Ideen was ich machen könnte :/
Danke für eure Hilfe :)
Ich würde vermuten das ist der Grafikkarten RAM, daher auch die Artefakte.
Hier werden ein paar Tools genannt die man unter Windows nutzen kann:
Lustigerweise prüfen viele auf Artefakte, so scheint es, was bei dir ja der Fall ist. Aber eventuell kann einer der Tests belegen das der RAM defekt ist wenn falsche Werte zurückgelesen werden.
Danke für den Tipp mit dem VRAM, wenn ich sie wieder einbauen sollte teste ich sie dann mal. Habe sie bereits wieder ausgebaut :uglyngb: Auf jedenfall hat mir DIESES Fehelrbild ein lachen gebracht wie schon lange nicht mehr und vorallem: als ich mich per RDP auf den Rechner verbunden hatte sah ich die selben Fehler :D
W00t? Für mich wäre das Fehlerbild eindeutig eine tot-gegrillte GPU. Wenn du die Fehler aber auch über RDP siehst tippe ich eher auf einen Chipsatz <-> Grafikkarten Konflikt. BIOS Update schon gemacht? PCIe Slot (wenn 3.0) mal testweise im BIOS fix auf PCIe 2.0 einstellen. Anderen PCIe Slot schon getestet?
Ich war auch bei dem RDP Problem ziemlich überrascht und war mir auch nicht sicher, liegt es daran dass die Grafikkarte den defekten VRAM wahrscheinlich hat und immer noch per GPU gerechnet wird oder ob der Chipsatz sagt, ich habe keine Lust. Aber ich hatte die Karte schnell wieder ausgebaut, soll ja eh nur in einer Vitrine stehen.
