Alle Audio-Schnittstellen muten
OT33
voll der Örkel
Moin,
ich habe mir eine virtuelle Audio-Schnittstelle (VB-Audio Virtual Cable) installiert um den Ton verschiedener Programme zu trennen. Das hat den Vorteil, dass man beispielsweise Videos beim Spielen aufnehmen kann, ohne Skype/VLC/Whatever mit aufzunehmen.
Wenn ich jetzt allerdings den Mute-Button auf der Tastatur drücke, mutet Windows nur das Standardwiedergabegerät.
Der Sound läuft allerdings wie gesagt über verschiedene Schnittstellen, d.h. Musik/Skype wird nicht gemutet.
Weiß jemand, wie man das komfortabel ändern könnte?
Ich benutze Windows 8.1.
Ich denke eine Einstellung gibt es dafür in Windows nicht.
Du müsstest dir eher ein Script schreibend das alle Schnittstellen nach der Reihe auf Mute stellt - und das auf den Button legen.
--- [2014-06-11 16:47 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
.. habe mir das noch mal angeschaut, auch per vb.net kann man nicht einfach auf mehrere Soundkarten zugreifen und diese auf Mute stellen.
Bündelt windows die Karten nicht eh schon unter dem slider System-Volume?
Was passiert wenn du in der Taskleiste beim Audio-Lautsprecher auf Mute stellst - sind dann alle aus - oder auch nur die eine Soundkarte?
OT33
voll der Örkel
Nein, da wird nichts gebündelt, das ist das Problem.
Es gibt 2 Separate Lautstärke-Einstellungen, da 2 Geräte aktiv sind. Man müsste beide muten.
Das mit dem Script habe ich befürchtet, habe aber keine Ahnung von irgendwelchen Windows apis oder was auch immer. Generell ist programmieren eher nicht so meins.
Das Problem ist eher, dass Windows eigentlich nur dazu da ist, 1 Soundkarte zu verwenden. Seit Skype so populär ist, gibt es dafür noch eine eigene Kommunikationsschnittstelle, die man neben dem Standardgerät auswählen kann.
Ein Windows-Gegenstück zu Pulseaudio oder ALSA habe ich auch lange gesucht aber nicht gefunden.
memcpy
classic sonic
Angel Island
Du konntest alle virtuellen Soundkarten zu einer weiteren einzelnen virtuellen (als primär gesetzten) Soundkarte umleiten. Da sie die "Als Standard" gesetzte Soundkarte ist, laufen auch jegliche andere Anwendungen über die Schnittstelle. Diese "abschließende" Soundkarte gibt dann den Ton erst zur realen Soundkarte weiter. Somit sollte der Hotkey "Mute" sämtlichen Ton verstummen und du kannst dennoch weiterhin den Ton aufnehmen. Die zusätzliche Tonverzögerung musst du in den Einstellungen versuchen zu minimieren. Dieses Konstellation nutzte ich mit ntonyx Virtual Audio Cable.
Fraps greift den Ton direkt von der laufenden Multimedia Anwendung ab, nicht von der Soundkarte. Wie genau der Hersteller dies Bewältigt, habe ich nicht genauer untersucht. Mir ist kein weiteres Capture Programm bekannt, das dieses Feature auch unterstützt.
OT33
voll der Örkel
Stimmt, das könnte funktionieren! Danke.
Dafür bräuchte ich aber wohl auch diese Software, die du benutzt und die kostet leider Geld.
(Außerdem finde ich das irgendwie eine unästhetische Lösung :D)
@drfuture
zu vb.net: Meinst du es geht denn generell? Oder ist es garnicht möglich, mehrere Geräte durchzugehen und nacheinander zu deaktivieren (was ja auf "gleichzeitig" hinauslaufen sollte).
habe nur "kurz" mal im MSDN geblättert und habe leider auf die schnelle keine API gefunden die das bietet - die verbreiteten Schnittstellen gehen auf die Systemlautstärke-Regelung die man abgreifen kann.
*irgendwie* ist alles zu programmieren - aber ohne eine Windows-API wirds wirklich kompliziert :D
OT33
voll der Örkel
Danke Duke,
habe es mit NirCmd schnell hingekriegt!
Wenn auch etwas dreckig. Laut Dokumentation von NirCmd kann man auch einzelne Devices ansprechen, das habe ich aber nicht hingekriegt, also habe ich es so gemacht:
nircmd.exe setdefaultsounddevice "Lautsprecher"
nircmd.exe mutesysvolume 2
nircmd.exe setdefaultsounddevice "CABLE Input"
:D
Wenn man bei der Logitech Software jetzt noch alle Knöpfe belegen könnte.. Ich bin mir sicher, das ging mal irgendwann :confused:
edit: Es ergibt sich jetzt logischerweise folgendes Manko: Das Konsolenfenster bekommt den Fokus und Vollbildanwendungen werden minimiert.
Könnte mir den Code jemand so in eine .exe oder whatever gießen, dass das nicht passiert?
OT33
voll der Örkel
Oder kann mir jemand sagen, wie ich das selbst bewerkstellige in c++?
