USB-Stick wird als Datenträger erkannt
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 1550
  • Erstellt am
Hi Leute,
ich bin ja normalerweise recht affin, das aktuelle Problem ist für mich nach nun 3 Tagen allerdings unlösbar.
Ich habe hier einen 32GB USB 3.0-Stick, der bis vor 2 Wochen problemlos funktioniert hat. Mittlerweile wird er allerdings an allen Rechnern, in die ich ihn stecke, als Datenträger - sprich Festplatte - erkannt. Das ist für mich ein Problem, weil ich nicht mehr bequem mit Unetbootin das Teil als Linux-Stick anlegen kann. Außerdem ist es einfach nicht schön.
Eine "Formatierung" mit dd hat nichts gebracht. Immernoch ein Datenträger - das HP USB Format-Tool sagt, dass der Stick schreibgeschützt sei, Windows kopiert brav Files.
Ideen?
Grüße,
fkr
Deinstallier mal den Treiber für den USB-Stick und lass Windows den Treiber neu suchen.
Einen Versuch ist es Wert. Auch, wenn es an allen Rechnern so ist.
Heißt: dd if=/dev/zero of=/dev/sdX?
Bei Dir ist vermutlich im Controller des USB-Sticks das "Removable Media Bit" falsch gesetzt, deswegen gibt sich der Stick nun als Festplatte aus:
http://www.uwe-sieber.de/usbtrouble_e.html#partitioning
Das HP-Tool kann das anscheinend auch ändern. Wahrscheinlich ne blöde Frage, aber hast Du es auch als Administrator gestartet?
Um welchen USB-Stick handelt es sich denn konkret? Könntest Du da evtl. noch weitere Daten liefern?
Thomas
Exakt.
Ja!
Laut Aufdruck um den SanDisk Extreme USB 3.0 32GB.
Edit: aktuell formatiert das HP-Tool zumindest mal...
Und, hat das mit dem HP-Tool funktioniert? :)
Falls nicht, schau Dir bitte einmal diesen Beitrag an:
http://thinkpad-forum.de/threads/171846-USB-Sticks-werden-alle-unbrauchbar?p=1729904&viewfull=1#post1729904
(Auch wenn das Tool von der Seite selbst gut ist, solltest Du das am besten von einem Nicht-Produktivsystem aus machen)
Der Sandisk-Stick könnte den Alcor-Controller haben. Du müsstest aber sicher wissen, welchen Controller Du genau drin hast, denn falsch flaschen ist nicht so toll...
Deinen Controller solltest Du mit diesem Tool herausfinden können:
http://www.antary.de/2013/09/15/flash-drive-information-extractor-controller-chip-von-usb-sticks-herausfinden/
Thomas
Hi,
hat leider nichts gebracht mit dem HP-Tool. Der Controller:
Volume: G:
Controller: SanDisk
Possible Memory Chip(s): Not available
VID: 0781
PID: 5580
Manufacturer: SanDisk
Product: Extreme
Query Vendor ID: SanDisk
Query Product ID: Extreme
Query Product Revision: 0001
Physical Disk Capacity: 32017047552 Bytes
Windows Disk Capacity: 32000229376 Bytes
Internal Tags: BW4F-QAH2
File System: FAT32
Relative Offset: 31 KB
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: F519-01-00
Microsoft Windows 7 SP1 x64
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 7.8.0.531
Was mach ich nun damit? ;)
NOTE: SanDisk is beginning production of flash drives configured as fixed disk in 2012 to meet new requirements for Windows 8 Certification.
Historically, flash drives have been configured as removable disks and Windows Explorer displays them as ‘Removable Media’. Windows 8 Certification requires flash drive manufacturers to configure flash drives as fixed disks. Flash drives configured as fixed disk will show up in Windows Explorer as ‘Hard Disk Drives’. Flash drives configured as fixed disks still function the same as those configured as removable disks.
NOTE: SanDisk does NOT support configuring flash drives as bootable device for running an OS.
http://aussiestorageblog.wordpress....no-longer-removable-and-its-microsofts-fault/
Leider hat der Hersteller den Chip nicht angegeben. Interessant ist hier aber in dem Zusammenhang:
http://forums.sandisk.com/t5/All-SanDisk-USB-Flash-Drives/Flip-Removable-Bit-on-Extreme-USB-3-0-To-create-multiple/td-p/293367
https://github.com/pbatard/rufus/issues/242#issuecomment-31424910
Anscheinend ist es von SanDisk ab Werk gewollt, dass der Stick als Festplatte fungiert (unter anderem wegen Windows-8-Logo). Kann es sein, dass der Stick schon immer als Festplatte erkannt wurde? Glücklicherweise werden ja anscheinend mehrere verschiedene Versionen ausgeliefert. Ich sehe da bisher auch keine Möglichkeit, diesen konkreten Stick umzuflashen. Bisher gibt es wohl kein Tool.
Edit: Jetzt warst Du selber schneller. :D
Thomas
