mehrfach Bluescreens nach Installation eines neuen Systems
vogonjelz
22 Dez. 2013
Vga Treiber benötigst du nur dann, wenn du auch die eingebaute Graphikkarte nutzt von dem Board. Wenn nicht dann empfiehlt es sich diese interne über das Bios zu deaktivieren. Raid Treiber benötigst du auch nur wenn du auch ein Raid Verbund in deinem PC hast. Und noch ein Tipp. Schmeiß dein Magician vom System. Dieses Tool verursacht oft mehr Probleme als Nutzen.
FrostAgent
  • #22
Das habe ich schon gemacht, ich hatte es nur genutzt, um die Firmware zu aktualisieren. Jetzt ziehe ich erstmal alle Windows-Updates, bisher störungsfrei, auch wenn sich FF gerade ein paar Mal ein wenig aufgehängt hat. Danach schließe ich dann die HDD wieder an und hoffe, dass alles funktioniert.
Treiber sind schon alle installiert, hoffentlich klappt es jetzt.
vogonjelz
22 Dez. 2013
Noch ein Tipp wg. Firefox. Wenn du eine Nvidia Grafikkarte hast der Reihen 400 - 500 und den Treiber ab Version 314.22 drauf hast, kann es zu Abstürzen und BSC kommen. Installiere einen älteren Treiber, ich nutze den 314.07 und seitdem habe ich damit auch keine Probleme. Dieser Bug kann auch bei anderen Modellreihen auftreten.
Hier das Fehlerbild das auftreten kann:
Die Probleme äußern sich willkürlich im Windowsbetrieb und sind nicht an Spiele gebunden.
Sie treten häufig, aber nicht ausschließlich beim Surfen im Web, mit verschiedenen Browsern auf.
Es können nur ein oder mehrere von diesen Probleme auftreten:
Windows wird instabil
Windows stockt für kurze Momente
Windows friert komplett ein
schwarzer Bildschirm
der Mauszeiger ruckelt
der Mauszeiger verändert seine Form, obwohl er nicht über einem entsprechenden Button ist
der Mauszeiger ist verpixelt
der Mauszeiger hat seltsame Farben
ein mögliches Aussehen des Mauszeigers
der Anzeigetreiber stürzt ab, TDR (Timeout Detection and Recovery)
Bluescreen, Neustart
seltsames Anzeigefehler in Spielen
Ist ein bekanntes Problem bei Nvidia und es wird empfohlen ältere Treiberversionen zu nutzen.
Matte
Braucht man nicht. Wird eh deaktiviert, wenn die dezidierte Grafikkarte eingesteckt wird.
Über Nvidia Treiber braucht er sich keine Gedanken machen.
Verbaut ist eine MSI Radeon R9 270X.
Schau mal im Startpost nach. Dort ist sein System verlinkt.
Gruß Matte
FrostAgent
  • #25
Gerade schon wieder ein Bluescreen...
14:12:16
Das Laden folgender Boot- oder Systemstarttreiber ist fehlgeschlagen:
UsbCharger
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff96000127184, 0xfffff88008624e70, 0x0000000000000000). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Berichts-ID: 122213-6520-01.
Direkt nach dem Neustart tauchen zusätzlich diese Meldungen im Ereignisprotokoll auf.
14:12:28
Beim Starten der Sitzung "" ist der folgende Fehler aufgetreten: 0xC000000D.
Beim Starten der Sitzung "Homegroup Log" ist der folgende Fehler aufgetreten: 0xC0000035.
Ich weiß nicht was win32k.sys für ein Treiber ist, was mich ein wenig stutzig macht ist, dass ich die 64-Bit Version von Windows 7 Home Premium installiert habe.
Hezu
Ruhe in Frieden
twitter.com/hezuma
Bios aktuell (F5)? Weist du, welche Revision das Board hat? Von wegen C2-Stepping? (Wobei dort der Fehler ja auch nur unter speziellen Bedingungen auftaucht.)
Von wegen USBCharger: Ich meine, die Funktion (was bei Gigabyte als "GIGABYTE On/Off Charge™ for USB devices" beschrieben wird) könnte man im Bios ausschalten (ist jedenfalls bei meinem AsRock so), vielleicht bringt das ja was.
FrostAgent
  • #27
Bios ist auf Version F3, demnach wohl veraltet?
Revision müsste 1.0 sein, zumindest steht auf dem Board "Rev.:1.0".
Eine Option den USB Charger abzustellen habe ich gerade nicht gefunden, habe auch das Handbuch diesbezüglich durchgeblättert.
Also muss ich wohl erstmal sehen, dass ich das Bios entsprechend up to date bringe, richtig?
Ich kann gerade schon wieder nicht richtig googeln, die Seite lädt sich wieder ein Ast. Immerhin geht das ngb gerade noch. Werde wohl für die Updaterecherche und das Besorgen des aktuellen Bios wieder den alten PC anschließen müssen.
PS: Der Gehäuselüfter saß ebenfalls einen Pin neben sich (lief auch nicht), eventuell eine zusätzliche Fehlerquelle(?).
Ich habe das Bios jetzt auf F5 geupdatet. Ich kann immer noch nichts herunterladen, es lädt einfach ewig und nichts passiert.
Nach dem Systemstart taucht übrigens weiterhin dieser Fehler im Protokoll auf:
Matte
Gibt es jetzt nur Probleme mit dem Internet bzw. dem Download?
Läuft das System sonst stabil?
Gruß Matte
FrostAgent
  • #29
Wenn ich in Aimp ein Lied wechsel haengt es sich teilweise auch stark fest, obwohl Aimp super stabil ist. Sonst habe ich nicht viel getestet, da vieles ohne stabiles Internet nicht funktioniert.
Beim installieren eines Boardtreibers hing es vorhin ebenfalls ziemlich arg.
Matte
So langsam habe ich die SSD in Verdacht.
Falls vorhanden eine HDD einbauen, Windows 7 darauf installiere, Treiber drauf, Updates drauf und testen, ob die Probleme dort auch bestehen.
Gruß Matte
FrostAgent
  • #31
Wobei sowohl Aimp, als auch die Musik, beide auf der HDD liegen. Die hatte ich auch schon erfolglos abgeklemmt.
Matte
Das BS ist aber auf der SSD.
Ich würde es jedenfalls mal versuchen.
Gruß Matte
FrostAgent
  • #33
...das bringt leider auch nichts. Langsam wird der neue PC zu einem Albtraum.
Baer
Ottonormalverbrecher
Gehe mal bitte in %windir%\panther\ und benenne die setup.etl in setup.old um. Nach dem Neustart sollte dann dieser Startfehler weg sein.
Gruß
Baer
FrostAgent
  • #35
Das Problem taucht heute nicht mehr auf. Das hing glaubich damit zusammen, dass ich in einer Heimnetzgruppe war, die war jedoch überflüssig und ich habe sie verlassen, nach einem erneuten Neustart erschien auch keine Meldung mehr in der entsprechenden Konsole.
Den USB-Charger-Treiber habe jetzt auch mal runtergehauen und teste gerade mal das Internet mit einem Speedtest. Nichts passiert, der Downloadteil lädt einfach ewig und die Problematik mit dem Download der Windows-Updates besteht ebenfalls weiterhin.
Ich habe an meinem alten PC bezüglich des Internets aber eigentlich auch nichts weiter einstellen müssen, das fruchtete einfach mit dem Einstecken des LAN-Kabels.
// wollte gerade Aimp updaten, er hat ganze 483,12KB von 7,32MB geladen, dann erhalte ich von Aimp die Meldung:
Download Error: 10060 / #10060:Connection timed out
Socket.Read fails
Matte
Boote mal von einer Linux Live CD und downloade eine größere Datei.
Funktioniert das?
Gruß Matte
FrostAgent
  • #37
Speedtest funktioniert wunderbar und 150MB OpenOffice sind ebenfalls blitzschnell geladen. Verrueckt. Ich habe jetzt gerade Linux Mint via USB Stick und das Internet laueft wie geschmiert.
Matte
Dann versuch die Windowsupdates mal einzeln zu laden. Nicht alle auf einmal.
Gruß Matte
FrostAgent
  • #39
Es fehlt wie es aussieht nurnoch das SP1, aber da bleibt er einfach bei 17% hängen, das hatte ich gestern schon eine ganze Weile laufen, da tut sich nichts. Kann ich das Service Pack nicht notfalls auch vom anderen PC laden oder über Linux und via Stick manuell installieren?
Matte
Kann ich nicht sagen, ob das auch so geht. Hab ich noch nicht getestet.
Ich hätte gleich eine Version mit Service Pack 1 genommen.
Du kannst aber mal folgendes versuchen: Schalt deinen Virenscanner ab und versuch es nochmals über Update.
Gruß Matte
