Neuer Laptop und kein Wlan
HTL
3 Juli 2018
  • #21
oem@oem-Nitro-AN515-54:~$ sudo ln -s /dev/null /etc/systemd/network/99-default.link
[sudo] password for oem:
ln: failed to create symbolic link '/etc/systemd/network/99-default.link': File exists
Mal ein anderer Weg, du hast die Treiber ja installiert, was für ein Ausgabe bekommst du hiermit:
[kw]sudo update-initramfs -u[/kw]
Bekommst du irgendeinen Fehler?
Ansonsten steht hier noch etwas bezüglich Bluetooth und Wifi(problemen):
https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/drivers/iwlwifi (Link von BurneR)
About iwldvm support and known issues
Wi-Fi / Bluetooth coexistence
Having Wi-Fi and Bluetooth running at the same time is a challenge. These scenarios have been tested thoroughly on 7260 and up, less so on earlier devices. This is why some people may face issues with devices that are handled by iwldvm. For users of these devices who have problems when Wi-Fi and Bluetooth are running concurrently, we suggest to disable BT Coex by loading iwlwifi with bt_coex_active=0 as a module parameter.
Shodan
runs on biochips
Citadel Station
Danke, war in der Tat ein Schnellschuss meinerseits gewesen.
Keineswegs, dein Riecher war völlig richtig ;)
07:00.0 Network controller: Intel Corporation Device 2723 (rev 1a)
"Device 2723 rev 1a" aka "Intel® Wi-Fi 6 AX200" (wikichip, ark.intel)
Der ist von Q2 2019 :rolleyes:
Die Firmware wurde inzwischen veröffentlicht und der Treiber kommt mit dem 5.1er Kernel.
ich gebe es auf dass ist mir alles zu hoch und zu viel zudem ich Anfänger bin.
Also: Linux Mint 19.2 stammt von Ubuntu 18.04 (Bionic) ab, das ist eine Long Term Support Version.
Dein WLan hat AX, das ist der neuste Shit. Da gibt es einen Konflikt.
Du kannst mal Ubuntu 19.10 Eoan Ermine ausprobieren. Ist halt noch BETA, die kommt erst am 17 Oktober offiziell raus und ist auch keine LTS. Könnte also andere Fehler haben und ist nicht für den Langzeitbetrieb gedacht! Daher nächstes Jahr einen Betriebssystemwechsel einplanen.
Der Hardware Enablement Stack von Ubuntu Bionic (und damit auch Mint 19.2) wird dann ab Februar 2020 den Kernel von Eoan übernehmen und damit diese Karte unterstützen, (wiki.ubuntu.com/Kernel/Support). Und damit bekommt ihn auch Mint.
Du kannst also auch einfach ein halbes Jahr warten :D
--> Anmerkungen zum Backport Treiber und Firmware nach #42 verschoben
Rakorium-M
Falls du lieber bei Mint oder dem "normalen" Ubuntu bleiben willst, kannst du auch übergangsweise einen neueren "Mainline"-Kernel installieren. Das sind neuere, aber nicht speziell für Ubuntu angepasste Kernel.
Wie das geht steht hier (Anleitung funktioniert für Mint und Ubuntu) - nimm einfach den neusten 5.1er.
Sobald dann ein neuer Ubuntu-Kernel über Ubuntu HWE / Mint ausgeliefert wird kannst du den (bspw. über das Update-Tool von Mint, siehe oben) mit ein paar Klicks installieren. Wenn ich raten müsste wäre das Ende Oktober / November soweit.
HTL
3 Juli 2018
  • #25
Danke schön euch allen, ich würde ja gern den "Mainline"-Kernel installieren, du schreibst den 5.1er ? Unter "https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.1/" habe ich (ist ja ein Intel bei mir) den "Build for i386 succeeded (see BUILD.LOG.i386):" linux-image-5.1.0-050100-generic_5.1.0-050100.201905052130_i386.deb gefunden, weiß aber nicht ob dass der richtige ist und habe den schon mal per download auf dem PC, was aber muss ich machen im Terminal das der auch installiert wird?
Ansonsten warte ich weiter auf ein Upadte was Ende des Jahres kommen soll?
--- [2019-09-12 10:57 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
@ theSplit
Kein Fehler
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.0.0-27-generic
Du hast ein 64 bit System, also solltest du ein 64 bit Paket verwenden, das heißt AMD64 und i386 ist für 32 bit.
Hier der Download link von Ubuntu.com, mit dem korrekten Paket:
linux-headers-5.1.0-050100-generic_5.1.0-050100.201905052130_amd64.deb
Quelle: https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.1/
Und dann:
[kw]sudo dpkg -i NAME_PAKET.deb[/kw]
also:
[kw]sudo dpkg -i linux-headers-5.1.0-050100-generic_5.1.0-050100.201905052130_amd64.deb[/kw]
Das installiert dann über dpkg den Kernel. Das steht aber auch in Raktorium-M Link.
HTL
3 Juli 2018
  • #27
Oh man vielen Dank auch werde ich machen.
--- [2019-09-12 13:31 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
Nein!
Habe den Treiber download und entpackt, der Befehl im Terminal und...
ed@ed-Nitro-AN515-54:~$ sudo dpkg -i linux-headers-5.1.0-050100-generic_5.1.0-050100.201905052130_amd64.deb
[sudo] password for ed:
dpkg: Fehler: Auf das Archiv »linux-headers-5.1.0-050100-generic_5.1.0-050100.201905052130_amd64.deb« kann nicht zugegriffen werden: No such file or directory
HTL
3 Juli 2018
  • #29
Klappt nicht.:
ed@ed-Nitro-AN515-54:~/a1$ sudo dpkg -i linux-headers-5.1.0-050100-generic_5.1.0-050100.201905052130_amd64.deb
Sorry, try again.
(Lese Datenbank ... 375400 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von linux-headers-5.1.0-050100-generic_5.1.0-050100.201905052130_amd64.deb ...
Entpacken von linux-headers-5.1.0-050100-generic (5.1.0-050100.201905052130) über (5.1.0-050100.201905052130) ...
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von linux-headers-5.1.0-050100-generic:
linux-headers-5.1.0-050100-generic hängt ab von linux-headers-5.1.0-050100; aber:
Paket linux-headers-5.1.0-050100 ist nicht installiert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes linux-headers-5.1.0-050100-generic (--install):
Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
Klappt nicht.:
[...]dpkg: Fehler: Auf das Archiv »linux-headers-5.1.0-050100-generic_5.1.0-050100.201905052130_amd64.deb« kann nicht zugegriffen werden: No such file or directory
Du mußt den Befehl auch im Downloadverzeichnis ausführen, bzw. dort wo dein Browser speichert. Wenn die Datei vorhanden ist, lässt sich der Name auch mit "Tab" vervollständigen, also das du zum Beispiel "linux" eingibst und dann Tab um den Namen zu bekommen, damit in der Eingabe des langen Namens nichts schieft geht.
dpkg such nämlich keine Verzeichnisse durch bzw. dein ganzes System, daher mußt du einen Pfad bzw. den Dateinamen, letzteres innerhalb des Verzeichnisses wo die Datei gespeichert ist , eingeben.
HTL
3 Juli 2018
  • #33
Jetzt klappte es, ich starte Neustart und melde mich ob klappt...
ed@ed-Nitro-AN515-54:~/Downloads$ sudo dpkg -i linux-headers-5.1.0-050100-generic_5.1.0-050100.201905052130_amd64.deb
--- [2019-09-12 16:58 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
Neustart ausgeführt, er hatte in der Aktualität Verwaltung Update und angezeigt das ein defektes Paket entfernt wird. Wieder nix...
@HTL: Das war mein Ratschlag..., du kannst die Kernel Header so deinstallieren:
[kw]dpkg -r linux-headers-5.1.0-050100-generic[/kw] - das sollte das Paket dann für eine "geplante Installation" entfernen.
HTL
3 Juli 2018
  • #35
Hat das Update schon selber gemacht.:
dpkg: Warnung: Die Anforderung, linux-headers-5.1.0-050100-generic zu entfernen, wird ignoriert; es ist nicht installiert
Eigentlich sollte dass Problem bestehen, wenn du zum Beispiel "apt update" ausführst bzw. ein Systemupdate, sollte der Fehler nochmal auftauchen - da die Installation des Paketes "zu installieren" verbleibt.
Wenn du "sudo dpkg -r linux-hea" eingibst und Tab zwei mal drückst, zeigt er dir eine Liste von zutreffenden Paketnamen mit "linux-hea" usw. an , es kann gut sein dass das Paket auch nur "linux-headers-5.1.0......" heißt und daher nicht gefunden wird.
Schon mal sorry, für die Umstände :o
Poste dann mal bitte die Liste.
HTL
3 Juli 2018
  • #37
dpkg: Warnung: Die Anforderung, linux-headers- zu entfernen, wird ignoriert; es ist nicht installiert
~$ apt update
Ign:1 http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/packages.linuxmint.com tina InRelease
OK:2 http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/packages.linuxmint.com tina Release
OK:3 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
OK:6 ftp://ftp.fu-berlin.de/linux/ubuntu bionic InRelease
OK:7 ftp://ftp.fu-berlin.de/linux/ubuntu bionic-updates InRelease
OK:8 ftp://ftp.fu-berlin.de/linux/ubuntu bionic-backports InRelease
Holen:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 DEP-11 Metadata [22,7 kB]
Holen:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [42,0 kB]
Holen:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [2.464 B]
Es wurden 156 kB in 1 s geholt (229 kB/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Alle Pakete sind aktuell.
--- [2019-09-12 17:51 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
Nein, ich erhalte diese Meldung - übersetzt.
Linux kernel image for version 5.1.0 on 64 bit x86 SMP
This package contains the unsigned Linux kernel image for version 5.1.0 on 64 bit x86 SMP.
Supports Generic processors.
Geared toward desktop and server systems.
You likely do not want to install this package directly. Instead, install the linux-generic meta-package, which will ensure that upgrades work correctly, and that supporting packages are also installed.
Linux-Kernel-Image für Version 5.1.0 auf 64-Bit-x86-SMP
Dieses Paket enthält das nicht signierte Linux-Kernel-Image für Version 5.1.0 auf 64-Bit-x86-SMP.
Unterstützt generische Prozessoren.
Auf Desktop- und Serversysteme ausgerichtet.
Sie möchten dieses Paket wahrscheinlich nicht direkt installieren. Installieren Sie stattdessen das linux-generische Metapaket, um sicherzustellen, dass Upgrades ordnungsgemäß funktionieren und dass auch unterstützende Pakete installiert werden.
Melde mich morgen noch einmal rein ins Forum...
@HTL: Okay, nochmal zwei Schritte zurück.
1) sudo apt upgrade
Meldes es einen Fehler? Wenn ja:
Paketname ist dann aus der Anzeige von "apt upgrade" Hinweis das "Paket"(name) noch zur Installation aussteht. Falls nötig.
2) sudo apt purge Paketname
Wenn Schritt 2 nötig ist, wirst du aufgefordert zu bestätigen und dann ist der Paketfehler wirklich behoben.
HTL
3 Juli 2018
  • #39
1.)
~$ sudo apt upgrade
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
2.)
~$ sudo apt purge Paketname
E: Paket Paketname kann nicht gefunden werden.
@HTL: "Paketname" wäre der exakte Name also "linux-header.......", aber wenn apt upgrade keine Fehler bzw. ausstehende Installation ausgibt, ist dein System in einem "sauberen" Zustand. Danke für deine Geduld. :)
