Raspberry 2 als NAS Server
Michael2019
11 Mai 2019
  • #81
Wieso kannst du "nicht wieder hochladen" ? Hat der Benutzer (nicht "root") keine Berechtigungen?
Eigentlich war ich der Meinung, dass mein Benutzer (nicht pi) die Rechte hat, aber wohl nicht.
Oder wie ist dies zu verstehen?
Habe mich mit dem anderen Benutzer eigeloggt. Wollte modifizieren, aber "access denied". Auch wenn ich die Datei bearbeire und hochladen will, kommt ide Meldung.
Das Paket "sshpass" installieren..
Ja, aber wie?? Ich komme ja nicht ins Terminal.
Danach, zu empfehlen, dass du Schlüssel (Key Authentication) benutzt, was deutlich sicherer als Passwort Authentication ist.
Mache ich noch! Bisher keine Zeit. Gibt es da nen kleines Tutorial?
Google authentikator
Hat wohl zuviele Schwachstellen (Quelle) - und dann noch Google^^ Werde Key Authentication nutzen.
@Michael2019:
Sorry, wollte dich nicht stressen :)
"sshpass" musst du auf deinem lokalen PC installieren, nicht auf den Pi.
Und dann die Form benutzen wie genannt, das loggt dich automatisch ein, sobald die Passwortanfrage kommt, mit dem Password das du vorgibst.
Und wenn du verbunden bist, kannst du dich mittels "su -" als "root" einloggen und die Grace Time bearbeiten.
@Michael2019: Google hat hier eine mögliche Implementierung die OpenSource ist und nichts mit Google Servern zu tun hat.
Richtig ist das das Gerät auf dem die Software liegt nicht veraltet sein sollte. Das trifft meiner Meinung aber ebenso für den Host des keyfiles zu.
Des weiteren sollte die erste Übertragung sicher sein, ebenso wie man z.b. Einen pin Brief nicht einfach in der U-Bahn lesen sollte...
Des weiteren ist das der one Time Token ja ohne dein Passwort wertlos. Ich würde auch andotp nutzen, nur findest man mit Googleauth als Stichwort mehr Infos.
Michael2019
11 Mai 2019
  • #84
Mit Cygwin? Schaue da gerade, aber irgendwie habe ich Probleme sshpass zu installieren. Geladen habe ich es schon.
@Michael2019: Wenn das mit Cygwin nicht funktionieren will. Kannst du alternativ noch ein Linux-Live-System booten, zum Beispiel von einem USB Stick oder aber über ein Virtuelle Maschine mit einer Linux "Basisinstallation" ohne GUI.
USB Stick: das Programm Etcher (unter Windows) und eine Live ISO (zum Beispiel Debian).
Als VM, Virtualbox mit Distro nach Wahl, müsstest nur schauen ob die Distro sshpass zur Verfügung hat.
Michael2019
11 Mai 2019
  • #86
Ich werde es nun mal mit einer Live CD testen, also aus einer VM heraus. Miut Cygwin geht es nicht, kann auch sein, ich mache einen Fehler. Kannst du vielleicht eine kleine Anleitung schreiben? Also Install vorgang?
Edit: Habe sshpass unrer Kali installiert. Nach dem Ausführen des Befehls kommt nichts, auch keine Fehlermeldung - unter Linux Lob genug :)
Aber wenn ich mich einlogge
ssh Benutzer@IP-Adresse
kommt, nachdem ich das PW eingegeben habe "Connection closed by192.168.0.101 Port 22"
Edit: Jetzt kann es auch noch sein, dass die IP in Kali gesperrt wurde...
ssh Benutzer@IP-Adresse***
*** Da liegt der Fehler, du mußt schon sshpass nutzen, ich zitiere mich mal selbst:
1) Das Paket "sshpass" installieren...
2) Dann:
[kw]sshpass -p dasPasswort ssh user@hostname[/kw]
Also:
[src=text]sshpass -p dasBenutzerPasswort ssh Benutzer@IP-Adresse[/src]
Man könnte natürlich auch die sd Karte in den Laptop oder pc / Adapter stecken und die ssh config dort kurz editieren ;)
Metal_Warrior
Defender of Freedom
10 Aug. 2013
/dev/mapper/home
@Michael2019: Dass du hier ein sehr geringes Zeitfenster hast, um deine Passphrase für deinen Key einzugeben, war insofern Absicht, als dass ich nicht wirklich dran gedacht habe, dass du deinen Key noch zusätzlich schützt (weil das bei mir natürlich zwar auch passiert, aber im Umgang so ist, als wäre er nicht verschlüsselt). Dass du ausgerechnet Kali als Live-System genommen hast, ist Pech: Kali ist eine reine Pentesting-Distro, insofern explizites Profi-Werkzeug, und nicht dazu gedacht, als Anfänger mal eben schnell was aus nem Linux raus zu machen. Kann man vergleichen mit dem Nutzen eines Kampfhubschraubers, um zwei Straßen weiter mal kurz Zigaretten holen zu gehen - kann man schon machen, aber wird schwierig für einen, der schon mit Fahrradfahren Probleme hat.
Vorschlag von meiner Seite:
Pack dir deinen Key mal auf einen USB-Stick und boote eine Ubuntu- oder Debian-Live-CD. Dort kannst du dann direkt den Key in ~/.ssh/ kopieren und dir ssh-agent installieren. Nimm die Anleitung her: https://www.ssh.com/ssh/agent
So, damit hast du Zugriff via SSH auf deinen RPi. Und nachdem du mit dem kurzen Zeitfenster arge Probleme hast, erweitere es doch auf 5-10 Sekunden. Das sollte reichen, um deine Passphrase einzugeben.
Ach ja, eins noch: Wenn du den Key von PuTTY hast erstellen lassen, musst du ihn umformatieren, sonst frisst OpenSSH den gar nicht. Dazu sollte dir PuTTY aber Exportfunktionen bieten.
@metal - ich glaube er hat aktuell noch pw und wollte erst auf key umstellen ... den sshagent gäbe es auch für windows
Die erklärung von Kali ist Top :D
Michael2019
11 Mai 2019
  • #92
so habe ich es gemacht, ich habe das oben vergessen, mein Fehler. Was muss passieren, wenn der Befehl korrekt ausgeführt wird? Kann man über dasslebe Termina dann per SSH zugreifen? Bei mir kam keine Meldung - bei Linux aber nichts ungewöhnlches. Es kann sein, dass die VM nicht "bridged" war wegen der IP, muss ich schauen.
Ja, das habe ich auch gedacht, allerdings wollte ich erst mal so versuchen. Habe auch ein Full-Backup. Aber wieso kann ich eig. nicht mal mit "pi" mit WinSCP das Backup downloaden? Da war "pi" nicht gesperrt.
Edit:
Ja, sicher, das habe ich schon verstanden.
Ich weiß, ich hatte erst Knoppix, aber aus irgendwelchen Gründen konnte ich da sshpass nicht laden - keine Ahnung, warum. Und Kali habe ich genommen, erstens, weil ich gedacht habe, es kann gut sein, dass das Tool bereits dabei ist und zweitens, weil ich schön öfter damit gearbeitet habe, vor allem, um mit "Scalpel" oder "Foremost" Daten wiederherzustellen, was hervorragend geklappt hat. Das ist einfach mächtig! Insofern ist die Live CD nicht neu. Es hat j auch alles geklappt. Es kann sein, dass es daran liegt, dass die VM einen anderen IP-Aressenbereich hat. Werde ich testen.
Ich muss es testen, es sind 12-13 Stellen.
Ja, so ist es.
Edit: Ja, die VM war nicht im selben IP-Adressenbereich. Habe es nun geändert, aber geht trotzdem nicht.
Metal_Warrior
Defender of Freedom
10 Aug. 2013
/dev/mapper/home
@Michael2019: Kali ist ungeeignet, weil viele Dinge eben aufgrund der Ausrichtung nicht einfach "dabei" sind, wie man das von anderen Distros kennt bzw. so konfiguriert, dass es halt nicht der Standard ist (weil der mehr quasselt, und das will Kali ja nicht).
Ganz von vorn. Kannst du den SSH-Server mit telnet erreichen? Wenn ja, schreib dein Passwort so, dass du es kopieren und bei der Abfrage einfügen und abschicken kannst. Dann bist du drin. Und dann kannst du immer noch Key hinzufügen (ich dachte eigentlich, dass du so clever bist, und das vorher machst...), und die Gracetime hochsetzen.
@Michael2019: Mein Fehler, ich dachte sshpass gibt eine remote shell. Tut es aber nicht!
Es führt nur Befehle aus die du angibst und gibt keine Shell zurück.
Mea culpa :o
Also vergiss es wieder, der Tip bringt dich nicht wirklich weiter.
Mehr steht auch hier.
Michael2019
11 Mai 2019
  • #95
@Metal_Warrior
Naja, die Tools, die ich bisher gebraucht habe, eben schon:) Deswegen dachte ich, auch das könnte dabei sein. Aber ist ja egal, ich habe es ja nachinstalliert. Wieso das mit Knoppix nicht ging, weiß ich nicht.
Im Terminal nicht, mit Putty schon - bringt ja aber nichts.
Das wollte ich ja noch machen. Allerdings hatte ich einen Denkfehler, ich dachte, dass ich zwei Sekunden Zeit habe, um anzufangen, das PW einzugeben, nicht, dass ich insg. nur zwei Sekunden habe - das ist ein großer Unterschied.
Na, kein Wunder, dass es nicht geht :-D
Edit: Telnet an sich funktioniert schon, aber es kommt "Protocol missmatch" und Verb. zu Host verloren. Denke, werde es am PC machen mit der Karte. Abetr würde mich interessierne, wieso es nicht geht.
Michael2019
11 Mai 2019
  • #96
O.K., habe die config editiert, habe nun wieder Zugriff :T
Edit: Aber ich habe ein Problem, wenn ich Benutzer und PW eingebe kommt "XY is not in the sudoers file".
Michael2019
11 Mai 2019
  • #98
Ja, genau, dachte eigentlich, dass er Mitgleid sei. Wie kriege ich den Nutzer zun rein?^^
Michael2019
11 Mai 2019
  • #100
Na, das geht ja gerade nicht. Es kommt die Passwortabfrage und dann
Befehl war "sudo adduser xy sudo" - aber das kann ja nicht gehen. Fehler war dann folgender:
"XY is not in the sudoers file. This incident will be reported."
