Extrem seltsames Problem mit Toshiba Laptop
Michael2019
11 Mai 2019
  • #22
@Matte @ c1i
Es gibt tatsächlich dieses Dreckstool, dort kann man die Bootreihenfolge einstellen. Funktionieren tut es aber natürich nicht. Egal ob per USB-Stick, internes LW oder USB-DVD Laufwerk. Der Bildschirm bleibt einfach schwarz. Am Stick sieht man auch, dass er nicht bootet, da die LED zwei oder dreimal blinkt - fertig. Dann leuchtet sie dauerhaft, es ist einfach Spannung auf auf Stick. Ich vermute inzwischen, dass der BIOS Chhip iwie einen Schuss hat, aber nicht so satrk, dass das Gerät noch läuft - was sollte es sonst noch sein? Außer, dass es eine scheiß Marke ist.
Edit:
Auch ein BIOS Update hat nichts genützt. Aber es kann doch unmöglich sein, dass beim updatevorgang der Bildschirm schwarz bleibt?!?! Also beleuchtet aber dunkel - das KANN doch nicht sein.
Buschfunk
mal hier mal da
Ich wollte gerade fragen, ob es den mit angeschlossenem Monitor anders ist, aber das steht ja schon im Ausgangspost.
Probier doch mal:
Laptop komplett vom Strom trennen, auch den Stecker aus dem PC nehmen
den Akku für 2 bis 3 Minuten rausnehmen
dann Akku wieder einsetzen
die F2 Taste drücken, dann die Ein-/Aus-Taste drücken und dabei die F2 Taste gedrückt halten
Das hatte mir ein Kollege im Gespräch genannt, da ging es um eine zumindest oberflächlich ähnliche Geschichte, dass beim booten nichts angezeigt worden ist. War jetzt vielleicht nicht für das Modell genau, aber ich denke, wir sind an einer Stelle, da kann man das sicherlich mal probieren.
Michael2019
11 Mai 2019
  • #24
Vielen Dank. Den Akku habe ich leider schon lange draußen, weil ich auch den RAM entfernt hatte.
Ich habe jetzt in nem anderen PC Windows auf die Platte installiert - nichts! Immer dassselbe.
Edit: Habe es getestet, leider ohne Erfolg.
Michael2019
11 Mai 2019
  • #26
Nein, mit der FN Taste wir in dem Fall die Bildschrirmhelligekit reguliert.
Das habe ich auch schon versucht, alles ohne Erfolg.
braegler
Mit der original Platte läuft er ja
Ja, mit der alten komme ich ganz normal in Windows. Werde es heute Mittag alles testen.
Die BIOS Flasher sind heute ja fast alle Windows basiert (zumindest musste ich auf einem meiner Rechner extra dafür Windows installieren).
Matte
also von Windows heraus.
Würde ich nicht machen. Lieber vom Stick oder CD/DVD. Gut, bei diesem Laptop war das ja nicht anders möglich.
Kann schon sein, dass der Bios Chip ne Macke hat.
Könnte man nur durch Austausch testen. Lohnt aber wohl bei diesem Teil nicht.
Gruß Matte
Nachdem der TS ein Bios Update erfolgreich durchgeführt hat, würde ich einen defekten Bios Chip ausschließen, da dieser dabei mindestens ein mal auf Fehler geprüft wird.
Außerdem funktioniert mit original SSD ja immer alles
Michael2019
11 Mai 2019
  • #32
@Matte:
Ich auch nicht, und schon gar nicht bei dem Gerät. Aber war eben eine der letzten Ideen.
Ja, rauslöten, reinlöten - testen. Da lohnt sicht echt nicht. Außerdem muss der Chip entweder programmiert sein oder er muss erst programmiert werden, was nur Toshiba machen kann.
In Windows habe ich nur gesehen, dass getestet wird, ob und wenn ja, wie geladen der Akku ist. Etwas anderes wurde nicht ausgegeben, was aber nichts heißen muss. Der Updatevorgang selbst, also in der Konsole, habe ich nicht gesehen --> Bildschirm schwarz.
Das Problem ist
1. die SSD ist zu klein
2. es muss dringend neu installiert werden
Beides unmöglich.
Michael2019
11 Mai 2019
  • #34
Es ist tatsächlich die neue Version. Dies kann ich mit dem scheiß Toshiba Tool auslesen.
Mich würde vor allem interessieren ob das hier ein Einzelfall ist.
Kann es sein dass das BIOS zB die Seriennummern der ursprünglich eingebauten Hardware gespeichert hat und den Start bei Abweichungen verweigert?
Michael2019
11 Mai 2019
  • #36
Ja, das würde mich auch interessieren.
Aber das sollte eigentlich der technische Support wissen - davon war aber nie die Rede. Möglich ist das schon. Aber dann kömnnte man ja nie austauschen, das geht ja auch nicht. BIOS Update und entfernen der Batterie hat das Problem ja auch nicht gelöst.
braegler
Dann versuchen wir es doch mal anders herum:
Was für ein Mainboard ist denn verbaut? Konnte im BIOS-Update auf die Schnelle nichts finden.
Matte
Dann hat Pleitgengeier recht und der Chip ist nicht defekt.
Keine Ahnung was Toshiba da für eine Sperre eingebaut hat. Weiterhelfen könnte da der Technische Support, aber der ist nun mal nicht kostenlos.
Gruß Matte
Edit:
Er kommt ja nicht mal ins Bios mit der ursprünglich verbauten Hardware.
braegler
Schliess mal spasseshalber ne 2. Tastatur an und probier es mit der. Ist ja Toshiba, da ist fast alles möglich.
Unter Windows hast Du die Toshiba-eigenen Tools sicher schon abgegrast, ob da nicht irgendwo fastboot oder ähnlicher Quatsch aktiviert ist.
Ja, aber Zugang zum Bios != booten.
Wenn er die HDD tauscht, ist das Ding tot.
Toshiba selbst wird das schon können.
Das könnte eben nur eine extrem dreiste Methode sein, der eigenen Werkstätte das Reparaturmonopol zu sichern - wäre in diesem Fall interessant wie das rechtlich zu bewerten ist.
