VLC Stream Aufzeichnen und zwar Zeitgesteuert
@DukeMan999: Ich hab den Fehler gefunden. Die Aufnahme wurde zwar gescheduled, aber bei "redownload der Playlist" wurde diese nicht korrekt eingelesen und hat einen Fehler geworfen was zum Abbruch führte.
Die Version ist im Anhang, um nicht immer Quelltext zu posten.
PS: Das kommt davon, wenn man die Leseroutine nicht in eine gemeinsame Funktion packt, sondern sie an 3 (!) Stellen jeweils editieren muß.
Die anderen beiden Stellen waren korrekt. :o
  • rec.py.zip
DukeMan999
Duke Nukem Master
  • #42
Funzt wieder auf alle kisten mit der online liste! Offline muß ich noch weiter probieren....
MfG
edit: Offline ist bei kiste 1 immer noch tot :(
Hier nochmal eine etwas aktualisierte Version, diesmal auch im (hoffentlich) korrekten Encoding was auch Umlaute korrekt einliest und zur Auswahl stellt die Liste die per Default eingestellt ist kommt hier aus einem der Threads von Laui.
Außerdem enthält die Schedule Datei jetzt auch den Pfad zur Playlist (für einen Redownload on the fly) und den Sender als URL der aufgezeichnet werden soll.
  • rec.py.zip
DukeMan999
Duke Nukem Master
  • #44
Hmmm hab nun wieder ne neue kiste und dort geht es wieder nicht,
die 1584609723.rec und streamTempSave.m3u8 wird angelegt, der at wird auch angelegt aber das wars dann wieder :( passiert nix.
Python 3.5.3 ist installiert
MfG
Ahja was passiert wenn du [kw]python3 rec.py -dl1584609723.rec[/kw] ausführst?
Also "-dl" als Parameter und "Timestamp.rec' dazu. Wenn alles korrekt ist, sollte ffmpeg starten. In jedem Fall siehst du dann aber eine Fehlermeldung wenn Python irgendwas nicht findet.
DukeMan999
Duke Nukem Master
  • #48
Hmmm
ich glaub wir brauchen ein Proxy Support im script, für Socks 4/5 mit/ohne Auth Funktion :/
Mfg
@DukeMan999: Für was jetzt genau? Die Playliste wird ja heruntergeladen, nur gehen die dort enthalten Listen ins Leere bzw. haben nen Timeout.
DukeMan999
Duke Nukem Master
  • #50
Als ich die Sendung programmiert hatte gingen die Sender ja alle... ka... deswegen war ich so verdutzt das es nicht ging...
MfG
DukeMan999
Duke Nukem Master
  • #52
Der stream war tatsächlich off gewesen.
Mfg
