SSD wird teilweise beim Booten nicht erkannt. Nach Sata Steckplatzwechsel doch
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
Tag Leute!
Habe ein seltsames Problem. Habe vor kurzem einen Rechner in ein neues Gehäuse verfrachtet.
Das neue Gehäuse ist ein Fractal Define R6.
Die Innereien des Rechners sind:
Motherboard, MSI H81M-P33
SSD Crucial (hier OS)
HDD (Krams)
2x 4Gb Ram
DVD Laufwerk
Prozessor Intel i7 4790
Das Problem stellt sich wie folgt dar, manchmal bootet der Rechner ganz normal, wie vorher halt auch.
Wiederum, wenn er ordnungsgemäß heruntergefahren wurde nicht mehr.
Wenn dieser Fall eintritt erkennt er keine Tastaturen mehr (mit 2 versch. getestet) und nach dem BIOS Screen kommt
ein schwarzer Bildschirm mit der Meldung, ich solle einen belkibeigen Key drücken, nachdem ich ein Bootmedium eingelegt habe.
Weiter interessant, wenn ich jetzt am Motherboard das Kabel der SSD ziehe, und auf den SATA 4 Steckplatz gebe, funktioniert der
nächste Bootvorgang wieder. Nach dem nächsten Herunterfahren das selbe Spiel. Wenn ich jetzt das Kabel wieder auf Sata 1 Steckplatz
gebe, gehts wieder.
Ich frag mich grade wirklich, was zur Hölle mit dem Rechner abgeht. Am neuen Gehäuse kann das ja nicht liegen. Aber woran sonst?:unknown::unknown:
Hat da wer einen Plan?
Hm, spontan fällt da ein:
  • Kaputte/falsche BIOS Config, evtl. wurde das (versehentlich) zurückgesetzt beim umbau?
  • Defektes SATA Kabel, und jedes mal wenn du es umsteckst hält es für ein paar stunden wieder.
  • SSD hat probleme -> mal probieren ob es mit was anderem am selben sata anschluss/kabel sich ebenso verhält.
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
Bereits versucht:
Kabel wechseln. Selbes Ergebnis.
Im BIOS nachgesehen, wenn es geht, Ist auf Legacy/UEFI eingestellt. sieht alles normal aus.
Wie viele Geräte hängen am selben Kabel zum Netzteil?
Bei SSDs vermutlich weniger kritisch, da die bei weitem nicht so viel Power zum einschalten brauchen, aber genau das problem hatte ich locker ein halbes Jahr mit einer HDD ums verrecken nicht drauf gekommen...
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
Gehäuselüftersteuerung + Lüfter
SSD
Evtl noch Festplatte und DVD Laufwerk.
Werde das demnächst testen.
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
Also, SSD hängt nun an einem einzigen kabelstrang alleine. Selbes Problem besteht weiterhin.
Ich würde da tatsächlich mal den RAM kontrollieren. Heißt, mal mit einem Riegel versuchen, dann mit dem anderen in verschiedenen Steckplätzen. Ich konnte schon mehrmals solche unerklärbaren Vorgänge beim Boot auf RAM-Fehler eingrenzen.
cokeZ
Je nachdem wie viele Steckplätze deun MoBo hat:
Einen Riegel raus und in Slot 1 packen. Rechner geht? Dann ersten Riegel raus und Riegel 2 in Slot 1. Rechner geht nicht? RAM defekt.
Rechner geht? Riegel 1 in Slot 2 packen usw. usw.
Ich vermute ja, dass dein MoBo einen Knacks bekommen hat beim Umbau, wenn teilweise die USB Ports auch nicht gehen. Alle Abstandshalter etc. hast du aber mit eingebaut?
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
Ram durchgetestet.
Kein System erkennbar.
Beim ersten Test (beide Riegel drin, nichts umgesteckt) -> kein Start
Einen Riegel entfernt. -> meldung, dass sich Ram geändert hat. neustart, bootet.
Das in allen 6 Varianten (Riegel1 in Slot1, Riegel2 in Slot1, ... Beide Riegel drin, beide Riegel im jeweils anderen Slot) getestet. -> Rechner bootet.
Ausgeschaltet. Dachte, der Ram wird einen Wackler gehabt haben. Nach einiger Zeit wieder gestartet.. SSD wird nicht mehr gefunden.
Ram wieder herausgenommen, kein booten. Die Slots der Riegel gewechselt, kein booten.
Sata Buchse der SSD am Mainboard gewechselt, Rechner bootet.
Was zum.... passiert da?
DandG
Such da fuq
Spaminator
14 Juni 2016
In mein Haus.
Es wäre mal interessant was passiert, wenn man die SSD auf 1.SATA Port steckt und dann den Fehler reproduziert und den PC ausschaltet.
Danach den SATA Stecker ziehen und ihn wieder auf den 1 Port stecken, was passiert dann? :unknown:
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
@DandG: Sata Kabel Slot 1: Fehler tritt auf. Ausschalten.
Sata aus Slot1 raus, und wieder hinein. Rechner bootet.
DandG
Such da fuq
Spaminator
14 Juni 2016
In mein Haus.
Interessant.
MMn können es nur 3 Fehlerquellen sein:
1. Das SATA Kabel
2. Die SSD
3. Das Board
Zu 2: hast du ein anderes System zum testen?
Zu 3: hast du eine andere SSD oder HDD zum testen?
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
Sata Kabel habe ich schon ausgetauscht.
Wie gesagt, vor dem Umzug in ein neues Gehäuse funktionierte alles problemlos.
Evtl wird ein neues MB angekauft. :/
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
  • #15
Gut, habe mich anscheinend getäuscht. Einmal ging der selbe Sataplatz nach wiedereinstecken. Seit dem nie mehr. Problem des Steckplatzwechsels besteht weiterhin.
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
  • #17
Wie mache ich das?
Wobei mich da ja wundert, dass es vor dem Wechsel des Gehäuses ein halbe Jahr fehlerfrei funktionierte.
cokeZ
Und ich sag immer noch, dass du beim Wechsel iwie dss Mainboard angeknackst hast.
Das wäre dann aber schon großer Zufall, wenn er wirklich was beschädigt hat und es explizit nur die SSD betrifft. Wobei, ob du das gleiche Problem mit einer anderen SSD/HDD hast, hattest du glaube ich noch nicht mitgeteilt?
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
  • #20
Das kann ich momentan leider nicht testen, da eine zweite SSD/HDD fehlt.
