Provozierter Kurzschluss mit Kontakten/Raspberry Pi's auf Clusterhat?
Bruder Mad
Pottblach™
Mitten im Pott!
Entweder Isolierband oder aus diesen durchsichtigen und stabilen Folien, die z.B. bei Mon Cheries zwischen den Lagen liegen, was basteln. Würde dann u.U. schöner von der Optik her sein...
  • #22
Hallo....
ob es "optisch" schöner wäre, kann ich nicht beurteilen, wichtig ist, das nichts kaputt geht. Weder weil die Pi Zeros/Anschlüsse auf dem Clusterhat "überbogen" sind, minimales Spiel verträgt es vielleicht, weder aufgrund von Spannung/Strom.
Wenn eine 1mm Isolierband Lage ausreicht, ich glaube die Stärke gibt es ja auch, wäre das schon optimal. Nur will ich halt kein "Kriechstrom" oder sonstige "lustige Effekte" haben, was die Hardware irgendwie, schleichend oder beim "anschalten", beschädigen könnte.
Mit der Isolierfähigkeit von Isolierband ist das schon einmal eine Aussage, wobei ich wie gesagt nicht einschätzen kann, weil ich keine Ahnung von Elektronik in der Beziehung habe - in wie weit da viel oder wenig "Spannung" anliegt auf den PINs oder ähnliches.
Ich würde mich mit "Silberfolie" oder ähnlichem, nicht wirklich sicher fühlen, wenn man Ahnung hat, kann man das sicher machen, aber das wäre mir als "Unbedarfter" zu riskant, aus genannten Gründen.
Und wie gesagt, es muß nicht zwingend "schön" aussehen... nur Holzleisten würde ich auch nicht dazwischenklemmen wollen ;)
Nun mach Dir nicht in die Hose. Hau da 2-3 Lagen Isolierband dazwischen und fertig. Solange sich die Pins nicht direkt berühren wird da nichts passieren.
  • #25
Warum "mache ich mir in die Hosen" ? - Ich hab nur gesagt, ich will das nichts kaputt geht und Punkt. Wenn jemand da Girlanden dranhängen will kann er das auch machen...
Thema Ende (für mich), vielen Dank für die sinnvollen Beiträge.
PS: Und das "nun mach dir nicht die Hose....", vermutlich, gleich ein Danke bekommt, reicht mir schon wieder...
braegler
Häh? Silberfolie?
Diesem Hä schliesse ich mich an.
Bei Isolierband sprechen wir von sowas:
Auf dem Bild nur schwer erkennbar, das VDE-Symbol
Die Bänder sind in der Regel zwischen 0,1 und 0,2mm stark und halten deutlich über einem kV stand
Darum nimmt man ja auch einfach 2-3 Lagen davon bis das durchstechsicher ist. ;)
  • #29
Ich würde mich mit "Silberfolie" oder ähnlichem, nicht wirklich sicher fühlen, [...]
Häh? Silberfolie?
Anführungszeichen..., man kann es auch Nußnougat-Papier nennen oder "Plastik"folie oder Verpackungsmaterial für Süßwaren oder oder... schön wenn man festgenagelt wird.
Und Isolierband, ja, das habe ich schon geblickt. Ernsthaft. :)
Aber Vorsicht "Plastik" ist wieder in Anführungszeichen.
Sind nun alle zufrieden? ;)
Wobei bei dem dünnen Zeug die Gefahr des Durchstechens gegeben ist...
Ich möcht mal noch einwerfen, dass die Dinger auch 'ne gewissen Wärme entwickeln, ka wieviel. Reicht im schlimmsten Fall zum durchschmelzen... Ich würde wahrscheinlich eher harte Pappe verwenden oder Holzblättchen.
Bruder Mad
Pottblach™
Mitten im Pott!
@theSplit: Du hast es mal wieder nicht gerafft bzw. mal wieder nicht genau gelesen:
Ich meinte nicht die Umverpackung, sondern die Kunststofffolie, die die einzelnen Lagen in den Plastikschachteln (waagerecht) voneinander trennt... :rolleyes:
Jupp
3 Feb. 2018
Diese Konstruktionen sind typischer Chinesen-Müll.
Isolierband aus PVC scheuert sich durch. Ich hab mit einfacher Pappe auch gute Erfahrungen gemacht :-)
Nope, das liegt viel mehr daran das die GPIO's an pi zeros erst seit kurzem schon verlötet ausgeliefert werden. Im Grunddesign(bis wenige wochen vor diesem Thread) gabs dieses Problem einfach nicht.
