Rechner eines Bekannten upgraden
Maxwell
Upgraden würde ich an dem Rechner nur Teile, die man später auch mal in einen neuen Build umziehen können (wenn er das nicht direkt angehen will). Beispielsweise eine GTX 1060 wird in dem Rechner zwar (abhängig vom Spiel mal mehr oder weniger) nicht dieselbe Performance bringen wie in einem aktuellen Kaby Lake-Rechner, aber ein enormer Sprung gegenüber der verbauten Hardware ist es trotzdem. Mit ein wenig mehr RAM (den kann man zwar nicht mitnehmen, ist aber auch nicht allzu teuer) und einer SSD wird der sich dann schon anfühlen wie neu.
Wenn dann doch mal eine neue Plattform her soll, kann man die Grafikkarte und SSD ja problemlos mitnehmen. Ist grad nur ein blöder Zeitpunkt um eine neue Grafikkarte zu kaufen...
Kenobi van Gin
Brillenschlange
  • #22
Den Tipp von vVegas auch mal nachgehen und schauen, ob sich da nicht doch einiges an Staub abgesetzt hat.
Jo, klar. Spätestens wenn neue Teile eingebaut werden gucke ich da natürlich auch nach. Etwas neue WLP würde vermutlich auch nicht schaden. Könnte sein, dass ich noch welche rumliegen habe...
Mhm... Du meinst wegen des Preises? Obwohl die 1070 und 1080 schon raus sind, scheint die 1060 noch nicht merklich günstiger geworden zu sein. Allerdings vermute ich, dass ihm mindestens erstmal auch eine aus der Vorgänger-Generation reichen würde. Das wäre ja auch wirklich kein Problem, da in ein paar Jahren nochmal nachzurüsten.
Ich werde ihm jedenfalls jetzt mitteilen, dass ein Neukauf im Sinne der Zukunftstauglichkeit vermutlich sinnvoller wäre. Vielleicht ist er ja bereit etwas Geld in die Hand zu nehmen, dann könnte man sich ggf. den Zwischenschritt sparen und müsste dementsprechend auch nicht 2x neu aufsetzen.
Maxwell
Die Grafikkarten-Mittelklasse ist dank des Ethereum-Mining-Hypes aktuell schwer zu bekommen und/oder massiv überteuert. Wird sich in den nächsten Wochen/Monaten aber wieder legen...
@Maxwell: Wenn der Ether-Kurs so weitermacht wundert es mich eigentlich jetzt schon wenn noch jemand zum Mining HW bestellt.
BTC ist eh schon lange uninteressant soviel ich weiß
Jan_de_Marten
Sagst du ......... der Journalist (nein, nicht Gott) sagt was anderes und die Schafe folgen ihm. Willst du jetzt etwa der böse Wolf sein?
Kenobi van Gin
Brillenschlange
  • #27
Ich habe eine Antwort bekommen. Der Betreffende hatte wohl schonmal darüber nachgedacht sich neuen RAM zu besorgen, sich dann aber eben aus Gründen der Zukunftsfähigkeit dagegen entschieden. Er möchte insofern jetzt eher einen neuen Rechner zusammenstellen. Zum Budget hat er sich blöderweise nicht direkt geäußert (habe da nochmal nachgehakt), ich denke aber, wir können von etwa 600 bis 800 Euro ausgehen. Ziel ist wie gesagt nicht in erster Linie, dass die neuesten Blockbuster spielbar sind, sondern eher, dass der Rechner noch über ein paar Jahre hinweg durch Upgrades auf einem einigermaßen aktuellen Stand gehalten werden kann.
Hättet ihr da Vorschläge? Ich hatte ja letztes Jahr um diese Zeit für meinen Rechner einige Teile gebraucht besorgt und komme damit auch sehr gut klar. Wäre das hier auch eine Option, oder würdet ihr davon eher abraten?
P.S.: Es handelt sich beim jetzigen Rechner laut Aufkleber übrigens wohl um den Acer Aspire M7810. Auf der Acer-Seite habe ich leider grade trotz allem keine Infos dazu gefunden, welche Hardware dort verbaut ist. Aber gut, ist dann ja jetzt sowieso nicht mehr relevant.
[EDIT:]
Update: Das Budget liegt bei etwa 1000 Euro.
hoster
28 Nov. 2013
Hab hier mal etwas zusammengestellt: *Klick*
Geht noch etwas günstiger wenn man weniger Arbeitsspeicher und kleinere SSD nimmt -> macht aber keinen Sinn
Festplatte kann man weglassen falls vorhanden
Kenobi van Gin
Brillenschlange
  • #29
Wow, cool! Danke auf jeden Fall schonmal für die Mühe!
Habe die gleiche SSD und bin bisher sehr zufrieden. Denke auch, dass 250 GB schon eine passende Größe sind. Zumal die 980 Euro ja auch noch im Budget liegen. (Gut, käme halt noch der Versand drauf. Oder direkt in München im Laden kaufen...) Zu den restlichen Komponenten werde ich mir die Tage mal ein paar Tests ansehen und mich dann zurückmelden :T
Kenobi van Gin
Brillenschlange
  • #31
@hoster: Hab mir gerade deine Config nochmal genauer angesehen. Insgesamt sieht das alles solide aus, soweit ich das beurteilen kann. Beim MoBo lese ich allerdings, dass es nur 3 Anschlüsse für Lüfter hat. In deinem Warenkorb liegen allerdings 4. Habe ich da was übersehen oder du?
Jan_de_Marten
Es wird der Fehler bei den 120er Lüfter liegen ..... es wird nur einer für die CPU benötigt. Wahrscheinlich sind die 2 im Fractal Design Define S verbauten zu laut, so daß er die zwei zusätzlichen 140er bestellt hat.
hoster
28 Nov. 2013
Ja, hab michbei den 120mm vertan die können raus!
Es sind schon 2x 140mm dabei
Bei den Lüftern liegt ein Adapter dabei um sie direkt ans Netzteil anschließen zu können, laufen dann konstant auf eine Stufe, falls die Steckplätze auf dem MoBo nicht ausreichen
Falls du bei Mindfactory bestellst: nach 00:00 Uhr keine Versandkosten!
wie glaube ich schon oben jemand geschrieben hat, würde ich auch erst mal den boxed kühler probieren und nur wenn der Mist ist den anderen mit bestellen - oder zumindest nicht auspacken und evtl. zurück schicken.
hoster
28 Nov. 2013
Das einzige was ich noch verbessern würde wäre die Grafikkarte (Beispiel). Sind halt gerade vom Preis her recht unattraktiv (Mining etc.) Übersteigt daher auch dein Budget ein bisschen
Kenobi van Gin
Brillenschlange
  • #37
Guter Tipp, danke!
Werde mir das Case ansonsten auch nochmal genau angucken. Bin mit meinem sehr zufrieden und nehme dann ggf. auch das.
Jap, das hatte ich auch im Kopf. Aber das wäre ja auch etwas, das man sonst ganz entspannt nach Bedarf in 1, 2 Jahren nochmal upgraden könnte.
Danke jedenfalls für eure Unterstützung! Werde dann mal sehen, ob ich im Conrad in der Landeshauptstadt alles bekomme :)
